Motoraussetzer bei 5,7 Merc.
ich habe ein neues Boot und gleich einige Probleme. Meine neue Wellcraft 23 SE ist mit einem neuen Motorblock ausgestattet. Es handelt sich dabei um die gleiche Bauart als der Originalmotor, nämlich um einen 5,7, LX Mercruiser Baujahr ca. 1995. Bei einem bestimmten Drehzahlbereich (ca. 2.500 u/min und ca. 10-12-kt/h) setzt der Motor kurzfristig aus. Das äußert sich durch ein "klackendes" Geräusch, wie wenn ein Schalter im Motorraum betätigt werden würde. Der Motor stirbt aber nicht ab. Diese Situation findet auch nicht statt, wenn ich voll durchstarte oder die Geschwindigkeit in einem Schritt verringere. Es passiert nur, wenn ich, gezwungen durch viel Verkehr oder daraus entstehenden hohen Wellen, Fahrt wegnehmen muss, wieder kurz beschleunigen kann, wieder Fahrt wegnehmen muss usw. Konkret für alle die sich auskennen, im Bereich der Pasman-Brücke bei viel Verkehr eben. Bevor ich das Boot zu einem kroatischen Mechaniker bringe bringe, hätte ich gerne Eure Meinung gehört. Vielleicht hat der Eine oder Andere auch schon das gleiche Problem gehabt. Eine Ferndiagnose lautete z.B. ein Fehler beim Choker (richtig geschrieben?). Was meint Ihr? Vielleicht ist auch ein Spezialist in den letzten zwei September Wochen in der Nähe von Zadar unterwegs? Danke Kurt |
Hallo..
Nimm mal verbindung mit Jörg auf- er hat schon einige "nicht reparable" Vergaser hingebracht. Grüße Andi
Evtl. Microschalter an der Schaltwippe der entwickelt manchmal ein eigenleben
Gruß Jörg |
