Alt 26.08.2008, 20:22
winterp winterp ist offline
Boot: Bayliner 2052 LS Capri
Standard Z- Antrieb undicht, Alpha one Gen 2
leider musste ich im vergangenen Urlaub feststellen, das aus meinen Antrieb gelegentlich ein Tropfen Öl aufstieg.
Ich konnte später feststellen das aus der rechten offenenen Bohrung am unteren Unterwasserteil, Getriebeöl austritt.
Ist jemand dieser Zustand bekannt?
Bevor ich den Z-Antrieb zerlege, wollte ich mal hören ob dieses Symtom bekannt ist?
Es handelt sich um einen Bayliner 2052LS mit 4,3l LX Mercuiser Motor.
Gruß Peter
Alt 26.08.2008, 20:44
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.807 Danke in 4.587 Beiträgen
Simmerring von Schaltgestänge oder Antriebswelle UWT würde ich sagen
Gruß Jörg
Alt 26.08.2008, 21:54
Hallo Jörg,
wenns nur die Dichtungen sind, dürfte es nicht so schlimm werden.
Danke für die schnelle Info.
Gruß Peter
Alt 26.08.2008, 21:57
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von winterp Beitrag anzeigen
Hallo Jörg,
Gruß Peter
Am sinnvollsten wäre es wenn du den Antrieb vor dem Zerlegen abdrückst, dann siehst du beim zerlegen schön wo es rauskommt.
Wo Öl rauskommt kann auch Wasser rein, also nicht zu lange warten mit dem Zerlegen
Gruß Jörg
Alt 26.08.2008, 22:04
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
451 Danke in 293 Beiträgen
Ja und am besten alle anderen Dichtungen und wedis mit machen.
Gruß aus Stade
Ralle
Alt 27.08.2008, 09:14
Benutzerbild von Claus
Claus Claus ist offline
Boot: Keins mehr
Rufzeichen oder MMSI: Gibt's auch nicht mehr
1.074 Danke in 598 Beiträgen
Bei mir war es damals die Schaltwellenabdichtung ( Simmering ) Hatte allerdings auch vorher ewig gesucht und die unterschiedlichsten Hinweise bekommen
War sogar ein Trööt dabei ( http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=9946)
Gruß aus Ulm
Claus
Alt 27.08.2008, 15:34
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
332 Danke in 231 Beiträgen
Die wird zwar auch gerne kaputt, aber da steigt dann das Öl nicht durch die Bohrung im UWT auf. Wenn es von dort herauskommt müsste die undichte Stelle eigentlich irgendwo in der Nähe der WaPu sein meine ich.
Bernd
Alt 27.08.2008, 16:51
Dieter02 Dieter02 ist offline
Boot: Pershing92
7 Danke in 5 Beiträgen
Zusatzfrage, falls erlaubt: Was wird denn da überhaupt entleert? Dachte bisher, das wäre so eine Art Überlauf, falls zuviel Öl drin ist.
Alt 27.08.2008, 16:58
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.858 Danke in 8.727 Beiträgen
Meint ihr das kleine Loch unten Steuerbord am Torpedo?
Da läuft das Wasser aus einem sinnlosen Hohlraum raus.
Hinten kann´s zum Auspuff raus. Vorne nicht. Und das wäre blöd im Winter.
Deshalb das Löchle.
Da kommt dann aber auch im Fall der Fälle Öl, von der oberen Antriebswelle, von der unteren (Impellerpumpenbereich) oder eben am einfachsten von der Schaltwelle her raus.
Aber nur, wenn was undicht ist.
Viele Grüße Fränkie
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:59 Uhr.
