Ein herzliches Hallo zunächst an Alle. Schön, dass sich hier so viele Gleichgesinnte zum Gedankenaustausch tummeln.
Nun zum Thema: Habe mir ne gebrauchte Crunchi 570 gekauft. leider hat der Vorbesitzer irgendwann 2cm vom Spiegel abgesägt und dann lediglich etwas Silikon auf die offene Stelle geschmiert. Der Spiegel ist folgendermaßen aufgebaut: Außenhaut GFK Füllung Sperrholz Innenhaut GFK Das Sperrholz ist bis weit nach unten und zur Seite hin völlig vergammelt. Mein Plan ist es 1. die Außenhaut zur Seite und nach unten hin bis auf einen Rand von 10 cm zu entfernen, nach oben hin ganz 2. eine neue Füllung aus einer Siebdruckplatte einsetzen 3. den Rand mit der Siebdruckplatte mittels GFK-Spachtelmasse und Edelstahl Spacks zu verbinden 4.den ca. 1,5 cm breiten Hohlraum zwischen Füllung und Innenhaut ausschäumen 5. die alte Außenhaut wieder einsetzen Findet Ihr die Vorgehensweise ganz allgemein in Ordnung? Kann man Siebdruckplatten oder Schaltafeln für diesen Fall verwenden (sollte ja nach der Reparatur eigentlich nichts mehr nass werden) oder ist es besser wasserfestes Sperrhlz zu verwenden? Vielen Dank im Vorraus für Eure Anregungen, raget |
Moin! (und willkommen im
mfg Martin
Bis auf die Siebdruckplatte klingt das ganz in Ordnung. Die Siebdruckplatten brauchen nur ein Bisschen feucht zu werden und delaminieren dann sofort. Man braucht nur einmal kurz mit nem Hammer drauf schlagen und kann sie auseinander ziehen. Also lieber wasserfest verleimtes Sperrholz oder irgendwie dieses AW100 benutzen.
MfG Dennis ![]() Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt ![]()
Also ich würde versuchen das innere Laminat zu entfernen und das Äußere zu lassen ist doch einfacher, als außen wieder alles neu zu machen zu lackieren usw. und. AUSSCHÄUMEN wird ich gar nix. hab nur schlechte Erfahrungen mit Schaum, egal welcher Art! Auffüllen mit Epoxi , ist zwar nicht die billigste Variante aber wenn du von Ihnen nach Außen dann noch paar Schrauben reindrehst so wie ne Art Bewehrung durch den Hohlraum bis an die Außenwand heran ABER auch nicht durch!!! die Außenwand dann wird das ne echt harte geile Verbindung! wird zwar durch das Harz schwerer, aber ist dann sehr stabil! Ich habe das mit dem weggefaulten Inneleben von Spannten bzw. Stringern gemacht. ist wahnsinnig stabil, etwas schwerer mein Boot also vorher, aber eben STABIL!
![]() Ingo. Das Boote-forum macht süchtig ![]() ![]() www.weinkellerparty.de ![]() www.gewerbe-zentrum-nossen.de
ich würde die Sache von innen angehen, aus dem Grund, da es nicht so einfach ist, außen wieder eine glatte Oberfläche hinzubekommen. Also von innen aufschneiden, altes Holz alles raus, neues Holz (AW100 wasserfest verleimt) mit Harz einsetzen und von Innen wieder zulaminieren. Ist es von innen halbwegs gut zugänglich? Gruß Lars
Good Day To Be Alive, Sir ![]()
Hallo raget,
erstmal Herzlich Willkommen im ![]() würde Ingo auch zustimmen laß den Schaum raus - hatte auch meinen Spiegel einer Coronet rausgerissen sah im fertigen Zustand dann so aus: Auf meiner Seite kannst Du den gesamten Verlauf verfolgen Viel Spaß bei der Restauration Wolle
VG Wolle ![]() Geändert von Grisu1959 (12.03.2009 um 21:45 Uhr)
Gruß Walter |
