Thema geschlossen
Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 142
Alt 13.08.2008, 20:11
Benutzerbild von PatrickRU
PatrickRU PatrickRU ist offline
Boot: Eigenbau (bauzeit 8 Monate)
12 Danke in 7 Beiträgen
Standard Suche 10 MM dicken Makrolon wenn nicht noch dicker =)
Hallo, suche Makrolon, getönt und mindestens 10 mm dick, mindestens 2 mal 1350mm x 500mm und 3 mal 500mm x 550mm.
Auf jeden Fall Neu, nennung von günstigen Händlern wäre von vorteil, wollte erst 20mm getöntes Plexyglas aber da war immer nur die abgabe in 6 m² platten. Bekomme noch ne meise!!!!!
Vielen Dank im Vorraus!
Hits:	644
Größe:	53,7 KB
top
Alt 13.08.2008, 20:41
kaddi777 kaddi777 ist offline
Boot: Quicksilver 540 Daycruiser
3 Danke in 2 Beiträgen
google mal nach Cadillac Plastic
Peter
Mein Steg hat jetzt endlich ein Signalhorn....dann kann er sich wenigstens bemerkbar machen, wenn Er mal wieder zu schnell auf mich zu kommt...
top
Alt 13.08.2008, 21:08
Boot: Prion T-Canyon
Hallo Patrick,
10mm ist auf jeden Fall zu dick.
Selbst 3mm kriegst du nicht kaputt - glaub mir.
Und weißt du wie schwer das wird!
top
Alt 13.08.2008, 21:33
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
13.420 Danke in 3.383 Beiträgen
Ich habe mir gerade neue Steckschotten aus Plexiglas 8mm gebaut, Platten im Zuschnitt bei Bauhaus, kein Problem. Allerding sind sie deutlich schwerer, als die alten Holzschotten,
Siggi
top
Alt 13.08.2008, 21:37
Oder mal hier versuchen: http://www.acrylglas-shop.com/oxid.p...hp/oxbaseshop/
die bieten alles im Zuschnitt an,
Siggi
top
Alt 13.08.2008, 22:29
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Wenn man wüßte wo Du herkommst, wäre das nützlich.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
top
Alt 13.08.2008, 22:33
gringofish gringofish ist offline
Boot: RIB Maestral-Yamaha 50
Rufzeichen oder MMSI: hej duuu
114 Danke in 80 Beiträgen
Siggi
ja klar, und versand dauert 7-8 wochen . ich bestelle da nie mehr was.
by Micha
top
Alt 13.08.2008, 22:56
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.212 Danke in 5.739 Beiträgen
http://www.thyssenkruppschulte.de/prod/kuns.html
top
Alt 13.08.2008, 23:08
Sorry, wollte ja nur helfen , dann versuchs doch mal hier: http://www.ruegg.de/ ,
Siggi
P.S.: Bin es eigentlich nicht gewohnt, für einen Tip gleich angemotzt zu werden, vielleicht mal den Schreibstil überprüfen.
top
Alt 13.08.2008, 23:23
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.058 Danke in 7.757 Beiträgen
@Siggi: Ist anscheinend langsam normal hier, in irgendwelchen fremden Trööts in der Ecke zu hocken und dann rausspringen und einfach reinhauen, man, man ,man.....
@Patrick: Ich denke mal, 10mm ist mehr als zu dick, bekommst du die überhaupt in deinen Rahmen rein? 3-5mm Makrolon sollte mehr als genung sein...
Sag mal, hab ich da´n Knick in der Linse oder ist deine Reling etwas aus der Bugmitte verschoben...
Gruß, Frank.
Wer dauernd im Dreieck springt, hat offensichtlich Kreislaufprobleme.
top
Alt 13.08.2008, 23:30
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
Das Glas ist gerade, da lässt du dir von einem Autoglaser 6 mm Verbundglas in grün einbauen. Dann ist Ruhe.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
top
Alt 14.08.2008, 02:18
Ich komme aus Rudolstadt beim Hohenwartestausee! Meine Reling ist zu 1000 % Grade blos der Blickwinkel ist nicht grade! Ich versichere das bis in dem Tot! Ich habe dem Rahmen selbst gebaut da ich der hersteller bin und bei mir passen bis 20 mm rein! Eben schönes Edelstahl V4A=) Der Wert des Rahmens ist Übrigens 2000 Euro in V4A und 1500 in V2A. Ausserdem habe ich bei 10 mm immer noch auf beiden seiten 5 mm zum verfugen und das sieht vorm arsch aus! Und 3mm, ein boot haben und rumgeizen an der materialdicke? Mein Edelstahlrahmen wiegt schon 60 kg da scheiß ich mich bei Makrolon nicht ein! Wenn man was macht, dann macht man es richtig!
So und immer habe ich noch kein Handfesten Tipp=D
top
Alt 14.08.2008, 06:29
Tschuldigung, wir wussten nicht, daß Du Panzer baust..............
top
Alt 14.08.2008, 07:12
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.277 Danke in 695 Beiträgen
also wenn du ab 2009 die scheibensache gewerblich machst, solltest du dich auch selber um lieferanten kümmern.
das ist zumindest meine meinung.
der Sepp
top
Alt 14.08.2008, 07:26
Ich bin der Meinung, daß du bei deiner Materialauswahl sehr zu Übertreibungen neigst. Hier im sind diverse Leute, die schon Scheibenrahmen gebaut haben und auch Scheiben ausgetauscht haben. Liegen die jetzt alle falsch? Ich verwende z.B. nur 6mm Makrolon und das schon seit vielen Jahren ohne Probleme.
Das hat auch nichts mit sparen zu tun, sondern mit technischem Verständnis!
Du verwendest in deinem Boot 20mm Scheiben!?! -was, bitteschön soll das denn bringen? -außer Gewicht und unnötige Kosten!
Und wenn Du bei 10mm Scheiben noch 5mm zum verfugen hasst, sind deine Rahmen falsch dimensioniert!
Nicht jeder, der einmal einen Scheibenrahmen gebaut hat, ist gleich ein "Hersteller" ! -zumindest sollte er dann nicht nach günstigen Einkaufsquellen fragen!-daß gehört dann nähmlich zu den Schularbeiten eines Herstellers! Kleiner Tipp!-es gibt eine CD > Wer liefert was?<
Außerdem habe ich auch den Eindruck, daß deine Reling auf dem Bild nich ganz masshaltig ist! -und was ist das denn für eine Bugspitze?Das rechte Rohr sieht irgendwie stärker aus !
Gruß bootsmann
Geändert von bootsmann (14.08.2008 um 12:44 Uhr)
top
Alt 14.08.2008, 07:31
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.446 Danke in 760 Beiträgen
dolle in bad köstritz bei gera
http://www.dolle-kunststoff.de/
machen auch zuschnitte nach wunsch
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
top
Alt 14.08.2008, 07:35
nur mal so,
wie lange hast du an den rahmen gebaut?
kay
top
Alt 14.08.2008, 07:41
Beim Selberbauen auch nicht nur ans Gewicht, sondern auch immer auf die Schwerpunktslage denken.
So ein schwerer Rahmen mit 300% überdimensionierten Scheiben an höchster Stelle im Boot verbaut ist nicht wirklich durchdacht.
top
Alt 14.08.2008, 08:39
Benutzerbild von Stefan13
Stefan13 Stefan13 ist offline
Boot: Amerglass 32 AK mit Zodiac Cadet 310S und 10 PS Mercury
351 Danke in 198 Beiträgen
Deine Konstruktionen hören sich schon recht abenteuerlich an. Vielleicht hättest du dir vor dem Bauen "handfeste Tipps" hier im Forum holen sollen.
Nichts für ungut, aber mehr und größer und stärker bedeutet nicht immer auch automatisch besser.
Sportliche Grüße
http://www.divedreams.org
Intelligenz ist die Fähigkeit, seine Umgebung zu akzeptieren
William Faulkner
top
Alt 14.08.2008, 09:31
k.Ahnung warum alle loshacken aber ein hohes Gewicht an hoher Position über Deck kann die Stabilität bzw. das Fahrverhalten beeinflussen (siehe "Hohe Weg").
Wie schnell ist das Boot??
Was für einen Zweck hat das Boot (Regattasicherung, Arbeitsboot)??
10mm dürften für deine Anwendung ausreichen.
Schade daß Du weiter weg wohnst, in meiner Nähe hätte es die Möglichkeit (verarbeitender Betrieb) gegeben, Makrolon bis 10mm zu erwerben und zuzuschneiden. Aber in deiner Nähe findet sich sicher auch etwas (z.B. Maschinenbaubetrieb für Produktionsmaschinen/Verkleidungsbau).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
top
Alt 14.08.2008, 11:05
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.193 Danke in 2.203 Beiträgen
Vielleicht solltest Du die Seitenscheiben auch in 15mm machen und noch ein Dach und eine entsprechende Heckscheibe nachrüsten. Dann könntest Du das Ding dem Papst verkaufen, falls er mal durch Venedig muß ...
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
top
Alt 14.08.2008, 11:31
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.256 Danke in 2.835 Beiträgen
Gruß Ecki
Ecki, die Scheiben von meinem LOTOS müssten nächste Saison auch neu, die sind auch gerade .................
Martin
top
Alt 14.08.2008, 11:53
zwazl zwazl ist offline
Boot: Key West 2020WA, Arimar 185
208 Danke in 127 Beiträgen
zwazl eine Nachricht über Yahoo! schicken
Zitat von s.Bubi Beitrag anzeigen
nur mal so,
-zwazl
top
Alt 14.08.2008, 13:43
Boar ich glaubs nicht!!!!! Ich hatte schonmal bei mein alten Sportboot ein 12mm alurahmen, alu korodiert und ist *******!!! Ausserdem möchte ich mich mal Stützen können beim Boot betreten oder verlassen und will mich mal an die frontscheibe lehnen können wenn ich auf dem ug liege, und ich kenne genug leute hier, mindestens die hälfte die ständig scheiben wechseln weil sie ima rsch oder g erissen sind, tja pech!!!
UND JA WEIL ICH MEHR ALS EINEN DIESER RAHMEN GEBAUT HABE, DA ABER MIT PLEXYGLAS, KANN ICH ZURECHT HERSTELLER SEIN! UND WAS GLAUBGT IHR GRADE WAS ICH HIER MACHE ALS CHEF!!!! ICH ERKUNDIGE MICH NACH GÜNSTIGEN BEZUGSQUELLEN! UND IM FORUM IST ES WAHRSCHEINLICHER GÜNSTIGERE ZU FINDEN ALS BEI EUCHEREN SCHEIß WER LIEFERT WAS! UND AN ALLE ANDEREN DIE MIR KOMMENTARLOS SAGEN WO ES WAS GIBT BIN ICH MEHR ALS DANKBAR, MEHR WOLLTE ICH NÄHMLICH NICHT! ICH WERDE SCHON WISSEN WAS ICH MACHE; IMMERHIN GEBE ICH IM MONAT 500 EURO UND MEHR FÜR DIESES BOOT AUS UND WENN BEI EUCH NACH 10 JAHREN SCHON DIE ESTEN MÄNGEL AUFTRETEN, DANN SIEHTD ER RAHMEN IMMER NOCH WIE NEU AUS! ICH GEBE NICHT UMSONST 25 JAHRE GARANTIE! UND WENN IHR JETZT MAL DAS MA?BAND RAUSHOLT und mal drauf 20 mm abnimmt, bekommt ihr mit das es garnicht so dick ist wie angenommen! UND NOCHMAL ZUR RELLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNGGGGGG GGG SIE IST MEHR ALS GRADE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SCHONMAL WAS VON BLICKWINKEL GEHÖRT?
top
Alt 14.08.2008, 13:57
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
15.766 Danke in 5.620 Beiträgen
.....! UND WAS GLAUBGT IHR GRADE WAS ICH HIER MACHE ALS CHEF!!!!
Ich gucke hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=54991&page=2
und denke - Kunden verprellen!
Jörg von der (ex)Freibeuter
top
Thema geschlossen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:56 Uhr.
