Alt 25.08.2008, 14:21
lieselotte lieselotte ist offline
Standard Yamaha 5 PS Luftkühler
Habe mir bei Ebay einen Yamaha 5 PS Luftkühler gekauft.
Kann mir vieleicht jemand schreiben welches Gemisch dieser Motor braucht ?.....Dann habe ich noch eine Frage...der Benzinschlauch der vom Tank kommt ,wo genau muß er denn drauf?Es sind zwei möglichkeiten oben am Motor.Oder kommt auf beiden ein Schlauch ?
Habe jetzt festgestellt das der Handzug nicht mehr zurück geht.Was kann ich denn da machen?Habe großen Respekt vor der Feder.Die möchte ich sehr ungern auseinander nehmen,
Würde mich über eine Antwort sehr freuen.
Alt 25.08.2008, 16:50
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.300 Danke in 843 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Stell mal ein Bild ein. Die Luftgekühlten nehmen meist 1:100
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 25.08.2008, 18:18
Dieter02 Dieter02 ist offline
Boot: Pershing92
7 Danke in 5 Beiträgen
Sollte 1:100 sein...Schreib mal die Modellbezeichnung, sollte ..5A sein.
Du hast nur einen Anschluß, dass andere ist die Verriegelung. Da gibts passende Anschlußstücke für.
Alt 25.08.2008, 18:26
Benutzerbild von divefreak
1:50 paßt schon eher..
MFG René
Alt 25.08.2008, 18:28
Möpsel Möpsel ist offline
Boot: Bombard Explorer 600 - 225 PS Yammi
261 Danke in 194 Beiträgen
Diese Motore gab es mit 1:50 und die späteren Bj. (ab 1977) hatten 1:100.
Es gab auch 2 verschiedene Benzinanschlüsse bei diesen Motoren.
Die ältere Version ist leider schon lange nicht mehr zu haben.
Beim Starter reicht oft schon ölen und Schmieren der Mechanik.
Es gab diese Motore auch mit einem doppelten Benzinanschluß.
Das sind Kerosinausführungen.
Gestartet wird mit Benzin, später dann umgeschaltet auf Kerosin.
Diese Motore hatten einen 2geteilten Tank, ca 2 Liter Benzin und etwa 10 Liter Kerosin in der anderen Abteilung.
Möpsel
Geändert von Möpsel (25.08.2008 um 18:46 Uhr) Grund: ergänzt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:38 Uhr.
