Alt 06.09.2008, 22:29
Benutzerbild von Dieter M.
Dieter M. Dieter M. ist offline
23 Danke in 18 Beiträgen
Standard Hilfe Hilfe !!! Mercury 15PS AB läuft nicht richtig.
Hallo ,
ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen!
Wollte heute Boot fahren und habe mehr gebastelt als alles andere. Nachdem ich ca. 10 min. gefahren bin, hatte ich kein Standgas mehr. Der Motor sprang dann auch fast nur mit Choke noch an und hatte nur sehr schlecht Standgas. Wenn der Motor dann im Stand lief und ich Gas gegeben habe, ist er sofort abgesoffen. Dann konnte ich wie schon erwähnt den Motor nur noch mit Choke anwerfen (obwohl der Motor warm war)!
Nun habe ich versucht den Motor einzustellen und es soweit geschafft, dass er im Stand gut läuft. Beim Gas geben allerdings stirbt er immer noch ab.
Der Motor wurde im Frühjahr erst überholt und neu eingestellt. Er wurde fast komplett neu abgedichtet und hat neue Kerzen bekommen.
Was kann das nun sein?
Hört sich fast so an als ob der Motor zu viel oder zu wenig Sprit bekommt!
Wenn ich mit dem Gasschieber etwas Pumpe, dann kann es sein, dass er auf Touren kommt. Auf Voll und Halbgas läuft er dann einwandfrei.
Hat evtl. jemand eine Einstellanleitung für mich?
Hier mal ein paar Bilder von dem Motor wo ich auch eingezeichnet habe, wo ich überall dran gedreht habe.
1. Gemischschraube
2. Standgasschraube
3. Ich glaube damit kann man die Zündung (Zeitpunkt) verstellen
Bitte dringend um Hilfe!!!
Dieter
Hits:	242
Größe:	46,9 KB
ID:	99516   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	55,9 KB
ID:	99517   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	245
Größe:	57,4 KB
Hits:	225
Größe:	50,3 KB
ID:	99519   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	243
Größe:	56,1 KB
Geht nicht gibts nicht!!!
Geht alles!!!
http://dieter.hat-gar-keine-homepage.de/
Alt 06.09.2008, 22:30
Hier noch ein Bild!
Hits:	226
Größe:	53,6 KB
Geht alles!!!
Alt 08.09.2008, 07:41
so nun hab ich mir selbst geholfen!
Habe gestern Morgen den Vergaser abgebaut und komplett zerlegt. Alles mit Druckluft durchgeblasen und wieder zusammen gebaut. Lief dann in der Regentonne einwandfrei. Wir also dann unser Boot zusammengepackt und ab auf die Ruhr. 2 Stunden Probefahrt gemacht und siehe da alles funktioniert 100%ig!
Da muß dann wohl etwas im Vergaser quer gesessen haben, ein bischen Dreck oder so.
Nun bin ich wieder glücklich!
Dieter
Geht alles!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:05 Uhr.
