Frage zum Schlauchboot als Tenderboot
habe mich jetzt entschlossen,nachdem ich mir einen 5PS Hilfsmotor zugelegt habe,ein Schlauchboot als Tender Boot zuzulegen. Bin im Internet dabei auf ein Schlauchboot der Marke Sevylor T68 277X127 29kg 449,95 Euro gestoßen. Kennt jemand dieses Boot und was haltet Ihr davon. http://www.bergsport-welt.de/product...s_id=134&ref=1 Gruß Peter Geändert von osten (13.08.2008 um 11:33 Uhr) |
Hallo Pete,
r diese Marke ist nicht die schlechteste, wichtig ist dass du einen Händler findest für Ersatzteile wie Ventile oder mal Flickzeug. Gruß Hans |
Sevylor liegt von Qualität und Nutzwert so zwischen 'Aloha Hawaii Badebooten' die eher für den Baggersee geeignet sind, und den richtigen Yachttendern und Ribs, also Zodiac, Pischel Bolero & Co. Sieht ganz brauchbar aus und bestimmt OK um bei schönem Wetter zwischen Boot und Strand rumzuschippern. Das Meer erkunden, wie in der Anzeige empfohlen, würde ich damit nicht. Ich glaube auch nicht, dass du mit 5 PS damit gleiten wirst, und beim hinterherschleppen saugen sich diese Dinger fest das man denkt eine Barkasse hinterherzuziehen.
Ich habe einen Sevylor Pram in der Backskiste um beim Ankern mal an Land gehen zu können und zum Planschen. Ist ganz brauchbar für den Zweck, ich würde damit aber nicht Rund Kap Hoorn Paddeln oder den Sambesi runter treiben.
Wuddl sagt es ja schon...
Ich halte das sevylor auch als eher ungeeignet. Gerade wenn du es öfter nutzen willst. Achte vor allem auf Schläuche mit großem Durchmesser. Ansonnsten hast du schneller einen nassen Arsch als du denkst. mfG Christian
Ich persönlich würde sowohl beim Motor als auch beim Tender möglichst Gewicht sparen. 5PS Motor ist schwer und 29 Kg für den Tender auch....
Servus felix
Wir haben hier einen User und Foren-Sponsor ....
http://www.boote-forum.de/showthread...light=schlauch sowie für diesen Zweck Zitat:
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Moin, Ich persöhnlich empfehle dir die Marke BOMBARD,wir selber haben ein Bambard AX mini schönes stabiles teil.
Gruß Matthias
Alles GLASTRON,oder was? ( Thinking Ahead - Moving Forward )
Genau eines in der ungefähren Grösse suche ich auch - kannst Du etwas zu Länge, Gewicht und Schlauchdurchmesser sagen?
Servus felix |
Moin Felix
2m x 1,15m,knapp 20KG mit gerödel,laut Hersteller 15KG,bis 4PS. Gruß Matthias
Alles GLASTRON,oder was? ( Thinking Ahead - Moving Forward ) |
Ist es stabil?
Servus felix |
Felix.im Grunde genommen in jeden gut sortierten "Bootshöker".
Stabil?:JA. Matthias
Moin - das AX 1 hatte ich auch mal. Stabil und gute Qualität stimmt. Aber man sollte vorher ausprobieren, ob man mit der Größe und dem Freibord wirklich klarkommt. Als Tender für 2 (schlanke) Personen fand ich es definitiv zu klein, insbesondere wegen des geringen Durchmessers der Schläüche (schon bei kleinen Wellen gabs 'nen nassen Hintern). Wir sind dann auf ein Plastimo Annexe 220 umgestiegen, das ist für diesen Bedarf m.E. das absolute Minimum. Es gibt auch 2m lange Boote, die auch klappen könnten, aber auch da sollte man auf einen möglichst großen Schlauchdurchmesser achten.
Gruß Jürgen |
Habe das AX 2 von Bombard. Sehr leicht, daher gut zu hantieren auch für eine Person.
Läuft mit Lattenboden unter AB gut, natürlich kein Vergleich zu Festboden, aber dafür hervorragend schnell weggepackt. Die Ruderdollen sind m. E. extrem windiges Gefummel. Die Riemenführung hat hohen Abrieb -nur eine dünne Plastikschale-, die Riemenhalterung der Dollen ist nur ein geklemmter Dorn, dessen Arretierung schlecht hält. Der ganze Druck geht auf den Dorn, im rechten Winkel. So rutschen die Riemen gerne heraus. Mußte mir das umfrickeln. Die Ventile sind auch nicht so doll. Zweiteilig, zum Entlüften muss es komplett raus, zum Nachlüften muss der Deckel ab. Da ich lieber rudere hat sich das Bombard abgesehen vom Gewicht --für mich, reine persönliche Gesachmackssache---!!! als schlechtere Wahl erwiesen. Als Zweitboot habe ich noch ein uraltes Avon mit Festboden, Holz und anständigen Ruderdollen. Allerdings hat es den Nachteil eines sehr hohen Gewichtes und ist schwieriger zu stauen. Dafür sind die Ventile im Vergleich zum Bombard ein Gedicht. Mit AB läuft es besser als das Bombard (wegen fester Boden) und man kann es anständig auch mal längere Zeit mit ordentlich Druck rudern. Der AB hat übrigens nur 4 PS, bringt aber beide Boote mit einer Person um die 80 kg ins gleiten. Hilft Dir zwar nicht bei deinem Problem aber zeigt wo überall welche Prioritäten rumliegen können
Gruß Kai
