Kein Zündfunke
Moin zusammen,
mein 4,3l V6 hat kein Funken mehr. Ich hab grade meine Lima gewechselt und eine vom VW eingebaut, hab mir nichts dabei gedacht aber nun hat er auf einmal keinen Funken mehr. Woran kann das liegen??? Steuergerät kaputt ???
Der Geländewagen heißt Geländewagen, denn damit kannst dich ins Gelände wagen. http://max.hat-gar-keine-homepage.de |
Gruß Ecki
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi |
Wenn er noch funktioniert und keine Kabel vertauscht sind ?
Bist du etwas angebrütet oder fütterst du auch gerade dein Kind?
Gruß Ecki
Nö , war grad mitm Hund draussen, nebenbei muss ich gleich noch ein paar Mehlmützen dirigieren
Das macht mir noch mehr Angst. Nicht der Hund.
angenehmen Dienst wünscht Ecki, der jetzt ins Fach geht....(die Else schläft)
nach meiner Lima Geschichte gebe ich mal mein Halbwissen dazu. Möglicherweise falsches Kabel an den Erregerstromkreis angeschlossen, daher Stromaufnahme über Klemme15 sehr hoch ( Kabel kommt vom Zündschloss, geht zur Zündspule+ und dann weiter zur Lima). Daher könnte an der Zündspule zuwenig Spannung vorhanden sein-kein Funke. Mess mal wieviel Volt an der Zündspule anliegen. Sprang der Motor gar nicht erst an, oder lief er kurz nach dem Tausch der Lima noch? Eine KFZ Lima würde ich trotzdem nicht empfehlen, im Auktionshaus gibt es angebliche Marine Ausführungen schon ab ca 130 Euro aufwärts Viel Erfolg und viele Grüße
Danke Herbert |
Also, Lima kaputt dann bin ich 3 Tage noch auf Batterie gefahren hab ja 2 davon getrennt geschaltet. Lima getauscht, lila und rotes Kabel frei.
Lima mit einer extra Kontrollleucht erregt. lief alles gut. dann sprang der Motor nicht mehr an, kein Zündfunke Heute hab ich die Zündspule geprüft, und kaputt, hab eine von Bosch zum ausprobeiren eingebaut aber keine reaktion. vieleicht ist auch noch das Steuergerät kaputt aber wie kann ich das prüfen??? oder kennt sich einer mit ner Thunderbolt IV Zündung aus???
Ich starte eh immer mit offener Motorhaube im Hafen.
Und was passiert wenn nen Zündkabel bricht oder durchsscheuert (Funken) dann nützt auch keine EX-Lima oder Anlasser. Und wer will mir das verbieten??? Nützt aber nichts wenn mein Motor nicht läuft.....
Sehr schön gesagt...
Weiß einer wofür diese Box ist ???
Hab heute morgen bei der Mercrusier Vertragswerkstatt angerufen, der sagte die ist nur für die Zündunterbrechung beim schalten. Das kann ich mir aber nicht vorstellen, verstellt der Motor denn gar nicht die Zündung???
Der Geländewagen heißt Geländewagen, denn damit kannst dich ins Gelände wagen. http://max.hat-gar-keine-homepage.de Geändert von Tommy Walker (21.08.2008 um 07:33 Uhr) |
Ich hab heute morgen den Sensor prüfen lassen, er soll von 0,6- 0,8 Ohm haben.
Meiner hat aber 1,9 Ohm und keine Reaktion beim drehen... ...also auch kaputt
Ne das ist dein Zündsteuergerät, da hatte dich die Werkstatt falsch verstanden, die redeten vom Microschalter an der Schaltwippe
Gruß Jörg
Wenn ich die "Segeltour" heute nacht überlebe und ich es nicht vergesse, dann guck ich ins Handbuch....
MFG René |
Das lag mir auch schon im Mund...
Hab grade ne neue Zündspule und nen neuen Zündgeber eingebaut aber ohne Erfolg. Nun kann es ja nur noch an der Steuerbox liegen, hat jemand ne Ahnung wie ich die prüfen kann und ggf. wo ich diese herbekomme und wie teuer die ist??? Hab Diese in keinem Katalog oder Internetseite gefunden. MfG. Max
Nachbau von Sierra 374€ Für deinen motor hab ich leider kein handbuch... Ist zu alt. MFG René
MFG René |
....zum EX Thema gehts hier weiter...
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=56806
Hallo hatte das selbe problem habe dann Erregerstrom direktvon der Batterie genommen mit Lampe zwischen und siehe da es funktionirte
gruss bommel |
Wenn du grad ne Lima eingebaut hast und vorher ging, hast du evtl. nen Kabelbruch produziert durchs montieren
Gruß Jörg |
Hallo schliesse mal das Erregerstromkabel direkt an Batterie an mit lampe zwischen und probiere dann mal kann sein das du ein falsches kabel genommen hast und ziest deiner Zündung den Strom weg ist mir die tage auch passiert
Ich hab heute das neue Steuergerät eingebaut und funktioniert.
Danke Cyrus das du mir weitergehofen hast und für den super Service... Hab nur noch ein problem, ich habe den Zündverteiler ausgebaut und nun muß ich die Zündung neu einstellen. Weiß einer nach welchem Zylinder ich den einstellen muß.
Ich hab die Zündung erstmal nach dem ersten Zylinder Pi mal Daumen eingestellt. Läuft ziemich gut...
Aber wie stell ich die ganz genau ein???
