Alt 17.08.2008, 00:10
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Standard Cat-Race Speedböötchen
Hallo Leute,
mich hat der Wahn wieder gepackt...
Die Idee kam beim Kanufahren,
http://www.boote-forum.de/showthread...ht=nu%27n+Kanu
Paddeln kann anstregend sein!
Das Schlauchi mit 15 PS hat mich mehr Überzeugt...
Also nun, Pläne hab ich bei Svenson abgekupfert : http://www.svensons.com/boat/?p=Mech...ated/AquaRacer
Das ist mir aber etwas zu gross und mir gefällt eigentlich nur der Rumpf.
Habe mir die Pläne dann etwas abgeändert und will das ganze jetzt etwa 3,60m lang und 1,40m breit bauen.
Als Motor habe ich 8 bis 10 PS im Auge, wobei ich mir aber die Möglichkeit offen halten will auch mal 25-35 PS da ranzuhängen.
Da ich (wie auch schon beim Kanu) nicht darauf stehe irgendetwas Vorbereites zu machen, fang ich wieder mal mit 'nem Modell an.
Als Baumaterial wird Okoume Marinesperrholz ,
wobei hier die ersten Fragen auftauchen!
Wie dick muss das denn sein?
Im original ist das Boot 5,5m lang und wird mit Monstermotoren (der '70er) gefahren, da wird 1/4" Sperrholz vorgegeben und mit ewig vielen Verstärkungen verbaut.
Ich überlege nun 4 oder 5mm Platten zu nehmen, die Spannten und Kielkonstruktion (Modellfotos) in doppelter Dicke zu verleimen.
Am Schluss wird das ganze mit Epoxy und 165g/m Silionne überzogen.
Nun dann, Kommentare erwünscht
Hits:	1136
Größe:	44,0 KB
ID:	96735   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1145
Größe:	41,8 KB
Gruss Konny
Alt 17.08.2008, 00:42
Hallo Ölfinger,
dann lege mal los, bin gespannt wie es ausgeht
mir fehlt leider die Power für so ein Projekt
Alt 17.08.2008, 21:00
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Konny is auch wieder da.
Ich habe im Frühjahr auch schon behauptet das, wenn man mit dem Bootsbauvirus infiziert ist, nicht mehr zu heilen ist.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 17.08.2008, 21:44
Boot: van Andern
War nie weg!
Aber nochmal zur Dicke, 4mm müsste doch reichen?
und das Spanntengestell in 10 mm?
Gruss Konny
Alt 18.08.2008, 07:41
Ich denke 4mm wird zu dünn, die kannst du ja fast mit dem Daumen durchdrücken.
Die 6mm Platten bei unseren Dinghis fand ich schon sehr grenzwertig. Da müssen wir im Winter auch noch mal bei.
Gruß Holger
Alt 19.08.2008, 01:10
Boot: van Andern
Holger, Du machst mir Angst!!
Wenn Du mal Daumendrücken willst, ...Bill, mit 3mm ?
Den Daumen möchte ich sehen.
Ausserdem habt Ihr doch gar keine Spanten (ausser der schotten?)
Werd jetzt erstmal drüber schlafen...
morgen kommen noch ein paar Bilder vom Modell!
Gruss Konny
Alt 20.08.2008, 00:12
Boot: van Andern
Hab' heute so zwischendurch einen Schwimmer beplankt und auch einen Teil vom Deck,
beim Modell!
Nach viel Überlegen werde ich bei 4 mm Okoume bleiben.Die Spanten in 10'er!
Ich habe alle 40 cm einen Spant (im Cockpitbereich 50 cm,die gesondert verstärkt werden).
in der Breite habe ich höchstens 40 cm ,(von innen , mit zusätzlichem Gewebeband verstärkt) ohne eine Klebestelle, die bei dieser Bauweise den Rumpf auch nur verstärkt.
Das was mir noch etwas Gedanken macht, sind die Kielspitzen, die doch irgendwie bestimmt Grundberührungen aushalten werden müssen.
Vielleicht mache ich da noch IROKO-Kufen dran ( man, hab immer noch 3 fette Bohlen )
Trittflächen im Deckbereich sind auch klar, da ich Konstruktionsbedingt das Deck nicht von unten laminieren kann.
wenn ich richtig gerechnet habe, komme ich Holzmässig auf weniger als 80 Kg!
plusEpoxy und Fasern, das was ich vergesse und ohne Motor werde ich bei 120 Kg landen, mal sehen ob das so realistisch ist...
Gruss Konny
Alt 20.08.2008, 00:16
Boot: van Andern
...uuups, die Spielzeugbilder...
Hits:	946
Größe:	27,9 KB
ID:	97295   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	937
Größe:	46,5 KB
ID:	97296   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	957
Größe:	32,3 KB
Gruss Konny
Alt 20.08.2008, 08:29
Brummer Brummer ist offline
1.129 Danke in 652 Beiträgen
Hallo Konny,
nimm für die Unterseite minimum 6mm 5fach verleimtes Sperrholz und ein paar
Längsstringer.
Ansonsten aber gewicht sparen , zB Spannten "lochen".
Google mal nach Rennbootbau , da gib es ein paar schöne Fotos.
zB:
http://www.youtube.com/watch?v=8DXAA...eature=related
Grüße Torsten
Geändert von Brummer (20.08.2008 um 09:11 Uhr)
Alt 20.08.2008, 14:20
Boot: van Andern
Das mit den Spanten lochen hatte ich auch schon überlegt, allein nur um evtl. eingetretenes Wasser mit Lenzstopfen im Heck ablassen zu können.
und wenn ich die beiden Schwimmer im Bodenbereich doppelt mit 4mm belege?
In dem Video sieht das ja echt ganz schön wild aus,
das grösste was bei mir in der Ecke steht ist ein alter 35Ps Johnson, aber angedacht sind max 15 PS, damit mein Helferlein und evtl. auch mal mein Sohn ohne Führeschein (Spanien eben) damit rumdüsen können!
Gruss Konny
Alt 20.08.2008, 20:15
mit 15PS und leichtbau sollten 40 KMh drin sein
Grüße Torsten
Alt 20.08.2008, 22:18
Boot: van Andern
In der Grössenordnung habe ich auch gedacht...
Ich find das schon gewaltig!
Für extremversuche habe ich noch 3 Motoren(20/25 und 35) aus denen ich einen machen werde (alles Johnson / Evinrude),
das wird dann was für Papa
Gruss Konny
Alt 17.09.2008, 00:18
Boot: van Andern
Standard Weitere Gedanken
Zwischendurch spinne ich an der Idee weiter,
das wird wohl noch etwas dauern, bis ich etwas weniger Arbeit habe.
Habe mir Gedanken zur Sitzposition gemacht,
so ungefähr mal gemessen, wie man am besten sitzt.
Beinfreiheit +1m,
Höhe des Lenkrades ~40-50 cm,
Rückenstütze/Lehne -60 cm.
Wieviel höher sollte der Sitz als die Füsse sein, 15-20 cm?
Auf alle Fälle ist mir eins Klargeworden:
3,60 ist zu Klein!!!
da höre ich ja nix mehr vom Motor weil ich die Knie auf den Ohren habe!
Gut das ich das Modell hab' ,
dann ist das jetzt eben 1/10 statt 1/8 ; dann bin ich bei 4,40.
Also doch eher 35PS ?
Hits:	750
Größe:	8,6 KB
ID:	100801   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	765
Größe:	7,5 KB
Gruss Konny
Alt 17.09.2008, 00:36
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Das Schnellste was im Gleitbootbereich machbar ist, ist eine konstante Aufkimmung von 12,5 Grad.
Das hat die amerikanische Regierung vor 25 Jahren mit einem Auftrag an die Industrie herausfinden lassen und dafür 30 Millionen Dollar gezahlt.
Nimm 12,5 Grad Aufkimmung.
Gruß Walter
Alt 17.09.2008, 23:55
Boot: van Andern
Habicht doch,
täuscht, wenn man das schräg von vorn sieht!
Gruss Konny
Alt 02.10.2008, 23:07
Boot: van Andern
hab' ich heute Holz bestellt!
10mm Okume für die Spanten und die beiden Kiele (heisst das so ?)
und 6mm Okume-Yachtply ,
Danke für den Rat Thorsten, 4,40 m wird das mindestens!
Vielleicht, wenn ich doch noch am Rad drehe, mache ich das doch so bei 5m???
Gruss Konny
Alt 18.11.2008, 12:59
Hallo Konny,
was ist denn bei dir los? Baustillstand aus Holzmangel oder Hast du schon wieder Eis und Schnee bei dir?
Gruß Holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:55 Uhr.
