SBF See oder SBF Binnen
Hallo an alle,
nachdem mein letzte Threat ja einige Rückmeldungen gebracht hat, die z.T. sehr hilfreich waren versuche ich nochmals weitere Infos zu bekommen. Werde nun erst mal einen Schein machen. Die Segelschulen bieten die Möglichkeit den SBF See oder den SBF binnen zu machen. Was ist der sinnvollere Schein für einen der ca. 700 km von der Küste entfernt wohnt. Kann ich mit dem See in Binnengewässern unterwegs sein und umgekehrt ? Habe schon viel gestöbert, dazu aber bisher noch nichts Qualifiziertes gefunden. Freue mich schon jetzt auf eure zahlreichen Rückmeldungen. Thorsten |
Mit See-Schein nur buten, mit Binnen Schein nur binnen. Die Grenzen der Führerescheingültigkeit sind bei ELWIS z.B. nachlesbar siehe Link weiter unten.
Willst Du hauptsächlich Binnen fahren spar Dir den See. Rein von der Praxis ist es günstig zunächst den SbF -See zu machen mit Theorie/Praxis. Innerhalb einer bestimmten Frist wird Dir der praktische SBF-See Prüfungsteil auch auf eine nachfolgende Prüfung für SBF-Binnen angerechnet. Also mach den See-Schein und schieb die Theorie-Prüfung BInnen relativ flott nach. Dann darfst Du -von den Binnenbereichen mit Segelzusatzprüfung abgesehen, binnen wie buten überall offiziell fahren. Auf See gibt es kein Pflicht für Zusatzprüfung Segel, mit SBF See darfst Du Segeln und motoren. Mit SBF-Binnen darfst Du motoren und segeln soweit nicht regional zusätzlich fürs Segeln die entsprechende Zusatzprüfung verlangt wird. Die weitergehenden Lappen wie SKS etc. sind sicher für eine weitergehende Auseinandersetzung mit der Materie interessant aber nicht offiziell erforderlich. BTW: Wenn Du eh im Prüfungsstress bist, schubse doch noch as UBI Binnenfungkzeugnis plus SRC für den UKW-Butenbereich nach. Mehr als SBF-SEE, dann SBF-Binnen, UBI/SRC (evt. Pyroschein für die Signalmittel) brauchst Du nicht. Auch in der Reihenfolge. Funk- und Pyro nat. nur bei Interesse, gibt keine Pflicht. Allerdings wer funken möchte darf es nur mit Schein. PS: http://www.elwis.de/Schifffahrtsrech...SeeSchStrO.pdf Dort kannst Du ab Seite 6 die Grenzen der Binnengewässer/Seeschiffahrtstrassen und somit der Grenze SBF-Binne und See abschätzen.
Gruß Kai Geändert von KaiB (07.09.2008 um 09:53 Uhr) |
Binnen & Segel
Moin, Euch Paragraphenkundigen,
soll das heissen, ich muß nach über 25 Jahren nochmal einen Binnensegelschein nachmachen? Dann säge ich den Mast ab und kauf mir einen Motor.
Grüße aus dem südosten hamburgs norbert |
Es gibt regionale Vorschriften (Berlin z. B.) die für laufen unter Segeln einen SBF-Binnen mit Segel verlangen.
Das motoren mit einem Segler kann Dir keiner verbieten. Bleibt eben nur herauszufinden ob man an seinem Gewässer unter die Segelvorschrift fällt oder nicht. Mit einem alten Lappen würde ich mich auch mal erkundigen wie es mit dem Umschreiben in eine aktuelle Form aussieht, denn zumindest die Niederländer scheinen da nur noch Führerscheine ab einem bestimmten Stichtag anzuerkennen. Evt. kann da mal wer ein Link oder ein Stichwort einbringen, ich glaube jedenfalls etwas derartiges gelesen zu haben.
Gruß Kai |
Gruß Axel
Auch wer meint nur binnen zu fahren sollte trotzdem den Seeschein in einem Rutsch mitmachen. Die Mehrkosten halten sich wrklich in Grenzen und dann hat man es hinter sich.
Ich habe auch erst nur binnen gemacht, weil ich dachte, es bleibt beim Rhein und Gardasee. Dann neue Leute kennen gelernt, plötzlich neues Revier entdeckt...und schon habe ich zwei Jahre später nochmal See machen dürfen. War erheblich teurer als beide zusammen und nochmaliger Aufwand.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
Und auf den See darfst Du dann auch noch gleich. Anmeldung geht online beim Landratsamt Friedrichshafen, einfach mal googeln. Grüße Andreas
Hallo Thorsten,
mach beide Scheine und du hast es günstig in einem Rutsch weg. Teilweise brauchst du, auch Binnen, den Seeschein und für Urlaub am Meer sowieso. Einmal auf den Geschmack gekommen wirst du den Seeschein so oder so machen und alles was noch so benötigt wird.
Gruß Fred ------------------------------------------------ Wenn dir das Leben eine Zitrone gibt, mach Limonade draus. (Virginia E. Wolff) |
Segeln mit Binnenmotorpatent?
Hallo antares,
die Motorscheine hab ich schon seit 1982. Aber nur mit Motor im Binnenschein "A". und nu??
Binnenschein A kannst du hier mit dem Antrag "Ersatzausfertigung"
beim DSV umschreiben lassen: http://www.dsv.org/index.php?id=57 Gruß Axel |
Hallo Thorsten, mache direkt beide Scheine und fertig. Wenn Du einmal gelernt hast und die Antworten für den einen Schein, vor allem See kennst, dann ist der andere Schein, in dem Fall Binnen ein Klacks. Die Kosten sind auch nicht soviel mehr, vor allem wenn Du später den 2. Schein doch noch machen möchtest, wird es richtig teuer und Du mußt wieder den ganzen Quatsch lernen. Praxisprüfung ist auch nur eine nötig, wenn Du beide Scheine kurzfristig hintereinander machst. Also viel Erfolg !
