Alt 28.08.2008, 16:51
berndk berndk ist offline
Boot: Neptun 22
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard Hilfe ! Zauber-Zündung Johnson Bj73
Hallo liebe Motor-Experten,
ich habe einen 73er Johnson mit 115PS, eigentlich ein robustes Teil, lief aber in dieser Saison sehr unrund. Also Zündung geprüft. Dabei gibt es ein ungeklärtes Phänomen:
Bitte stellt euch vor, alle Kerzen sind rausgeschraubt, aber mit dem jeweiligen Zündkabel verbunden. Der Zündstreckenprüfer (oder wie das Ding heißt), liegt an allen vier Zündspulen an. Ergebnis: OK. Halte ich eine einzelne Zündkerze an den Motorblock, springt der Funke. Ergebnis: OK
aber nun: Wenn ich an dem selben Zylinder, den ich gerade so getestet habe, eine Zündkerze eindrehe und den Test wiederhole, kommt kein Zündfunke mehr. Wohgemerkt: die Kerze im Zylinder ist nicht mit dem Zündsystem verbunden. Dieser Effekt lässt sich an jedem der 4Zylinder wiederholen.
Wo ist die Verbindung zwischen Motor und Zündung?? Was ist das für ein Phänomen? Klar - alle Massekabel überprüft/erneuert und neue Kerzen genommen, aber jetzt ist Ende der Phantasie.
A propos - ich frage vorsichtshalber gleich mal: Kennt jemand im Raum Hannover eine Werkstatt, die sich mit so etwas auskennt??
Danke schonmal im voraus !!!!!!!!!!!!!!
berndk
P.S. Ich versuche mal, ein Foto von dem Motor einzustellen; mal sehen, ob ich damit klarkomme
Hits:	332
Größe:	65,0 KB
Alt 28.08.2008, 18:00
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
mmh in Hannover gibt es ja nicht so viele Bootsläden.. In AWB ist einer.. suche mal die Adresse und Nummer..
By Karsten
Alt 28.08.2008, 18:21
bb.bottrop bb.bottrop ist offline
50 Danke in 34 Beiträgen
Hast du Glück heute bei einen Kunden das gleiche Phänomenen gehabt.
war zwar ein dreiZylinder mit mit Unterbrecherkontakte, wie deiner auch noch. Einer war im Ar---
Alt 28.08.2008, 21:19
Boot: Neptun 22
Hi b.b.bottrop
wie geht denn die Geschichte weiter ..................?
Alt 28.08.2008, 22:06
OMC-Forum-Papst
9.609 Danke in 4.008 Beiträgen
Zitat von berndk Beitrag anzeigen
Hi b.b.bottrop
Ich antworte mal einfach
Die Geschichte geht mit dem Tausch der Unterbrecherkontakte weiter
mfg Andy
Alt 28.08.2008, 22:29
Benutzerbild von olli869
olli869 olli869 ist offline
Boot: Ilver
98 Danke in 44 Beiträgen
Nur noch mal zum mitschreiben. Du steckst eine Zündkerze in den Stecker und hältst das Gewinde gegen den Motorblock. Es ist ein deutlicher Funke zu sehen.
Dann wird das Zündkerzengewinde im Zylinderkopf im mit einer anderen Kerze verschlossen, die gleiche Kerze wie zuvor mit dem Gewinde gegen den Block und kein Funke mehr.???
Wenn ich nur darf, wenn ich soll, aber nie kann wenn ich will, dann mag ich auch nicht, wenn ich muss...
Gruß Olli
Alt 29.08.2008, 09:03
Boot: Neptun 22
@Olli
Genauso ist es. Getestet mit verschiedenen Zündkerzentypen und der Effekt ist reproduzierbar an jedem Zylinder und zwar während du die Kerze an den Block hälst und der Funke überspringt, reicht es, wenn du mit der anderen Hand eine beliebige Kerze einige Umdrehungen reindrehst - der Funke ist weg.
@andywmotorrad
So etwas habe ich nicht. Unter dem Schwungrad gibt es ein ringförmiges System aus Dauermagneten und Spulen, über die die Zündspulen im Takt geladen werden
@alle
Wer hat noch eine Idee? Was kann ich noch ausprobieren?
Ach ja: Werkstatt in Hannover! Das Thema ist nicht einfach. Firma Loth hat sich vor einigen Jahren nach Altwarmbüchen verzogen, inzwischen aber aufgegeben. Ob es dort mittlerweile einen Nachfolger gibt, ist mir nicht bekannt.
wünsche uns allen einen schönen Tag - Bernd
Alt 29.08.2008, 09:23
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
Sorry, aber das Phänomen sagt mir nichts, wie du schon geschrieben hast, Zauberei, aber mit einer Adresse könnte ich vielleicht dienen: E&K Bootsmotoren
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Alt 29.08.2008, 21:54
Boot: Ilver
Das macht wirklich keinen Sinn. Eigentlich sollt die Drehzahl nur etwas absinken wenn der Anlasser gegen die Kompression arbeitet.
Könnte es sein das die Batt defekt ist oder der Anlasser. So das der Motor nicht mehr schnell genug durchgedreht wird, und kein brauchbarer Funke mehr entsteht?
Gruß Olli
Alt 30.08.2008, 12:40
gullitieftaucher gullitieftaucher ist offline
48 Danke in 31 Beiträgen
Der Motor hat doch gar keine Kontakte.
Der hat einen Stator.
Wenn die Drehzahl zu gering ist beim anlassen wird zu wenig Strom für die Zündung im Statorring produziert, jedenfalls ist das meistens so.
Und stimmt: E&K Bootsmotoren ist in Hannover und voll kompetent.
Die haben da einen echten Außenborderprofi mit über 30 Jahren Erfahrung.
Mfg
Wilfried
Geändert von gullitieftaucher (30.08.2008 um 12:45 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:14 Uhr.
