Probleme mit der Schaltung
Ich habe ein Problem mit meiner Schaltung.
wenn ich meinen Hebel auf Neutral stelle bleibt manchmal der Gang ( Vorwärts wie Rückwärts) drin und ich muß denn Hebel erst in die Entsprechende gegenrichtung Bewegen damit mein Getriebe auf Neutral geht. Kann mir hier jemand helfen???? Ich habe eine 5,8 l OMC Maschiene mit Z-Antrieb Baujahr 89 gibt es ihrgendwo eine Einstellschraube wo ich dies einstellen kann ? |
Nur mal eine Vermutung:
Wenns beim Vorwärts UND Rückwärtsgang ist, kann doch eigentlich in der Geometrieeinstellung der Züge nichts falsch sein. Arbeitet der elektrische Schalter in der "Gangraus"-Einstellung nicht richtig? Das heißt der Druck unter den Getrieberäder wird nicht durch das Ausschalten des Motors weggenommen und die Gänge rutschen daher nicht raus. Wie gesagt, nur mal eine Vermutung.
Gruß, Thomas |
wo könnte dieser schalter sitzen ?
Da sonst keiner antwortet und anderes behauptet, bleiben wir mal bei meiner Theorie.
Der Schalter sitzt oberhalb des Motors an einer vertikalen Metallplatte. Er hat oberhalb V-Kerben in der ein Metallkontakt, wie ein Relais, eingreift. Dort zentrieren sich die Schalt.- und Gaszüge. Test des elektronischen Schalthilfeschalters: (Auszug aus Manual) 1. Die Kabelhalterung entfernen und den Stecker von der Buchse hinter dem Schlatkabelbügel lösen. Quasi die elektrische Verbindung trennen. 2. In die mit "A" und "B" markierten Steckeröffnungen Meßfühler/Ohmmeter einführen/anschließen. 3. Ohmmeter auf Hochohmskala einstellen. Wenn Steuerung auf Neutral steht, muss das Ohmmeter "oo" unendlich anzeigen. 4. Beim Schalten in Vorwärts oder Rückwärts, muss Ohmmeter "0" Null anzeigen.
Gruß, Thomas |
danke daas werde ich mal Probieren
Gruß Volker |
