Johnson 4 Hp 2 Stroke
Ich hab einen Johnson 4 Ps 2 Takt 4BR71D der trotz reinigen des Vergasers nur mit Choke läuft .Wo könnte der Motor Luft ziehen? Sonst springt er super an.
Hast du mal die Dichtung überprüft zwischen dem Vergaser Unterteil und Oberteil ? Und hast auch die Dichtung geprüft zwischen Vergaser und Motor? M.f.g. yorkthereal |
moin !
Hatte gerade den gleichen Motor auf dem Tisch. Bei diesem war die Nebendüse verstopft. Vergaser reinigen !! MFG Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt." |
Ich werd ihn nochmal reinigen und mir neue Dichtungen schneiden geht bei solch einem Motor auch mal ein Wellendichtring kaputt ?
moin nochmal.
Durchaus nicht unrealistisch. Check aber erstmal die einfachen Möglichkeiten MFG Jan
Ich hab nochmal alles gereinigt mit Choke krieg ich ihn zum laufen werd ihn aber übern Winter zerlegen neue Dichtungen Lager und Wellendichtringe machen und dann bleibt nur noch der der Vergaser über falls er immer noch Luft zieht Danke Ralle
