Alt 03.09.2008, 11:50
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.119 Danke in 927 Beiträgen
Standard Motortemperatur - Termostat - Anzeige
Brauche Eure Hilfe bzw. eine Erklärung.
In meiner Passera habe ich einen IB Nanni 260 HE (15 heisse Diesel PS!!!!) eingebaut. Im Zuge der Restaurierung der Passera hat auch der Motor ein Refit bekommen und glänzt nun wieder mit neuen Schläuchen, Leitungen, Einspritzdüsen, Farbe etc! Motor ist BJ 86, Betriebsstunden ??. Der Motor ist Spitze - springt gut an, russt nicht, läuft rund, also genau das Richtige für mein Boot.
Wenn da nicht die Sache mit der Temperaturanzeige wäre. Vor dem Refit des Motors war bei Betriebstemperatur der Zeiger "schön" mittig auf der Temperaturanzeige. Nun geht er darüber hinaus (bis zum nächsten Teilstrich) und bleibt da... Also keine weitere Erhöhung der Temperatur.
Meinen "Motorbastler" kann ich nicht kontaktieren, da für 3 Monate im Ausland. ... und ich kann so überhaupt nicht mit Motoren...
Was könnte dieses Überschreiten in der Temperaturanzeige ausgelöst haben? kann ich das als unbedarfter Bootsbastler eventuell mit Eurer Hilfe lösen??
Danke schon mal für Eure Hilfe und die aufmunternden Worte wie: "Motor entsorgen..."
LG Peter
Alt 03.09.2008, 12:11
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.306 Danke in 1.472 Beiträgen
zuerst solltest Du die genaue Temperatur des Kühlwassers bestimmen. Erst damit kann gesagt werden, ob was am Motor nicht stimmt. Vielleicht war ja auch vor der Restaurierung irgendwo ein Kontaktproblem und die Temperaturanzeige stimmte vorher nicht.
Alt 03.09.2008, 15:13
Hallo Jörg,
Dks. - und jetzt bitte erklär einem "Nichtmotorschrauber", wie und wo er die Temperatur messen soll...
Ich denke, dass es nicht ratsam ist bei einem Motor der Betriebstemperatur hat, den Deckel oben aufzuschrauben und ein Termometer da reinzustecken - oder??? Sorry für meine blöde Fragerei...
LG Peter
p.s. habe vergessen: Motor hat eine Zweikreiskühlung
Alt 04.09.2008, 18:33
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.894 Danke in 4.626 Beiträgen
Evtl. wurde ein anderes Thermostat verbaut, bzw. war das alte defekt?
Gruß Jörg
Alt 04.09.2008, 18:49
Dieselvernichter Dieselvernichter ist offline
158 Danke in 93 Beiträgen
Hallo Peter,
Du kannst die Temperaturen an jeder Stelle Deines Motors mit einem Infrarot- Meßgerät berührungslos messen.
Gruß Herbert
YCGS
Düsseldorf
Alt 05.09.2008, 08:21
1. nein
2. nein
dks und LG Peter
Alt 05.09.2008, 08:22
Zitat von Dieselvernichter Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
dks - dann werde ich mal sehen, ob mir irgendein Motorschrauber so etwas überlässt!
LG Peter
Alt 05.09.2008, 08:24
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.446 Danke in 760 Beiträgen
Hallo Peter,
na klasse,
hast du auch für einen gelegenheitsschrauber eine praktikable lösung?
wenn die anzeige einen teilstrich weiter als bisher "normal" geht und auch wieder zurück
kann ein neuer fühler auch eine andere kennlinie haben
oder ein neuer thermostat hat eine andere öffnungsthemperatur
unter der voraussetzung, dass pumpensystem ok.ist und die fördermenge stimmt
wann geschieht das,
beim warmlaufen
bei teillast
bei volllast
schneller als vorher oder langsamer??
beschreib mal etwas mehr
einkreis- oder zweikreiskühlung?
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 05.09.2008, 11:20
wann geschieht das,
beim warmlaufen
bei teillast
bei volllast
1. Zweikreiskühlung - Förderleistung OK - Pumpe ist neu
2. geschieht beim Warmlauf, unter Volllast und auch unter Teillast
3. der Fühler und Termostat wurden n i c h t getauscht (waren erst 1 Jahr alt und hatten max 15 -BS)
4. Temperaturanzeige wurde nicht getauscht
ob schneller oder langsamer kann ich nicht sagen.
LG Peter
Alt 05.09.2008, 11:21
... die Temperaturanzeige geht über Normal und bleibt dann konstant.
LG Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:32 Uhr.
