Rasentraktor
Ich habe bei ebääh vor einiger Zeit einen gebrauchten Rasentraktor AL-KO 12/80 Master erteigert.
Leider hat es keine Betriebsanleitung dafür gegeben. Jetzt möchte ich doch einmal eine kleine Wartung (außer dem üblichen Öl und Luftfilter, etc.) durchführen. Weiß jemand von Euch was noch geschmiert, gewechselt oder sonstiges gemacht werden muss? Oder hat vielleicht sogar jemand so ein Manual über und kann mir eine Kopie zukommen lassen? (Al-KO hat keine mehr!)
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien Johann |
Habe bei Alko eine Ersatzteilzeichnung für den T 12/80 SD gefunden. Welches Baujahr?Welcher Motor?
MfG Roland "Geht nicht" gibt´s nicht! Geändert von Balu2000 (17.08.2008 um 21:46 Uhr) |
Motor
-Öl -Luftfilter -Batterie -Kraftstofffilter wenn er hat Fahrwerk -Lenkung(Vorderräder und Achsschenkel haben meißt Schmiernippel,Achskörper vorn Sprühfett) -Keiriemen nachsehen Mähwerk -Messerwelle auf Spiel prüfen und leichten Lauf -Messer schärfen und auswuchten (Mähwerk darf nicht beim laufen stark vibrieren) Messer beide Seiten gleichmäßig schärfen, anschließend Nagel in Wand und Messer Mittig aufhängen, Messer muß in Waage bleiben sonst Seite,die nach unten fällt nachschleifen
Mähwerksbremse prüfen (sehr wichtig)
-Messer sollte nach 5sec zum stehen kommen Hat das Messer zu starke Verschleißerscheinungen (oft sind die Winflügel durchgescheuert), Messer austauschen Alle Sicherheitsschalter auf Funkionstüchtigkeit prüfen (Sitz, Fangkorb,Mähwerku.s.w.) Manche Traktoren haben bis zu 7 S-Schalter. Einzelheiten über Motore erhälst du separat über deren Hersteller.
MfG Roland "Geht nicht" gibt´s nicht! |
Danke schon mal für die Tipps und die PN!
Baujahr??? Motor ist ein Briggs&Straton
Gehst auf diese Seite und gibst entsprechende Nummern ein. Kannst wählen zwischen Bedienungsanleitung und Ersatzteilzeichnung.
http://www4.briggsandstratton.com/di...sp?DocID=99859 Nummern sind auf Motor eingeschlagen.
