Mein Opel Omega Qualmt ganz fürchterlich , Ich also zum Opel Fachhändler . Der untersucht das Auto und stellt fest das der Turbolader defekt ist . Also einen Austausch Turbolader eingebaut . Nachmittags Anruf , äh der AT Turbo macht Geräusche wir haben schon einen neuen bestellt der wird dann morgen eingebaut . Heute Mittag dann ein neuer Anruf , der Opel qualmt immer noch es ist alles voller ÖL , der Turbo , der Ladeluft kühler , das Abgassystem alle Schläuche allles voller Öl . Es wird jetzt alles gereinigt . Am Abend dann ein Anruf das der Motor einen kapitalen Schaden hat und es sich nicht mehr lohnt das Auto zu reparieren. Jetzt meine Frage muß ich diese ganze Bastelei bezahlen ohne das sich ein bischen Besserung eingestellt hat . Gruß Klaus |
Würde ich nicht
![]() Aber, hast mal darüber nachgedacht was für eine Marke Du fährst ![]() Kommt mir im Leben nicht mehr auf den Hof ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]()
Mir geht es genauso nie wieder Opel
Das würde ich auch nicht bezahlen, denn die Werkstatt hätte sehen müßen, wenn alles voller Öl ist (vor allem vor dem Turbolader) daß das Öl aus dem Motor kommt.
Das Problem wurde nicht beseitigt, den neuen Turbo würde ich nicht bezahlen, aber einen Teil der Arbeitszeit die zur Diagnose des Problems notwendig war
Gruß Jörg |
Ich habe nichts gegen Opel, würde sogar einen A. B oder C Coupe auf meinen Mercedes in Zahlung nehmen.
Bezahlen musst du m.E. nur die Fehlersuche, die Teile eher nicht.....gesucht haben sie ja, wenn sie falsche Teile einbauen, ist es, (auch wieder m.E.) ihr Problem. Gruß Willy |
Ist doch SCH.... egal, welche Marke du fährst.
Ich habe gerade eine Antriebswelle (Halbachse) für Nissan Primera (nicht nur die Gelenke sondern komplett) bestellt um "nur" 500 Euronier aber nur das Material Gibt es im Nachbau schwer und mit Lieferzeit - vielleicht noch im Herbst oder nächstes Jahr
Gruß Gerwin |
...was mich an der sache interessieren würde ist:
was war mit dem alten turbo--welcher schaden? haben die armen irren etwa nach einem totalschaden des turbos , so mit abgerissenen schaufelrädern ,einfach einen neuen eingebaut? ohne das ansaugsystem und dem motor von den ganzen spänen zu befreien? dann ist es kein wunder das erst der neue lader geräusche machte und als nächstes der motor hin ist. wenn es so ist wie ich vermute!! geht der motorschaden eindeutig auf die kappe der schrauber...... ist aber aus der ferne schwer zu beurteilen ohne die teile gesehen zu haben. ich würde einen unabhängigen gutachter einschalten
Und auf vorgeschriebnen Bahnen Zieht die Menge durch die Flur; Den entrollten Lügenfahnen Folgen alle. – Schafsnatur! Johann Wolfgang von Goethe |
![]() Ich denke der Motor ist platt und bläst Öl durch die KW Entlüftung ..... Dieses Symtom kann auch bei einem defekten Turbo auftreten, deshalb der Reparaturversuch gar nicht so falsch, man hätte aber vorher genauer hinsehen sollen ob ne andere Ursache vorliegt
Gruß Jörg |
![]() ![]() Gruß Klaus
Und die sind für ihren Tod bei 140000-180000 bekannt
Gruß Jörg |
du hast vollkommen recht. ich schrieb ja auch das es schwer zu beurteilen sei aus der ferne, zumal die fehlerbeschreibung etwas dünn war ![]() die opelschrauber stellten ja auch fest das es der turbo sei ![]()
Für was möchtest du zahlen? Dafür, dass das Auto jetzt totalschaden ist?
Bei so einer Nummer würde ich glatt vermuten, dass die Werkstatt bei der (vergeblichen) Reparatur dem Motor den Rest gegeben hat. Ich würde dem Meister vorschlagen, dass er eine Woche Zeit hat, mir den Wagen in einem Funktionstüchtigen Zustand zurückzugeben....
"Das immer wieder Schwierige im Leben ist nicht so sehr, andere zu beeinflussen und zu ändern - am schwierigsten ist es, sich entsprechend den Bedingungen, mit denen man konfrontiert wird, selbst zu ändern." Nelson Mandela
...eine gewisse Anfälligkeit der Turbos (Lagerschaden) ist bekannt. Die fangen an, Öl zu fressen...
...insgesamt ist der BMW-Motor in der letzten Opel-Ausbaustufe mit 110 kW nichts für gelernte "Teilewechsler". Da sollte man genau wissen, was man macht. Ich hatte den Motor im Omega bis 120 000 km ohne Probleme gefahren und dann abgegeben. Das Einzige was da kam, waren die Glühkerzen zum Schluß. Allerdings durfte an mein Auto nur EIN ganz bestimmter Mechaniker schrauben. Da hat der Meister sehr großen Wert draufgelegt...
Grüße Ingo ![]() ![]() ![]() |
...unter Umständen bist du mit Motorschaden in die Werkstatt gefahren und die haben durch ihre Diagnosen die beiden Lader geschrottet. Eigentlich sollte auf deiner Rechnung nur die Diagnosearbeit stehen.
naja, die rechnung wird schon auskömmlich werden,
für die werkstatt zumindest
Grüße kay Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben |
IMHO:
Zahlen müsstest Du nur wenn die Reparatur nach den Regeln des momentanen Handwerks ausgeführt wurden und der (Folge-)Schaden nicht ersichtlich war. Eine sachgerechte Eingangsdiagnose hätte der Zustand des Motors im Vorfeld wiederspiegeln müssen. Wurde aber anscheinend nicht gemacht und somit nicht nach den Regeln des Handwerks gearbeitet.Ruf mal beim Obmann der KfZ-Innung deines Kreises an und lass dir die Nummer des Schiedsmann ( Schiedsgericht KFZ-Innung) geben. Mit diesem besprichst Du weiteres Vorgehen. Das ist für Dich kostenlos.
Jörg von der (ex)Freibeuter ...
Bevor keine Forderung an Dich gestellt wurde, würde ich gar nichts machen! Alles andere ist doch bis jetzt Kaffeesatzleserei!
Gruß Dierk
Gesundheit ist die langsamste Art zu sterben ![]()
