Alt 18.08.2008, 19:35
muggeli muggeli ist offline
Boot: Fairline Targa 28
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard Toilette verstopft
Hallo Zusammen
Vileicht kann mir iemand helfen.
Habe vor 2 Wochen einFairline 28 gekauft und schon ist die Fäkalienleitung
vom WC zum Tank verstopft.
Habe schon fast alles probiert (Schlauch an WC entfernt und mit Vacuum abgesaugt, mit Spiralsaite versucht kome aber nicht sehr weit nur ca. 1.5 meter. vom Väkalientank im Motorraum kan man auch fast nichts sehen da
unter der Reling und vom Treibstofftank verbaut.)
Hat Jemand eine gute Ide oder sonst einen Rat.
Besten Dank
Alt 18.08.2008, 20:04
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.058 Danke in 12.425 Beiträgen
Erst mal willkommen hier im BF. Erster Beitrag und dann gehts gleich um Sch..... ) Hast Du mal den Zerhcker in der Pumpe nachgesehen, meistens sitzt hier Papier fest.
Gruß 45meilen
Alt 18.08.2008, 20:07
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.152 Danke in 1.053 Beiträgen
Tipp 1 für die Zukunft,
in die Seetoilette gehört nur das, was man vorher gegessen oder getrunken hat.
Ansonsten kippe mal einen ordentlichen Sanitärgrundreinger rein - nix aus dem Schlecker oder Aldi sondern was richtiges - vielleicht hast Flück und die Säure und die Tenside machen die "Brocken" so weich, dass es abfließt.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 18.08.2008, 20:12
Danke für Deine Anregung.
Das mit dem Papier ist sicher das Problem.
Habe aber den schlauch an der Pumpe entfernt und von da aus versucht die Verstopfung zu beheben aber leider ohne erfolg.
Auch unser Importör in der Schweiz konte mir nicht sagen ob irgendwin der Leitugn ein Zerhacker oder eine Klappe vorhanden ist.
Alt 18.08.2008, 20:24
Tipp 1 werde ich ab sofort befolgen.
Hatte auf meinem alten Boot eben ein Elektro WC mit eingebautem Zerhacker.
Die hat eben fast alles geschluckt.
Solte keine Entschuldigung sein.
Werde aber im Winter auf dasselbe umbauen.
Dachte nur fileicht kennt jemand das Sistem bei Fahrline.
Das mit dem Sanitärreiniger habe ich auch schon versucht.
Die frage ist nur wie Agresif darf der sein?
Salzsäure ist sicher nicht das richtige für die Schläuche denke ich.
Werde morgen noch einmal einen Versuch unternehmen.
Besten Dank
Alt 18.08.2008, 20:27
Phosphorsauer sollte der Sänitärreiniger sein - Salzsaure sind ganz sicher nicht der Weisheit letzter Schluß.
so long -> Tom
Alt 18.08.2008, 20:33
Werde ich mir besorgen.
Danke
Werde den Forfall weiter dokumentieren.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:40 Uhr.
