Alt 14.08.2008, 20:56
Benutzerbild von Armin2
Armin2 Armin2 ist offline
43 Danke in 15 Beiträgen
Standard Diesel blauer Rauch
Ich habe mir ein neues Boot gekauft mit einem 1,7 l Dieselmotor
der Motor läuft super Verbrauch ist auch OK.
Nur das Teil raucht im Standgas, ich würde sagen bläulich einen Ölverbrauch konnte ich nicht feststellen nur einen ganz leichter Ölfilm wenn ich den Motor im Hafen laufen lasse.
Während der Fahrt sieht man nichts mehr, habe jetzt gut 50 Betriebsstunden darauf.
Wenn es blauer Rauch ist müsste doch Öl verbrannt werden?
Habe auch in den Ansaugkanal gefasst wo die Kurbelgehäuse Entlüftung reingeht, der ist auch fast trocken.
Die Händler haben keinen Plan von Dieselmotoren.
Motor Isuzu (Merkruiser)
1,7 l MS Direkteinspritzer mit Turbo
120 PS Mech.Enspritzung
Hat mir jemand ein Tipp Vielen Dank
Alt 15.08.2008, 08:40
Preußenbengel
7.691 Danke in 3.930 Beiträgen
wir haben ne alte Mercedes Pritsche auf Arbeit ...
das Ding läuft im Standgas wie ein Sack Nüsse ... holpert geht gerne aus usw. ... und raucht sehr stark blau ...
ab bestimmten Drehzahlen ist alles okey ....
Schadbild bei dem Motor: zum ersten war sehr viel Wasser im Tank zum zweiten sind die Einspritzdüsen hin (Sprich, sehr schlechtes Zerstäubungsbild im Brennraum) -> zu teuer für das alte Auto
Alt 15.08.2008, 09:56
Benutzerbild von spacy
spacy spacy ist offline
213 Danke in 64 Beiträgen
Bin auch gespannt was für Antworten kommen, den gleichen Motor Bj.06 habe ich auch in meinem Boot, aber leider erst 6 Stunden gefahren. Blauer Rauch ist mir nicht aufgefallen.
Grüsse, Can
Alt 15.08.2008, 11:59
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.028 Danke in 906 Beiträgen
hier gibts etwas zum Thema:
http://www.boote-forum.de/showthread...nspritzd%FCsen
Axel
www.wyce.de
Alt 15.08.2008, 12:21
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
...Nur das Teil raucht im Standgas, ich würde sagen bläulich einen Ölverbrauch konnte ich nicht feststellen nur einen ganz leichter Ölfilm wenn ich den Motor im Hafen laufen lasse.
wo ist Dein Problem? Ich hätte Schwierigkeiten, jemanden im Hafen zu finden, bei dem das nicht so ist. Mein Perkins hat 5000 Stunden runter und hat von Anfang an gequalmt. Da waren schon Generationen von Dieselspezis dran. Alle wußten sofort, was die Ursache ist und jeder hat dann aufgegeben.
Es wird ja Öl verbrannt - Dieselöl. Ich habe auch nach 400h keinen Verbrauch von Motoröl.
Ich glaube, gerade Direkteinspritzer neigen dazu - korrigiert mich, wenn das falsch ist.
Jan
PS Ich werfe jetzt gleich meinen Diesel an und werde feststellen, das nach 5 min der Qualm aufhört.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 14.09.2008, 09:57
Jan
Ich glaube nicht das die Diesel mit Direkteinspritzung stark rauchen.
Der Motor wird im Opel und Toyota auch verbaut und ich habe noch nie
einen neuen Opel gesehen wo im Standgas so raucht.
Wenn ich die Bodensee abnahmen mache bekomme ich Probleme weil das Ding so raucht.
Jetzt wollen sie die Düsen wechseln, mal sehen was das bringt.
Gruß Armin
Alt 14.09.2008, 18:48
Benutzerbild von ulacksen
ulacksen ulacksen ist offline
Boot: Oldi-Holzboot, Typ Nixe, Wannseewerft Berlin, 1965, Chief der www.goldene-yacht-oranienburg.de
115 Danke in 58 Beiträgen
Das wird gar nichts bringen. Wenn ne Düse pisst, dann qualmt er schwarz.
Und mit nem Automotor kannste das auch nicht vergleichen, weil dort die Abgase nicht gekühlt sind.
Außer diese klugen Reden kann ich dir aber auch keine Lösung bieten.
Heißt "Neues Boot" auch "neuer Motor"? Dann läuft sich da vielleicht noch was ein.
Mach doch bei laufender Maschine mal den Öleinfüllstutzen auf und halte die Hand drauf. Wenn du da rhytmische Luftbewegungen spürst, pfeifen Kolbenringe durch. Das kann sich noch einlaufen.
Gruß vom Lehnitzsee
ulacksen
Holzboote sind nie dicht - und ihre Eigner auch nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:36 Uhr.
