Alt 27.08.2008, 20:17
Benutzerbild von derdepp
derdepp derdepp ist offline
Boot: kutter
153 Danke in 59 Beiträgen
Standard ATF - Öle mischen ??
guten abend,
kann jemand sagen ob ich ATF - Öle mischen kann,
(verschiedene hersteller, verschiedene farben...)
grüsse
detlef
Alt 27.08.2008, 20:26
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.086 Danke in 12.427 Beiträgen
Der Hersteller und die Farbe spielt da wohl weniger eine Rolle, auf was es ankommt sind die Bestandteile.
Bin aber kein Ölfachfuzzi, da kommt bestimmt noch jemand mit den chemischen Formeln um die Ecke
Gruß 45meilen
Alt 27.08.2008, 20:37
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.890 Danke in 4.624 Beiträgen
Selbe Spezifikation kann man normalerweise mischen, aber z.B. sollte kein Dextron II mit Dextron III gemischt werden wenn nicht unbedingt nötig
Gruß Jörg
Alt 27.08.2008, 21:15
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
6.121 Danke in 2.304 Beiträgen
Frag mal Totto.
Alt 27.08.2008, 21:59
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.446 Danke in 808 Beiträgen
Also ich habe mal mit dem Mechaniker meines Vertrauens gesprochen (kenne ihn schon sehr lange) und der meinte, dass sollte man auf gar keinen Fall tun.
Olli
Alt 27.08.2008, 22:09
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
902 Danke in 398 Beiträgen
Du kannst jedes Öl mit jedem mischen.
Der Hagen bei der Geschichte ist wenn Du ein synthetisches mit einem mineralischen mischt, geht Dir die Eigenschaften des synthetischen Öls verloren. Eine Kette ist immer nur so stark wie das schwächste Glied.
Öle verschiedener Hersteller gleicher Spezifikation dürfte kein Problem sein.
Meine Meinung ohne Gewähr.
Sportliche Grüße
Alfred
Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Alt 28.08.2008, 08:49
Lady An Lady An ist offline
4.403 Danke in 1.950 Beiträgen
Nein, ATF Öle würde ich nur im äussersten Notfall mischen.
Alt 28.08.2008, 09:35
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 893 Beiträgen
Genau so ist es , wenn man trotzdem z.B. Dextron 2 mit Dextron 3 mischt kommt es zu einer Qualitätsverschlechterung.
Selbiges trifft auch beim mischen von mineralischen und synthetischem Motor Öl zu.
Also wenn dein Antrieb z.B. ein ATF DExtron 2 braucht kannst du ein selbiges unabhängig von Farbe und Marke zum nachfüllen verwenden.
Totto
Alt 28.08.2008, 19:09
Boot: kutter
dank an alle antworter erstmal...
wenn ich nun ein getriebe habe in dem unbekanntes öl arbeitet
und nachfüllbedarf besteht, was ist da für mich am besten nachzufüllen??
(vom ölwechsel mal abgesehen)
Alt 28.08.2008, 19:15
Wenn Du nicht weisst was für Öl darin ist, weisst Du wohl auch nicht wie alt es ist.
Also raus damit und neues rein. Wo ist das Problem?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
