Alt 24.08.2008, 19:13
Benutzerbild von a_aus_f
a_aus_f a_aus_f ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Andy
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Starten aus dem Wasser mit Wakeboard
So Jungs, einmal habt ihr mir schon geholfen (Wasserski (Starten aus dem Wasser)).
Jetzt brauch ich eure Hilfe für den Fahrer des Bootes . Der ist eigentlich recht fit und hat mit Wasserski keine Probleme.
Jetzt hat er sich ein Wakeboard gekauft und heute versucht damit aus dem Wasser los zu fahren.
Dabei lag er auf dem Rücken und hatte das Board vor sich waagerecht liegend. Aber ausser ner großen Welle, hat sich nicht viel getan.
So jetzt die Frage:
Wie startet man mit so einem Teil
Wäre suuuper toll, ihr könntet nochmal so viele Tips abgeben.
Lieb Grüß, vom Andy
Alt 24.08.2008, 19:18
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
848 Danke in 535 Beiträgen
...bevor er eine "große Welle" macht, sollte er versuchen das Wakeboard in Fahrtrichtung zu drehen. Der Rest passiert von alleine.
Christian
Alt 24.08.2008, 19:24
Ich hab einem zugeschaut. Der lag quasi auf der Seite und hat sich dann quer aufgestellt. Meinst du so. Wie weit muß das Bord aus dem Wasser schauen? Und wie hält man die Leine?
Ist nicht die Stellung der Schuhe wichtig? Die lassen sich auf dem Board nämlich verstellen?
Müssen dabei beide Füße gleich stehen?
Lieb Grüß, vom Andy
Alt 24.08.2008, 19:30
Benutzerbild von gusm
gusm gusm ist offline
Boot: Caravelle 232 Interceptor
69 Danke in 41 Beiträgen
etwas langsamer beschleunigen wie beim Wasserskistart.
Ansonsten hört sich der Rest gut an.
Waren die Knie auch an den Ohren?
Und für den Anfang nur bei glatter See üben.
gruß Gerald
Gruß Gerald
Leistung x Kraftstoff = Spaß ²
Alt 24.08.2008, 19:40
mue mue ist offline
du kannst auch starten, in dem du das Board ganz unter Wasser drückst und dich schon aufrecht drauf stellst. Musst nur balancieren können ;)
Quer geht auch, hockend auf dem Rücken liegend, das Board quer um es beim Anzug gerade zu stellen ist m.E aber die einfachste Variante.
Prinzipiell führen hier aber viele Wege nach Rom. Und wer es nicht schafft, mit einem Wakreboard aus dem Wasser zu kommen ...
Die Stellung der Füsse? Ist m.E. auch Geschmacksache, kommt wohl auch etwas darauf an, was du machen willst. Für den Anfang, versuche es mal mit deinem vorderen Fuss etwas mehr in Fahrtrichtung.
Christian
Alt 24.08.2008, 20:23
Benutzerbild von mmarco
mmarco mmarco ist offline
Boot: Wellcraft 192 Sport AQ171/290
147 Danke in 102 Beiträgen
Schau mal Hier
Grüsse vom Rheinknie
Marco
Wellcraft 192 Sport
Alt 24.08.2008, 20:24
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.933 Beiträgen
Und schau mal hier:
http://www.booteforum.de/showthread....ight=wakeboard
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 24.08.2008, 20:26
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Füsse stellst du direkt so wie es sich gehört.
Denn wenn man am Anfang fuscht ist der Umstieg viel schwerer als es direkt richtig zu lernen.
Steige auf einen Stuhl und springe mit beiden Beinen gleichzeitig ab und lande auch so mit beiden Beinen nebeneinander.
So wie du landest mit den Zehen leicht nach aussen gedreht so werden die Fussschlaufen montiert.
Der Grund damit man hinterher auch shwitch(andersrum wie Lieblingsseite) fahren kann.
Die Breite und der Winkel der Füsse auseinander Position sich wichtig wenn man nachher springt(und nur darum geht es später) gehen die Landungen nicht auf die Knie.
So jetzt starten.
HAtte ich aber schonmal angeschnitten. Wie Ski nur das du das Board noch extremer an den Arsch ziehen muss und das es entweder auf 11 Uhr (linker fuss vorne) oder 13Uhr (rechter Fuss vorne) mit der Spitze zeigen muss.
Und dann Spitze(Tip) flach aus dem Wasser Heck(Tail) ganz an den Arsch. Kniee an die Brust Arme drumherum und so musst du ruhig im Wasser liegen Ohne zu paddeln ( das ruhige ist die halbeMiete)
Und dann sachter anfahren denn man wird erstmal das Brett immer zu steil stellen und dann reisst es richtig an den Armen oder man klemmt sich tierisch die Finger.
Dann wenn draussen gewicht nahezu 50/50 und steife Position so seitwärts stehend die Hüfte in Fahrtrichtung raus ( schwer zu erklären/ so wie ein Bodybuilder post)
Hantel an die Seite des Körpers die vorne ist. Wichtig
Denn man steuert nur mit der Position der Hantel die Fahrtrichtung.
Nicht vor den Bauch nehmen dann gibt es die sogenannte Bahnschranke und danach weiss du was du vermeiden solltest.
Die 2. Startmethode ist Brett quer zur Fahrtrichtung voll getaucht in stehender Kackhaltung unterWasser Brett ganz leicht kippen und dann gaaanz sachte anfahren das Brett schaukelt dann so nach oben wie wenn man es allein unter Wasser drückt und dann loslassen würden und es nach oben treibt.
Nur das man halt draufsteht. Das ist die kraftsparensde Art und die zu der man später kommt.
Gruss Thomas
Alt 25.08.2008, 15:09
Standard Danke
Zitat von Ride The Lightning Beitrag anzeigen
Also wenn ich das Filmchen, dass in deinem Tip gezeigt wird, meinem Kumpel zeige. Müsste er locker raus kommen.
Ich persönlich bleib erst mal bei den Skiern.
Trotzdem erstmal wieder herzlichsten Dank für die Tips.
Lieb Grüß, vom Andy
Alt 25.08.2008, 15:16
BF Archivar
Das wichtigste ist, denke ich, ganz locker zu bleiben und sich einfach rausziehen lassen und nicht versuchen, sich selbst herauszuziehen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:49 Uhr.
