Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 38 von 38
Alt 13.08.2008, 12:06
Benutzerbild von Searay270SD
Searay270SD Searay270SD ist offline
Boot: Sealine F 33
Rufzeichen oder MMSI: Huhu Karsten
1.032 Danke in 553 Beiträgen
Standard Beide Schrauben im Himmel
Bin mit meinem Boot im Flachwasser festgefahren.
Konnten unser Boot nur mit Hilfe eines anderen Bootes aus dem Schlick ziehen.
Hier nun das Resultat :
Hits:	710
Größe:	25,9 KB
ID:	96293   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	710
Größe:	19,7 KB
Alt 13.08.2008, 12:10
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
5.838 Danke in 2.494 Beiträgen
Hättest aber auch irgendwann mal vom Gas gehen können
Gruß Lars
Alt 13.08.2008, 12:12
Boot: Sealine F 33
Ja da hst du recht,
ich musste mit einem Motor helfen, sonst hätte der uns da gar nicht heraus bekommen. Das Wasser war 30 cm tief. und die Antriebe komplett drin.
Alt 13.08.2008, 12:14
Und ich sach immer: Leute, fahrt bei ablaufendem Wasser rechtzeitig in die Priele
Gruß Lars
Alt 13.08.2008, 12:17
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.009 Danke in 7.742 Beiträgen
Oh, oh......das wird teuer.....oder wolltest du sowieso neue Props haben
Gruß, Frank.
Wer dauernd im Dreieck springt, hat offensichtlich Kreislaufprobleme.
Alt 13.08.2008, 12:24
Boot: Sealine F 33
Nee nee Frank, wollte keine neuen....
Auch keine neuen Antriebe, die haben es warscheinlich überlebt.
Habe die gleichen Prop´s in NL für 150 Euronen das Stück neu aus Amiland bekommen. Okinal die gleichen
Alt 13.08.2008, 12:27
Benutzerbild von Doc
Doc Doc ist offline
150 Danke in 109 Beiträgen
Hättest Du eine Schüppe dabei gehabt, hättest Du Dich freischaufeln können, dann Antrieb / Motor hoch und kräftig schieben
Gruß Doc.
Doc......Erstes (1) BF-Mitglied mit Herzchen.
150 Euronen???? Das ist doch echt mal´n Schnäppchen.....darfst sie aber zukünftig trotzdem oberhalb des Grundes lassen
Gruß, Frank.
Alt 13.08.2008, 12:30
Boot: Sealine F 33
Gruß Doc.
Hätte ich gerne gemacht, ein Antrieb ließ sich nicht hochfahren
Schüppen hatte ich für die Kinder dabei
Alt 13.08.2008, 12:33
Benutzerbild von N.Eptun
N.Eptun N.Eptun ist offline
1.008 Danke in 551 Beiträgen
Keinen Tiefenmesser gehabt?
ooops... bin schon weg - tut mir echt leid für die geshredderten Props
Alt 13.08.2008, 12:37
Boot: Sealine F 33
Der schrott....bekiffte
Tiefenmesser hat mir 1,7m tiefe angezeigt
Werde mir nächsten Monat einen gescheiten kaufen
Alt 13.08.2008, 12:40
....oder einfach mal über die Reling in Richtung Grund gucken
duck und ganz schnell wech
Viel Glück weiterhin, Frank.
Alt 13.08.2008, 12:44
Boot: Sealine F 33
Ja ja ja @ Frank du bist soooo lieb und nett zu mir. Danke für die guten Tips.
Ich werde sie aufschreiben und unter mein Kopfkissen legen
Alt 13.08.2008, 12:51
Das hilft nichts, da siehst du den Grund auch nicht....
Mal im Ernst, ich glaube, ich hätte mir vor Wut richtig tief in den A..... gebissen....
Der 2te Prop sieht doch garnicht soooo schlimm aus, hast mal bei Gröver zwecks Rep. angefragt? Man muß ja nicht immer alles gleich wegschmeissen, da geht doch bestimmt noch was...
Gruß, Frank.
Alt 13.08.2008, 12:55
Boot: Sealine F 33
Habe ich noch nicht, ich werde mal mit der Firma sprechen.
Die beiden neuen sind drauf und funzen....
Werde den reparieren lassen und dann mal schauen
Alt 13.08.2008, 13:07
Wieso gibst Du Deinem Echolot Dope?
Was für eins isses denn? ...äh, welches dürfen wir uns alle nicht kaufen?
Alt 13.08.2008, 13:12
Boot: Sealine F 33
Ein 30 Jahre altes original verbautes von VDO glaube ich
Alt 13.08.2008, 13:14
Evtl. reicht es, den alten 1,4m tiefer einzubauen
Nein, im Ernst - kann man den nicht justieren?
Gruß Lars
Alt 13.08.2008, 13:16
Boot: Sealine F 33
ich möchte so eines mit Fischfinder und GPS und Kartenplotter haben
Alt 13.08.2008, 13:23
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Die modernen Echos errechnen aus mehreren Werten das Mittel welches leicht verzögert angezeigt wird (sonst könntest Du das Ding gar nicht ablesen!!).
Guck Dir auch mal die Wellen sowie die Impeller an, könnte sein, daß die Wellen einen Schlag haben und die Impeller Sand gefressen haben und entsprechend aussehen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 13.08.2008, 13:27
Boot: Sealine F 33
Die Wellen scheinen OK zu sein, denn das Boot hat nicht vibriert und macht keine Bewegungen (Schütteln oder so)
Die Impeller werde ich sobald ich wieder am Boot bin ausbauen und prüfen.
Zur Zeit habe ich noch ein anderes Problem. ein Motor läuft wohl nur auf 5 Pötten.
Werde mal die Zündkerze auswechseln und das Zündkabel erneuern.
Alt 13.08.2008, 13:40
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
949 Danke in 544 Beiträgen
Dein Echolot ist aber wirklich nicht schuld!
Es ist sicherlich am Heck angebracht und zudem können die Dinger leider nicht vorausschauend Angaben machen!
Was Du auf der Anzeige siehst, ist die Tiefe, die vor einigen oder mehreren Metern -je nach Geschwindigkeit- unter Deinem Heck war!
Grüße Thomas
Alt 13.08.2008, 13:42
Boot: Sealine F 33
Schuld bin ich, weil ich nicht richtig in die Karte geschaut habe. Aber das Echolot hätte Flachwasseralarm machen müssen
Alt 13.08.2008, 14:17
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Oh Mist, das sieht ja teuer aus - da hat's sich dann auch schnell mit der erhöhten Sicherheit durch Doppelantrieb...
Mal ne Frage - Du warst ja sicher nicht allzu schnell unterwegs, warum hattest Du trotzdem beide Antriebe an und unten ??
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 13.08.2008, 14:25
Boot: Sealine F 33
Ich bin mit ca 2-4 Knoten gefahren. Beide Antriebe unten und beide Motoren liefen im Standgas...etwas drüber. Ich lasse oft 1 Motor mit Antrieb laufen und 12 Motor im Lehrlauf (Stand) damit die 2. Batterie geladen wird
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
