Alt 24.08.2008, 20:50
Benutzerbild von licht2002
licht2002 licht2002 ist offline
120 Danke in 75 Beiträgen
Standard Schönheitsmängel Risse und Korrosion
Hallo Experten....
hab da mal zwei Fragen:
Auf den ersten beiden Bilder sind Risse zu erkennen - diese habe ich nur auf einer Seite am Rumpf im Bereich der Scheibe. Sind diese nur in der Klarlackschicht oder geht das tiefer. Habe den Eindruck die werden immer mehr......
Was kann ich tun?
Auf den dritten Bild ist mein Z-Antrieb zu sehen (Baujahr 2004). Mir ist erst jetzt in den Sinn gekommen - mich um die Anoden zu kümmern. Ist das nach 4 Jahren zu spät - das Boot steht auf dem Trailer und ist nur 100 - bis 150 Stunden im Jahr im Wasser. Ein weiterer Punkt ist, dass ich nicht sicher bin ob Zink oder Alu-Anoden eingesetzt waren. Habe das Boot auch den Staaten bekommen und mich nicht darum gekümmert.
Wie bekomme ich denn die Korrosion wieder vom Z-Antrieb ab?
Bedanke mich schon einmal für Eure Hilfe....
Hits:	581
Größe:	23,8 KB
ID:	97910   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	583
Größe:	14,6 KB
ID:	97911   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	576
Größe:	45,7 KB
Drago 21
Honda BF90
http://up.picr.de/14591761bc.jpg
Alt 24.08.2008, 21:06
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.084 Danke in 12.427 Beiträgen
oben sind Risse im Gelcoat zu sehen, kommen mit den Jahren und kriegst Du mit Gelcoatreperatursets wieder schön. Aber vorher trocknen lassen.
Unten ist der Antrieb, der mal ein wenig Pflege und Farbe brauchen könnte.
Beides nichts soooo schlimmes.
Aber Anoden sollten schon öfter gewechselt werden.
Gruß 45meilen
Alt 24.08.2008, 21:36
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.203 Danke in 3.874 Beiträgen
sorry,aber wenn solchen Gelcoatrisse mit den Jahren kommen soll dann müßte mein Dampfer schon komplett zerbröselt sein.Für mich sieht das nach einer Gewalteinwirkung in dem Rumpfbereich aus.Oder Pfusch am Bau
Alt 24.08.2008, 21:57
Naja ein bischen mehr wie die üblichen Haarisse als spinnenetz sinds schon
Aber wenn Gewalt im Spiel war ( wie z.B. gegen den Steg donnern bei sturm, oder ein Raming ) hätte er es sicher geschrieben
Wichtig wäre die Tiefe der Risse und da denke ich eigentlich das die nicht durchgehen bis ins GFK.
Gruß 45meilen
Alt 24.08.2008, 23:07
Benutzerbild von Skibsplast
23.226 Danke in 6.003 Beiträgen
Zitat von licht2002 Beitrag anzeigen
...Wie bekomme ich denn die Korrosion wieder vom Z-Antrieb ab?
Wenn das Kalkrückstände sind und danach siehts aus, ist Urinsteinentferner aus der Drogerie das perfekte Mittel.
Gruß Ingo
Alt 24.08.2008, 23:09
Dem schließ ich mich an
Das ist nicht mit nem Reparaturset getan. Da muss ein Profi ran
Gruß Ingo
Alt 24.08.2008, 23:50
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Nicht böse sein, wenn ich auch meinen "Senf" dazu gebe.
Das sieht schlimm aus und dürfte normalerweise nicht passieren. Das Laminat ist diesem Bereich unzureichend ausgesteift. Ich vermute, dass es ein etwas "hartes" Anlegemamöver gegeben hat, wobei die Bruchdehnung von 2 %, die die Gelcoat hat, überschritten wurde.
Wenn ich die Reparatur vorzunehmen hätte, ich mache aber nichts mehr, würde ich das Laminat in diesem Bereich von unten ver- bzw. aussteifen.
Da man nicht "über Kopf" laminieren kann - die Schwerkraft lässt das leider nicht zu - kann man hier das Laminat von unten nur mit Glasfaserspachtel aussteifen. Ich würde eine Auftragsdicke von 4 bis 5 mm vorschlagen.
Erst anschließend kann man die Gelcoat im zerstörten Bereich großflächig ausschleifen.
Anschließend gibt es -3- Möglichkeiten:
Entweder Originalgelcoat aufbringen, die nicht lufthärtend ist, die dann mit Folie oder Parafinauftrag zum Trocknen gebracht wird, oder Topcoat in gleicher Farbe, die lufttrocknend ist.
Man könnte auch mit Feinspachtel örtlich begrenzt "aufbauen" und einen 2-K-Lack auftragen, unter der Vorraussetzung, dass bei der Gelcoat ein "RAL-Ton" verarbeitet wurde.
Anschließend mit 1200er Nassschleifpapier und danach mit 2000er schleifen und mit einer Polierpaste mit der Maschine die Übergänge nacharbeiten.
Gruß Walter
Alt 25.08.2008, 00:59
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.152 Danke in 1.053 Beiträgen
Nur mal als Tipp - suche, von mir aus in Wikipedia, mal was zu Beständigkeiten von Aluminium. Gegen Salzsäurelösungen (ist im Urinsteinentferner) ist Alu nicht beständig.
Gruß Walter
Walter, fällt Dir eigentlich irgendwann was anderes ein, als Schleifpapier .
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 25.08.2008, 07:33
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.574 Danke in 2.632 Beiträgen
Bin zwar kein Walter aber erklär das bitte mal genauer.
Da dass Gelcoat nicht in die Negativform gespritzt werden kann sondern frei aufgefüllt wird mit entsprechend möglichen Macken und Unebenheiten ist ein Finish mit Schliff und nachpolieren doch in Ordnung.
Gerade bei nur teilweisen Neuaufträgen kann doch so der Übergang zum Altmaterial an den Rändern gut gemacht werden.
Kai
Alt 25.08.2008, 09:11
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.889 Danke in 1.891 Beiträgen
Wenn die laminerten Stücke nicht allzu groß von der Fläche her werden, kann man sehr gut über Kopf laminieren, in dem man das Harz mit Thixoptropiermittel eindickt. Habe selbst diverse Teile so gebaut, da ich das Boot nicht umdrehen kann.
Das Harz lässt sich so weit eindicken, dass es in etwa die Konsistenz von Tapetenkleister hat und damit halten selbst kleinere Rowingmatten über Kopf.
Oben im ersten Bild erkennt man zum besseren Verständnis den Pinsel, an dem die fertige Michung "hängen bleibt" und nicht weiter tropft.
Zum Aussteifen solcher Flächen mit entsprechenden Matten/Gelege/Gewebe ideal.
Norman
Hits:	480
Größe:	29,7 KB
ID:	97959   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	476
Größe:	30,6 KB
Alt 25.08.2008, 13:12
Kann ich Dir erklären,
Walter endet nahezu immer mit den Worten; "erst mit 1000er dann mit 1200er und dann mit 2000er Schleifpapier ..."
Dass man Gelcoat "beischleifen" kann ist mir klar. Besser für die Funktion ist jedoch dei Aushärtung in einer Form unter Luftabschluß.
so long -> Tom
Alt 25.08.2008, 13:43
Verstanden
Im gefragten Zusammenhang dürfte eine Form allerdings flachfallen, daher auch meine Frage.
Oder meinst Du unter Folie aushärten lassen und anschließend endbearbeiten?
Kai
Alt 25.08.2008, 14:35
Nur mal als Tipp - suche, von mir aus in Wikipedia, mal was zu Beständigkeiten von Aluminium. Gegen Salzsäurelösungen (ist im Urinsteinentferner) ist Alu nicht beständig..
Nicht falsch verstehen Tom, ich bin ein Fan Deiner Erläuterungen und Produkte.
Aber er soll das Zeug ja nicht auf rohes Aluminium aufsprühen, sondern auf den Lack! und der kann das ab
Ich möchte mit Dir auch kein Steitgespräch über Chemische Einflüsse und Reaktionen führen, da bist Du für mich schon der Fachmann, aber das mit dem Urinsteinentferner ist hier doch schon mehrfach diskutiert worden und es funktioniert.
Gruß Ingo
Alt 25.08.2008, 21:20
BF-Sponsor
Verstanden
Ja!
Vielleicht noch einen Hinweis, warum ich häufiger Schleifpapier und Polierpaste nehme: Warum soll ich etwas komplizierter machen, wenn es auch einfach geht?
Gruß Walter
Alt 25.08.2008, 22:06
Mit meinen Produkten hat der gesamte Strang nun mal gar nix zu tun.
Es muß nicht immer wieder versucht werden, alles was ich poste, dorthin zu treiben.
Lacke und Alu, gerade Alu kann Säuren nun mal nicht ab - ds ist es was ich zu bedenken gab!
Walter,
der einfache Weg ist nicht immer der Beste, es ist der Beste für die Geldbörse der Händler weil er nicht viel kostet.
Kai,
selbstverständlich it es möglich eine Teilform abzunehmen - aber halt aufwändig und wird deshalb von Werften nicht gemacht. Allerings wird man um "beiarbeiten" nicht herumkommen.
Am Ende sehe ich allerdings, wie Walter, ein strukturelles Problem - warum an dieser Kante solche Risse?
so long -> Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:45 Uhr.
