VORSTAGBESCHLAG JOllE
hallo an alle helferlein,
folgendes problem bei meiner gfk segeljolle kim ar jolle. der beschlag für das vorstag ist nicht mehr sicher. der vorbesitzer hatte die fock mit mittels eines querbolzen seperat laufen lassen. Das loch kann man rechts noch sehr gut sehen. links mit den zwei kleinen löchern war die schelle dran. die ist auch ausgejackelt war. diese variante war so schrottig, das ich den wackeligen rest demontiert habe. dort wo der wantenspanner hängt, fehlt mir an dem beschlag eine 2te öse um die fock zu befestigen. meine frage: da ich nicht von unten nicht rankomme und jetzt einen beschlag mit zwei augen habe (HS-Vorsegelhalsbeschlag) anbringen möchte WIE AM SICHERSTEN ANBRINGEN. der beschlag auf dem bild wird von 4 kleinen schrauben gehalten. als ich die schrauben raus hatte, konnte ich keine verstärkung erkennen. die schrauben waren nur in das gfk geschraubt. meine angst ist, das sich der neue beschlag irgendwann rausreisst. bilder meiner jolle findet ihr hier im forum einfach beitrag Fitmachen einer Segeljolle KIM AR Geändert von happily (27.08.2008 um 13:55 Uhr) Grund: textfehler |
Es sieht ( zumindest für mich ) so aus, als wenn Du von unten ran kommen müßtest
Dann kannst Du ein großzügiges Blech unterlegen und da Durchgangsschrauben einsetzen die Du von unten mit Muttern versiehst.
Du könntest versuchen, hinter dem Wanterspanner, dort etwa, wo der Vorbesitzer seine Konstruktion hatte, in das Dreieck ein 10mm Sperrholzbrett auf- und einzulaminieren. An dieses Fundament kannst Du dann einen Beschlag mit durchgehenden Maschinenschrauben schrauben. Den von HS kannst Du dafür vermutlich nicht nehmen.
Gruß Gerd |
