Wo bleibt das Getriebe Öl?
Anfang der Saison, war der Getriebe-Öl-Ausgleichsbehälter gut gefüllt:
Jetzt stelle ich fest, dass der Füllstand auf Minimum steht. Bedeutet das automatisch, dass ich Öl durch den Antrieb ins Wasser verliere (Die komplette Technik ist Werft-gepflegt, ich habe nix dran gemacht...) Lars |
Wenn das der "Kreuzgelenk-Wellen-Simmerring" ist, läuft das Öl in den oberen Balg und spült Dir das Fett aus dem Gimballager.
Antrieb ab und abdrücken (lassen). Kann es sein, dass der Ölstand kurz nach dem Wechsel abgesackt ist ? um Divefreak mal zu zitieren :"Die Merc's sind wie Babies und machen nach dem Wechsel ein Bäuerchen, nachfüllen und gut" Ich würde erstmal auffüllen und beobachten!
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
Wie schon gesagt kann der sinkende Ölstand auf eine Ölundichtigkeit hinweisen, kann aber auch abgesackt sein. Jedoch würde ich mit der Kontrolle nicht warten, denn wo Öl rausgeht kann auch Wasser rein und die Folgen sind ja bekannt.
Also vorzeitigen Ölwechsel und schauen ob Wasser im Öl,Antrieb abdrücken.
Gruß Jörg
Nur mal so am Rande, das Bäuerchen machen die Volvos auch
Wenn er nach außen undicht wäre hätte er Dir einen Film auf den Bach geschmissen
Das sagt noch nichts aus, in Gleitfahrt schaust du da nicht nach einem Ölfilm
Gruß Jörg |
Nee, aber wenne ihn anmachst und lostuckers
Sieht man bei leichtem Ölverlust aber auch nicht immer
Gruß Jörg |
Noch was: wenn Wasser im Antrieb (Öl) wäre, wäre das durch die Verfärbung des Öls im Ausgleichsbehälter zu bemerken, oder fließt in diesen Behälter nichts "zurück" ? Abdücken lassen - ok... Preislage ? (Ich versuche mich schon mal mental auf die Winterrechnung vorzubereiten )
Gruß Lars |
Will hier kein Zickenkrieg anfangen aber wie gut man einen Tropfen Öl auf dem Wasser sehen kann weißt Du sicher
solange der Vorratsbehälter über der Wasseroberfläche ist, kann unten kein Wasser eindringen, sondern nur Öl "ausdringen". Also erst mal schön nachfüllen und immer schön beobachten. Wenn der Vorratsbehälter unter der Wasseroberfläche ist - Alarm! Dann auf jeden Fall mal an der Ablassschraube den Ölzustand auf Wasserbestandteile kontrollieren. Gruß Michael |
Wenn ich das nicht selber gehabt hätte an meinem alten Alpha One GenII würde ich es auch bestreiten, kontinuierlich alle 10BS 0,1l Öl nachgekippt, auch Abdrücken negativ, nachdem der Wellendichtring getauscht war, war Ruhe. Hat anscheinend nur bei rotierender Propwelle durchgelassen
Gruß Jörg
So einfach ist das nicht!
MFG René
Der Auftrag zu aller Sicherheit hiesse dann in meinem Fall
"Wellendichtring tauschen und Antrieb abdrücken" ? Ich will nämlich niemals Wasser in irgendeinem Öl haben Was mag so etwas in einer Fachwerkstatt kosten?
Gruß Lars |
Das AAbdichten des Antriebes je nachdem ob komplett gemacht wird wenn schadhaft 100-300€ je nach Austrittsstelle des Öls
Gruß Jörg
Ich hab jetzt zum zweitenmal kapital Antriebsöl in den größten Trinkwasserspeicher Europas verloren. Und besorgt (Gruß an Norman/ Versicherung, der Kelch ist an uns vorübergegangen) beobachtet ob jemand die Sauerei sieht. Das Zeug schwimmt nicht schillernd an der Oberfläche wie Benzin, andere Öle. m.M. sieht man eine leichte Undichtigkeit nicht.
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war!
Das Marine Getrieböl ist ja auch Wasserbindend
Gruß Jörg
Der liter den Junior in den Testtank gekippt hatte sah man recht gut Aber vom Prinzip hast du recht!
MFG René
