Alt 22.08.2008, 14:01
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
Standard Badeplattform aus Terrazza-Bohlen bauen: geht das?
Ich plane bei einem etwas umfangreicheren Refit des Seestern auch die Badeplattform zu erneuern. Sie ist im Original aus Mahagoni und liegt im Keller - habe sie seit Übernahme des Bootes nie im Wasser gehabt.
Jetzt ist der Seestern ja ein Wasserlieger (ist derzeit erstmalig seit 2001 an Land), und ich überlege, eine neue Badeplattform aus einem VA-Rahmen und darin verlegten Terrazza-Bohlen zu bauen:
http://www.holzterrasse-bauen.de/ter...fil/index.html
Das sind Bohlen, die wie Holz aussehen, aber aus Polypropylen und Holzkrümeln bestehen (wenn ich es richtig verstanden habe).
Ziel ist, dass der Kunststoff trotz ständigem Wasserkontakt (zwar oberhalb der Wasseroberfläche, aber eben nur knapp) nicht so schnell gammelt wie Holz es täte.
Was haltet Ihr davon?
www.bootstechnik.de
Alt 22.08.2008, 14:06
Geht ohne weiteres! Ich finde nur die seitlichen Schnittstellen nicht so toll!
Habe mich daher damals für Bakirai entschieden! Hällt bei guter Pflege auch 25-30 Jahre!
Name:	Polaris Monaco 029.jpg
Hits:	833
Größe:	43,5 KB
Alt 22.08.2008, 14:11
"Gute Pflege" ist mein Problem - der Seestern ist nicht pflegefrei, aber ungepflegt, weil schon der ganze Aufbau aus Holz ist.
Seitenkanten wäre egal, weil mir im Moment ein Rahmen aus L-Profilen vorschwebt, in den die Bohlen quasi "hineingelegt" werden. Aber ein guter Aspekt, muss ich bei der Dimensionierung berücksichtigen.
www.bootstechnik.de
Alt 22.08.2008, 14:55
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Hallo Andreas!
Warum sollte das nicht funktionieren?
Ist doch eine tolle Idee!
Probleme sehe ich in der Konstruktion der Bohlen.
Die sind ja hohl, d.h. es wird immer Wasser drinne stehen.
Würde in regelmäßigen Abständen von unten Ablauföffnungen bohren.
Auch bedenken solltest Du, dass diese Art Bretter bei nässe ziemlich rutschig werden!
Ansonsten - Versuch' macht kluch!
Grüße,
David
Alt 22.08.2008, 17:40
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Moin Andreas.
Ich rate Dir davon ab. Ich habe schon einige Terassen verlegt, mit diversen Holzarten und auch mit den Kunstoffgedönst ála Terazzo. Meine Erfahrung mit dem Kunststoff ist, das dieses bereits nach relativ kurzer Zeit, ca. 1-2 Jahren, durch UV ausbleicht- was dann ziemlich hässlich aussieht- und bei direkter Sonneneinstrahlung sich auch sehr aufheizen, durchaus bis auf 50-60 Grad und dadurch das Material klebrig wird.
Ein Baustoffhändler der das Zeug auch verkauft, hat mir mal erzählt das der Vertreter der Firma jedes Jahr auf der Matte steht und sagt, dass man die Probleme endlich in Griff bekommen hat. Und wenn das neue Zeug da ist, ist nichts davon zu merken.
Richtiges Holz, wie Bankirai oder auch Mahagoni, haben diese Probleme nicht und halten ebenfalls ewig. Das von Bootsmann ist, wenn ich das richtig verstanden habe, auch "richtiges" Holz und nicht die Terazzo-sch****
Warum willst Du eigentlich nicht die Originale Badeplattform wiederverwenden?
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
Alt 24.08.2008, 21:31
Benutzerbild von Tomtom
Tomtom Tomtom ist offline
Boot: Ten Broeke 900 AK
481 Danke in 243 Beiträgen
Andreas,
Du willst nich wirklich Mahagohny durch Plaste ersetzen, oder?
Mit nem vernünftigen Öl z.B D1 behandelt hält Deine Badeplattform auch ohne große Pflege noch ewig, als mach keinen Mist.
Tom
Alt 25.08.2008, 08:16
Zitat von Tomtom Beitrag anzeigen
Andreas,
Tom
Doch, genau das ist der Plan. Mein Kahn liegt jahrelang im Wasser (ist gerade das erste Mal seit 2001 an Land, und das auch nur, weil der Hafen ausgebaggert wird). Ich traue keiner Holz-Öl-Kombination solange im Wasser über den Weg. Und wie öle ich die Unterseite der Plattform regelmäßig, wenn zwischen Wasseroberfläche und Holz <5cm sind?
An der existierenden Plattform stört mich neben Material auch die Form - sie ist zweitgeteilt links und rechts neben der Badeleiter und ziemlich klein, und ich hätte gerne eine größere, durchgehende (ggfs. mal irgendwann mit Gasflaschenkasten hinter der Badeleiter).
www.bootstechnik.de
Alt 27.08.2008, 13:35
Benutzerbild von bonobo
bonobo bonobo ist offline
Boot: Holz-Motorsegler (Oldtimer)
97 Danke in 52 Beiträgen
ich habe Bankirai seit 10 Jahren auf der Terasse, teilweise in der Sonne, teilweise im Kernschatten. Daneben direkt ein Springbrunnen der sehr sehr oft läuft. Das Holz ist zwar inzwischen grau, hat aber noch keinen Rott. Einmal im Jahr wird mit der Wurzelbürste und echter Schmierseife geschruppt. Dann ist der Flechtenbelag im Schattenbereich wieder für eine Saison weg.
Netter Gruß
Markus
Alt 27.08.2008, 13:56
Benutzerbild von N.Eptun
N.Eptun N.Eptun ist offline
1.008 Danke in 551 Beiträgen
klappbar machen?
Alt 27.08.2008, 16:31
Benutzerbild von fkmmwa
fkmmwa fkmmwa ist offline
Boot: Hellwig Triton junior, Hobie 16
100 Danke in 48 Beiträgen
Moin Andreas,
warum sollte das nicht gehen.Habe bei meinem Holland Urlaub gesehen, das die komplette Steganlage des Yachthafens von Vlieland daraus ist !
Es hat ürbigens in Strömen geregnet und war überhaupt nicht rutschig !
Erkannt, das es kein "Vollholz" ist, habe ich auch erst durch die seitlichen Schnittkanten (und Lochkammern). Also seitlich abdecken und alles wird gut.
Fritz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:23 Uhr.
