Alt 21.08.2008, 09:30
Benutzerbild von Polaris
Polaris Polaris ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Probleme mit Mercury M 60 ELPT EFI
Hallo!
Habe ein Problem mit meinem Mercury M 60 ELPT EFI. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Es ist jetzt schon zum wiederholtem Male aufgetreten, dass der Motor bei schneller Fahrt plötzlich anfängt zu stottern. Ebenso ertönt ein lautes Piepen. Es hört sich dann so an, als ob der Motor jeden Moment ausgehen würde.
Schnell fahren ist seit gestern auch nicht mehr möglich.
Hatte schon jemand das selbe Problem? Was könnte das sein?
Danke für Eure Hilfe!
Immer schön den Hebel auf den Tisch!
Alt 21.08.2008, 09:43
Hallo Polaris,
an der Art des Piepens kann man in etwa erkennen was dem Motor fehlt, der Code dazu steht im Handbuch, wenn kein Handbuch hast kannst du dir im Download Bereich von Brunswick eins runter laden
am besten wäre natürlich du fährst in eine Werkstatt und läßt den Motor mit einem Diagnosegerät auslesen das ist übersichtlicher und einfacher
Alt 21.08.2008, 10:18
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
4.495 Danke in 2.352 Beiträgen
Hast du eine Smartcraft Anzeige dran? Wenn ja behalte mal die Temperatur im Auge. Manchmal saugt man sich Sand ins Kühlsystem. Dann schaltet er bei 65 Grad in den Notmodus.
Alt 29.08.2008, 18:51
Benutzerbild von Torsk_Ni
Torsk_Ni Torsk_Ni ist offline
460 Danke in 256 Beiträgen
Moin!
Wie Problem anfällig sind den diese Motoren (speziell Baujahr 06) ?
Sind das solide Motoren oder machen die gerne mal Zicken.
Lg
Kai
***PetriHeil wünscht Kai***
Alt 30.08.2008, 02:22
Hallo Torsk_Ni,
sind solide Motoren, alles was der Motor erlebt hat wird in der History gespeicheit und kann in der Werkstatt auslesen werden,
wenn die History gelöscht wurde würde ich die Finger von dem Motor lassen
wichtig sind das beide Kraftstofffilter und der Zahnriemen gewechselt wurden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
