Alt 08.09.2008, 13:22
Bootsmäään Bootsmäään ist offline
Boot: Hellwig Taros
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Start- und Laufprobleme Honda BF50
Guten Tag zusammen,
ich hoffe auf eure Hilfe. Ich habe folgendes Problem mit meinem Außenborder: Seit Durchfahrt einer Schleuse läuft er im Leerlauf unrund und geht auch nach ein paar Sekunden aus. Auch bei Umdrehungen bis 2000 ist die Laufunruhe zu spüren. In der Schleuse mußte ich mehrmals die Leerlaufdrehzahl über den Hebel anheben bis ich das Boot aus der Schleuse raus hatte. Ich bin danach noch ca 3 Stunden gefahren ohne das eine Besserung aufgetreten ist. Es handelt sich hierbei um einen Honda BF 50 vom Bj. 2006 mit nur 90 Betriebsstunden.
Ich habe danach noch nichts weiter prüfen können, fahre jedoch morgen zum Boot und wollte gerne vorher ein paar Tipps haben.
Für Eure Hilfe im Voraus besten Dank. Jörg
Alt 08.09.2008, 13:28
Benutzerbild von divefreak
Dreck oder Wasser im Sprit...
MFG René
Alt 08.09.2008, 14:56
Boot: Hellwig Taros
Danke für die schnelle Antwort. Ich denke da hilft nur Filter tauschen. Ober gibts einen Abscheider oder Filter zum reinigen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:25 Uhr.
