Alt 02.09.2008, 12:44
Lago Mike Lago Mike ist offline
Boot: Aqamare samoa/ Zodiag FR 380
Standard Welches Öl für AB.
Habe nach meinem Wellkraft 192 classic mit 3.7ltr. Mercruser nun ein Aqa Mare Samoa mit einem DF70 von Susi.
Getriebe öl frage ist geklärt. Nun zum Motoröl, habe beim 3.7 immer das Motorrad öl von Louis verwendet Teilsynt. 10W-40 verwendet, da Motorradöle bekanntlich eine hohe Scherkraft haben.
Ich glaube Teilsynt. ist der beste Kompromiß zwischen Mineral. & Vollsynt. da ich nicht weis welches Öl vorher drin war.??
Gruß Mike
Geändert von Lago Mike (02.09.2008 um 13:26 Uhr)
Alt 04.09.2008, 17:01
Benutzerbild von Ironhide
Ironhide Ironhide ist offline
Boot: Sprint 400
Rufzeichen oder MMSI: Bock auf Becks?
489 Danke in 293 Beiträgen
Ironhide eine Nachricht über ICQ schicken Ironhide eine Nachricht über MSN schicken
Ich fahr zwar nur Boot mit AB aber mein Kumpel hatn Mercruiser und da kommt nur das abgebildete rein, ein Moppedmotor hat andre Arbeitsbedingungen, wär genau als wenn ich mir das Stihlmotorsensenöl in meinen AB kippe
Hits:	215
Größe:	27,4 KB
Mfg Stefan
Mitglied im WVG Bremen
http://www.wvg-bremen.de
Alt 04.09.2008, 17:52
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 893 Beiträgen
Hi
du kannst alle 4 Takt Öle verwenden, die die vom Hersteller empfohlenen Spezifikationen erfüllen.
Die richtige Spez. findest du in der Bedienungsanleitung
Da steht z.B. API SF/SG oder JASO MA
Totto
Alt 04.09.2008, 18:30
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.894 Danke in 4.626 Beiträgen
Er hat aber jetzt nen Suzuki AB
Gruß Jörg
Alt 04.09.2008, 20:20
Boot: Sprint 400
Wer lesen kann ist klar im Vorteil das kommt wenn man teleniert nebenbei, bin halt nicht Multitaskingfähig
Mfg Stefan
Alt 05.09.2008, 16:25
Ich hab das Mopedöl 5 Jahre im Mercruiser gefahren ohne Probleme. Ich glaube Motorrad Motore werden wesentlich höher beansprucht wie AB.´der.
Bein Boot biste meist im bereich von 2000-3700.
Gruß Mike
Alt 05.09.2008, 16:29
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
945 Danke in 494 Beiträgen
Das Moppedöl unterscheidet sich wahrscheinlich nur dadurch dass es andere Additive hat damit die Kupplung nicht rutscht.
Kipp irgendetwas in der entsprechenden Viskosität drauf was eine gute Qualität hat. Je höher die Qualität desto weiter hinten im Alphabeth stehen die Buchstaben = SG ist besser als SF
Alt 06.09.2008, 18:30
Benutzerbild von Nußschale2
Nußschale2 Nußschale2 ist offline
Boot: Hellwig Poros + Honda BF 40 B
10 Danke in 9 Beiträgen
Motorradöle weisen eine wesentlich geringere Additivierung (Verschleißminderung, Reibungsminderung, Reinigungsadditive etc.) als Automotoröle auf. Grund ist, dass die meisten Motoradöle auch die Kupplung und das Getriebe mitschmieren müssen. Der Einsatzzweck ist ein völlig anderer! In einen Außen- oder Innenborder werden am besten Automotoröle verwendet, da sich die Betriebsbedingungen des marinisierten Motors lediglich in einer niedrigeren Arbeitstemperatur äußert. EP-Additive der Motorradmotorölen sind falsch am Platz, die gehören beim Auto / Boot ins Getriebe (die Additive, nicht das Öl)!
Wenn das ganze jahrelang bei einem Mercruiser funktioniert hat, spricht das für den Motor. Aber die Anspruchslosigkeit der amerikanischen Innenborder ist ja hinlänglich bekannt, die sind auch schon mit einem 20W-50 oder einem 30W Einbereichsöl zufrieden.
Ein 4-T-Außenborder stellt da aber schon höhere Ansprüche...
Bei meinem Honda BF40 habe ich aus rationellen Gründen das gleiche wie in den Autos - 5W-30 Longlife 3-Öl. Castrol und auch Honda haben mir unabhängig voneinander eine Freigabe dafür erteilt.
Hellwig Poros mit Honda BF 40 B
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
