Alt 27.08.2008, 18:55
Benutzerbild von gjedde
gjedde gjedde ist offline
Boot: Haber 800M & Bombard AX- 500
217 Danke in 83 Beiträgen
Standard Kühlung TOHATSU M30A3
Hej Leute,
ich habe einen 30 PS Motor von Tohatsu bekommen und eigentlich sollte der Impeller höchstens 2 Jahre alt sein.
Der Kühlwasserstrahl ist sehr schwach und man könnte es eher als " Pullern" bezeichnen. Die Temperatur des Kühlwassers liegt bei ca. 60°C. Ist das normal?
Darf sich um den Motor ein Dunstwolke aus Auspuffgasen bilden? Ich habe bedenken, dass der Motor zu heiß wird. Das Laufverhalten des Motor ist aber sehr gut.
Ich freue mich auf eure Hinweise .
Bis bald gjedde.
Der Weg ist das Ziel.
Alt 27.08.2008, 20:45
Benutzerbild von misch
misch misch ist offline
Boot: Pischel Bolero 450 PT
117 Danke in 25 Beiträgen
Hallo gjedde ,
ich habe einen Tohatsu M30A4 seit 3 Jahren.
Wenn deiner mit 60 Grad pullert, dann ist er gesund! Du hast keinen Strahl wie bei einem Jetski oder wenn einer vor der Porzelanabteilung steht.
Die Dunstwolke sollte sich nur kurz über Standgas zeigen. Im mittleren und oberen Drehzahlbereich ist der Druck des Abgasstromes so groß, daß die Wassersäule im Propellerauspuff raußgedrückt wird. Im Standgas wird der kl. Auspuff oberhalb der Wasseroberfläche von den Abgasen genutzt.
Wenn er bei höheren Drehzahlen ebenfalls dampft, dann wechsle mal das Öl oder halte dich an die Mischung von 1:100.
Noch viel Spaß mit deinem Motor.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:20 Uhr.
