Alt 29.08.2008, 22:33
peter13 peter13 ist offline
Boot: Sportboot,am besten laut !
Rufzeichen oder MMSI: Weg da !
12 Danke in 12 Beiträgen
Standard SeaDoo Jetboot
Nabend ,
ich schmeiß nun einfach mal die Frage nach Jetbooten hier rein .
Kennt sich jemand damit aus oder hat Erfahrungswerte ???
Kategorie Challenger / Islandia etc .
Bedingt durch den Strahlantrieb wäre es bei den Booten ähnlich wie bei den Jets , das bei Wellengang die typische "musik" erklingt ???
Gut , die neuen haben Rotax , teils 2 davon , eine alte 2000er Islandia fährt noch mit Mercruiser MPI 240PS .
Kann jemand etwas äußern ???
Alt 29.08.2008, 23:16
zB.: http://www.boatshop24.de/web/de/such...&totalcount=45
Alt 30.08.2008, 00:13
Klebebuchstaben PRIL odr halt Geduld .
Alt 30.08.2008, 03:10
D A N K E
TSCHÜSS
Alt 30.08.2008, 11:41
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Also mein Kumpel hatte 2 Speedster.
1x 2x85ps Rota
1x 2x115ps getunt auf 150 ps
gungen beide gut und machten Spass sind halt reine Spasskisten. Nur halt laut die Motoren drehen bei WOT direkt 6500 und dann fängt die Beschleunigung an und dann bleibt das so oder man kann bei erreichen der Gleitfahrt twas Schub raus nehmen aber dadurch wird es nicht wirklich leiser.
Dann stinken die natürlich nach ÖL
Und die nehmen halt richtig 40-60 Liter zusammen da man ja mehr Gas geben muss als bei anderen Booten. UNd weil es nätürlich Spass macht.
Wie das mit den heutigen 4Takt Merc. Motoren ist kann ich nicht sagen, nur wird es sicher ein höher Verbrauch sein als wenn du ein vergleichbares Boot mit AB nimmst.
UND der Jet frisst Leistung; immer noch.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
