Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 110
Alt 04.09.2008, 22:34
Benutzerbild von joerg01
joerg01 joerg01 ist offline
Boot: Kajütboot
26 Danke in 19 Beiträgen
Standard Brauche mal Hilfe für meinen Aufbau.
Hallo ich brauche Hilfe für meinen Aufbau.Er ist nicht sehr schön.Leider muss ich den Aufbau in der Decke verschrauben.Jetzt suche ich eine Lösung.Ich habe vor einen Rand zu bauen und den neuen Aufbau ran zu setzen.Weiß aber leider nicht wie. Gruß Joerg
Hits:	2139
Größe:	61,9 KB
Alt 04.09.2008, 22:56
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Hi Joerg,
hat ja geklappt
wenn du magst, mach ich mal ein paar Bilder von meiner Verschraubung des Aufbaues - hab die Schrauben im Rahmen versenkt - Ziel war ---> der Aufbau soll von einer Person aufzusetzen sein. Wie bei Dirk -- beim Transport abnehmen. Wir kriegen das schon hin
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 04.09.2008, 23:02
Boot: Kajütboot
Hallo Detlef, ich mache Morgen noch Bilder von der Seite und setze sie rein.Ich möchte den Aufbau gerne aus GFK machen.Ich glaube das Gestell muss aus Holz sein und mit GFK überzogen werden oder wie macht man es. Der Aufbau muss nicht bei mir runter genommen werden. Gruß Joerg
Alt 04.09.2008, 23:13
also, es ist sicher möglich, das ganze aus GFK zu machen - weiß ich nicht - das weiß Walter - wenn der Aufbau nicht runter muß - könntest du ihn ja auch fest fixieren - wenn du aber ans Trailern denkst - überleg
Alt 04.09.2008, 23:27
Boot: Kajütboot
Hallo Detlef, das Boot liegt vom April bis Oktober im Wasser.Der Aufbau muss nicht runter.Der kann fest drauf bleiben. Gruß Joerg
Alt 08.09.2008, 21:32
Boot: Kajütboot
Hallo hier noch mal ein paar Bilder vom Boot.Es kommt aus dem Wasser und dann geht es los.Erst mal muss die Farbe runter und der Aufbau weg.Dann eine Halle her und dann noch Zeit.Aber der Winter ist lang. Gruß Joerg
Hits:	2045
Größe:	51,5 KB
ID:	99837   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2045
Größe:	62,5 KB
Alt 08.09.2008, 22:21
Hi Joerg,
worauf ich bei meinem Aufbau geachtet habe, hab ich mal kurz versucht zu zeichnen. Der Winkel von der Kajütte und die runden Scheiben
Hits:	2025
Größe:	47,2 KB
Alt 09.09.2008, 21:58
Boot: Kajütboot
Hallo Detlef, ich habe es so vor ,das ich einen Rand auf der Decke mache und den überziehen.Den Aufbau so wie du in dem Winkel und schräg zulaufen.So wie deine Pfeile sind.Aber ich möchte die Decke neu überziehen (Ganz). Joerg
Alt 09.09.2008, 22:03
hi Joerg,
was meinst du mit "Rand auf der Decke machen"
und " die Decke neu überziehen"
Alt 09.09.2008, 23:01
Boot: Kajütboot
hi Detlef, ich habe das Problem ,dass Wasser durch die Decke kommt,weil ich den Aufb.in der Decke verschraubt habe.Jetzt möchte ich Gestell auf der Decke anbringen sage wir mal von 50 cm mal 150cm mal 50cm von Rechts nach links gesehen.Aus Holz und dann alles überziehen,damit kein Wasser in die Kajüte kommen kann.Ich möchte den neuen Aufb. vorschrauben.ich hoffe du hast es verstanden wie ich es meine. Gruß Joerg
Alt 10.09.2008, 00:13
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Hallo joerg01!
Ich will Dir auch gerne Tipps zu Deinem Aufbau geben, weiß aber noch nicht genau, was Du haben willst. Vielleicht könntest Du es an Hand einer Skizze etwas erläutern?
Ich will Dir dann gerne sagen, wie ich das ausführen würde, wenn es Dir hilft. Deine PN habe ich selbstverständlich gelesen.
Gruß Walter
Alt 10.09.2008, 21:52
Boot: Kajütboot
ich möchte gerne eine Aufbau wie es ein Shetland 570 hat .Bei den ist es doch so,dass die einen Rand habe und der Aufbau davor gesetzt wird.So das er nicht mehr in den Kajütboden geschraubt werden muss.Das auch kein Wasser mehr in die Kajüte kommen kann.
Gruß Joerg
Hits:	1912
Größe:	4,6 KB
Alt 10.09.2008, 22:17
Boot: Kajütboot
hi,
meine Vorstellung ist so wie der Aufbau oben,aber nicht aus Alu sondern aus GFK.Und das mit dem Rand ist auch oben zu sehen,ich weiß nicht wie.Hatte mir gedacht aus Holz und mit GFK überziehen und der Aufbau muss eine Decke haben.Den Rand habe ich mal eingezeichnet.Ich hoffe ihr wisst was ich meine.
Gruß Joerg
Hits:	1899
Größe:	59,6 KB
Geändert von joerg01 (10.09.2008 um 22:35 Uhr)
Alt 10.09.2008, 22:53
BF-Sponsor
hi,
Gruß Joerg
Hallo Jörg!
Ganz aus GFK wäre zu aufwändig. Da würde bedeuten: Positivkern, Negativform und Fertigteil. Dreifacher Aufwand, dreifache Kosten. Ich würde an Deiner Stelle für den Einzelbau entweder in -3- Lagen a -6- mm AW 100 arbeiten, wobei der Ausschnitt für die mittlere Lage natürlich etwas größer sein muss, damit die Scheiben -6- mm nach vorn und hinten gesichert sind.
Das Ganze würde ich -3- mal mit Bootslack entsprechender Farbe streichen.
Sicherlich könnte man auch bei einer -6- mm Scheibe mit einer Lage -10- mm AW 100 und einer 2. Lage AW 100 in -6- bis -10- mm arbeiten. Bei -10- mm in der äußeren Lage könnte könnte man -2- Dichtprofile im Bereich der Scheibe einbringen und die Scheiben selbst mit einem Alublendprofil festsetzen.
Das hätte den Vorteil, dass man die Scheiben auch einmal wieder wechseln könnte, wenn sie "blind" sind.
Das Ganze könnte man selbstverständlich mit -2- Lagen 450 gr Matte überziehen, schleifen, feinspachteln, spritzfüllern und lackieren.
Das sieht dann auch aus der Nähe komplett aus, wie aus Polyester ausgeführt.
Dieser Aufwand lohnt sich aber aus meiner Sicht nicht unbedingt vom Arbeitsaufwand her.
Die reine Holzlösung, odentlich ausgeführt und -3- mal mit Bootslack gestrichen, hält auch -20- Jahre, ohne dass der Lack abblättert.
Gruß Walter
Alt 11.09.2008, 09:17
Hi Joerg,
mit dem Rand meinst du so etwas, was der Dirk gemacht hat
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=43001&page=9
das letzte Bild.
Den Aufbau mit GFK überziehen - mach ich grad
ich denke, da ist Walters Tip - nur Holz verwenden - einfacher. Allerdings ist auch entsprechendes Werkzeug von Nöten.
Habe ich es richtig verstanden, du willst das komplette Dach neu überziehen
Alt 13.09.2008, 10:49
Boot: Kajütboot
Hallo Detlef,
ja so was wie Dirk gebaut hat meine ich,nur etwas hör.ca 5-6 cm damit ich dann eine Aufbau vor schrauben kann.
Und das mit der Decke hast Du richtig verstanden.Ich habe Regenwasser in die Kajüte bekommen und weiß nicht woher und jetzt will es so lösen.
Gruß Joerg
Alt 13.09.2008, 11:57
Gruß Joerg
Versuch doch vorher noch die undichte Stelle zu finden, das erspart dir unter Umständen sehr viel Arbeit. Einfach mal mit einem Wasserstrahl auf alle Auf- und Anbauten.
Alt 17.09.2008, 20:51
Boot: Kajütboot
Hi Detlef,
ich bin dabei dein Bericht zu Lesen.Ich finde es supi von Dir wie Du das Boot aufbaust.
Ich habe das loch gefunden.Muss aber neue Matten legen.
gruß Joerg
Alt 17.09.2008, 21:44
hi Joerg,
bevor du dir viel Arbeit machst, stell doch einfach mal ein paar Bilder von deinen Erkenntnissen ein - vielleicht gibt es noch andere Lösungen und du ersparst dir viel Arbeit
Alt 18.09.2008, 23:05
Boot: Kajütboot
ich habe mal versucht den Aufbau auf zu Malen.
So was stelle ich mir vor.Ob das geht weiß ich nicht.
Gruß Joerg
Hits:	1727
Größe:	10,2 KB
Alt 19.09.2008, 09:30
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Moin Jörg.
Ich stelle mal bei Gelegenheit ein paar Bilder von meinem Scheibenrahmen ein, muss ich aber erst noch machen.
Wenn Du mal Lust und Zeit hast, kannst Du auch gerne mal zu einer Tasse Tee am Boot vorbeikommen, bin z.B. jetzt das ganze Wo.ende zu Hause, so weit ist es ja nicht .
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
Alt 19.09.2008, 18:20
Boot: Kajütboot
hi Dirk
danke Dir für die Einladung,wenn ich Zeit habe komme ich.Es sind ja nur 35km.
Ich finde Dein Boot super,ob meins auch so gut wird!!!! mal schauen.
gruß Joerg
Geändert von joerg01 (20.09.2008 um 13:57 Uhr)
Alt 22.09.2008, 21:16
Boot: Kajütboot
hi zusammen,
ich habe mal versucht einen Aufbau ein zubauen wie ich es meine. ich muss sage der von Detlef ist viel besser,aber den habe ich leider nicht.Vielleicht hat Detlef oder Water einen besseren Vorschlag.
gruß Joerg
Hits:	527
Größe:	56,9 KB
Alt 22.09.2008, 21:43
hi Joerg,
ich habe das Gefühl, dir fehlt der "AHA-Effekt"
hier mal ein Bild von meinen Gedanken - schau dir mal die Leisten auf dem Deck an.
Ich hatte das Problem, daß mein Deck gebogen ist - bei Dirk ist es grade
Wie das bei dir ist, kann ich nicht wirklich aus den Bildern entnehmen.
Hits:	552
Größe:	25,7 KB
Alt 22.09.2008, 21:58
Boot: Kajütboot
hi Detlef,
mein Problem ist dass ich nicht weiß wie und ob man den Rand so machen kann wie ich es meine.
Ich habe es so von wie Du die Decke bei Dir im Boot gemacht hast (die Holz Streben überzogen) ,den Rand auf dem Deck verschrauben und den zu überziehen.Wenn das so geht möchte ich einen Aufbau davor schrauben.
Der Aufbau soll so werden wie Du den hast also schräg und nicht so wie er jetzt ist.
Gruß Joerg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:57 Uhr.
