Motortemperatur ok???
ich habe mal eine Frage. Ich habe einen Cummins 6Zyl. mit 152PS. Wenn ich ihn im Stand laufen lasse, liegt die Motortemperatur so bei ca. 68°C. Wenn ich aber dann fahre und mal etwas Gas gebe (so ca. halbgas) dann geht die Motortemperatur auf ca. 82°C bis 85°C. Ist das normal oder stimmt da was nicht. Der Vorbesitzer meint sie durfte nie über 80°C gehen. Wenn ich 80°C erreichen würde, müsste ich direkt den Motor drosseln. Ich habe eine Zweikreiskühlung. Gruss Daniel |
Hallo Daniel,
es ist natürlich immer schwer, jemanden Empfehlungen zu geben, ohne den Motor genau zu kennen. Aber folgendes: Bei mir ist das genauso. Im Stand ca. 60 bis 70 Grad und unter Volllast bis gute 90 Grad (Wassertemperatur). Auch Zweikreiskühlung. Ist ja im Grunde genommen nichts anderes wie im Auto. Vielleicht noch die Frage, ob es ein unter Druck stehendes Kühlsystem oder ein offenes ist. Systeme unter Druck entwickeln auch Temperaturen >100 Grad. Drucklose fangen dann an zu kochen. Allerdings scheinen mir als Vorgabe max. 80 Grad doch etwas übertrieben. Ronald |
Ob jetzt 80 oder 82,bzw.85° spielt nicht so die Rolle, das wäre schon OK, Die Frage ist ob das Thermostat richtig arbeitet, denn auch bei weniger Gas sollte er mit Hilfe des Thermostats die 80° ca. halten
Gruß Jörg |
Ok dann denke ich belasse ich es mal dabei. Weis jemand vielleicht von euch wo ich eine Betriebsanleitung von dem Motor bekommen kann???
