Alt 19.10.2003, 20:43
Aerodeck Aerodeck ist offline
87 Danke in 24 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0LX nimmt kein Gas an... .!!! HILFE
Hi,,
heute wollte ich endlich meinen neuen Motor einmal testen. Das Wetter super,, genug Wasser war im Rhein. Also was sollte da noch schief gehen.
Vor der Fahrt zur Slipanlage noch schnell den Spülanschluss dran , und mal einen kleinen Test fahren.
Und dann kam der Horror. Nach der Warmlaufphase, wollte der Motor kein Gas mehr annehmen. Ich habe alles untersucht.
- er bekommt genug Benzin
- alle Schläuche und Filter sind sauber
- Zündkerzen eigentlich nagelneu ( 4 Monate alt, aber noch nie richtig benutzt )
- Batterie voll
- Drosselklappe öffnet komplet
- alle Betriebsstoffe sind vorhanden
- Temperaturen sind i.o.
Was mir gestern schon einmal aufgefallen war, das er im Stand am Anfang ab und zu , einmal Fehlzündungen hatte.
Aber nach ein wenig Gas geben und Laufen lassen , wurde das besser .
Aber heute hatte ich noch nicht einmal die Möglichkeit Gas zu geben. Er starb direkt ab.
Meine Vermutung liegt an der Zündung. Wie Zündkerze oder Kabel. Ich hatte so einen Ähnlichen Fehler einmal an meinem Bus, und dort stellte sich auch eine defekte Zündkerze und Kabel als Fehler heraus.
Ich finde aber leider keine Unterlagen von diesem Motor wo beschrieben wird welche Zündkerze die richtige ist.
Jetzt montiert ist eine Bosch HR6DC.
Der Motor ist ein 96er Mercruiser 3.0LX.
Wer könnte mir da ein wenig unter die Arme greiffen...
Spezial Thanks für alle Antworten ..
Alt 20.10.2003, 00:01
Hallo Aerodeck,
Fehlzündungen werden meist durch falsche Einstellung von Schließwinkel und Zündzeitpunkt verursacht, da würde ich noch mal dran gehen.
wegen Zündkerzen versuch es mal unter dem Link, oder direkt bei Kegel.de
Ralf Schmidt
http://www.ngkntk.de/de/produkte/zuo...oote-innen.php
Alt 20.10.2003, 10:05
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
In den 3.0LX kommen NGK BPR6EFS
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 22.10.2003, 19:31
So Fehler gefunden und beseitigt..!!
Es waren die Zündkerzen.
@ Cyrus,, ich habe heute die Zündkerzen bekommen, und siehe da,, die passen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
