Alt 26.08.2008, 00:21
Benutzerbild von kunokeller52
kunokeller52 kunokeller52 ist offline
Boot: Bayliner 1952 / 3.0 Liter OMC
7 Danke in 4 Beiträgen
Standard OMC 3.0 L mit Startproblemen ...
Hallo 3.0 Liter OMC - Besitzer .......
brauche Infos !
Habe das Boot nun endlich fertig , hatte noch einen wasserabscheidenden Benzinfilter montiert ; an Land mit Wasseranschluß gestartet ! ...alles war soweit Ok !
IM Wasser : Motor startet einmal > geht aus und das war es !
2. Ballpumpe zwischen Tank und Filter montiert > Test an Land mit
Wasseranschluß : Vorwärts/rückwärts , kurz Vollgas = alles OK !
Im Wasser : Motor startet , läuft schön rund im Stand , nach einlegen
Gang und Gas erhöhen geht er wieder aus !
>> hatte auch das Gefühl , das Benzin nicht in Ballpumpenleitung
"stehen " bleibt - aber warum läuft der Spritt zurück ?? ! Alles ist
dicht ! ( ABER : Benzindruckleitung zw. Pumpe und Vergaser steht
unter Druck und Benzin tritt sofort aus wenn man leicht öffnet ! )
ich vermute Problem an Vergaser / Luftklappe ! Die Klappe ist voll ZU nachdem
einmal der Gang/Gashebel bewegt wurde ! Wer kennt sich hier aus ??
Wasserdruck auf Auspuff unter Wasser ???
Wollte eigendlich in 08 noch mal mit meinem Boot fahren .....
( ..bin aber gerade in Sao Paolo und kann nicht immer sofort antworten ... DANKE ! )
Gruss - KK52 - die Landratte
... sehr wichtig ist ein gutes Zuhause, damit man weiss , wo man hingehört ...
Geändert von kunokeller52 (26.08.2008 um 00:40 Uhr) Grund: nachtrag
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:46 Uhr.
