Alt 08.09.2008, 15:26
Searaysven Searaysven ist offline
Standard Mercruiser 3.0 LX rußt
Hallo !
Es ist soweit, mein erster Beitrag und ich benötige gleich Hilfe. Ich habe seit letzten Oktober eine Searay 170 BW mit einem Mercruiser 3.0 LX mit 145 PS.
Jetzt mein Problem: wenn ich den Rückwärtsgang einlege, bildet sich ein
Benzin/ÖL ?! Rußfilm auf dem Wasser.
Was kann das sein ?
Der Motor läuft ansonsten seit 40 Betriebsstunden einwandfrei.
Sven
Alt 08.09.2008, 15:30
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.173 Danke in 9.018 Beiträgen
Das kann alles sein.
Entweder musst du mal an der Gemischschraube am Vergaser rumfummeln, weil evtl. das Gemsich im Standgas zu fett ist, oder du verlierst wirklich Öl/Sprit.
Stinkt die Kiste nach vebranntem Öl oder unverbranntem Sprit?
Ich hatte damals zwei Kolbenfresser...
Micha
Alt 08.09.2008, 15:32
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.028 Danke in 906 Beiträgen
Es kann auch Antriebsoel sein.
Axel
Alt 08.09.2008, 15:35
Getriebeöl macht schöne dicke Perlen im Wasser. Das kann man kann gut sehen. Bei dem Motor kann man ja sehr schnell feststellen, ob das Getriebe ölt -> Monitor.
Er sagte aber auch Rußfilm.
Micha
Alt 08.09.2008, 15:46
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.564 Danke in 8.245 Beiträgen
Rein INstinktiv würde ich den Motor erstmal ne halbe Stunde auf max Drehzahl fahren und dann nochmals schauen.
Alt 08.09.2008, 15:49
Ich würde erstmal Zündung, Kompression, Kerzen und das ganze Gesumms prüfen. Man muss ihn ja nicht mit Gewalt in die heiligen Jagdgründe schicken.
Micha
Alt 08.09.2008, 15:58
Er schreibt ja das der Motor seit 40 Stunden einwandfrei läuft, und das würde er nicht wenn etwas nicht stimmen würde,
hört sich nach einem verkohlten Motor an der nicht oft in der Minute gedreht hat.
Und wenn was kapputt gehen will dann lieber gleich beim Test als wie draussen unterwegs womöglich mit Kindern.
Zudem spart er sich mühevolle Diagnosen, Kaffeesatzlesen und sucherein
Alt 08.09.2008, 16:15
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo..
Stimme Goran zu- würde aber die Kerzen neu geben.
Ich hatte dasselbe mit falschen Zündkerzen (BR6FS anstatt RS12YC)
Richtige Kerzen, die Mühle fest getreten, 2mal Ölwechsel und die Sache war erledigt.
Grüße Andi
Alt 08.09.2008, 16:41
Danke für eure schnellen Antworten.
Ich denke ich werde es mit neuen Zündkerzen und der Gemischschraube am Vergaser versuchen. Das ganze ist definitiv besser, bzw. fast ganz weg, wenn ich eine Zeit mit max. Drehzahl unterwegs war.
Sven
Alt 08.09.2008, 16:44
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo...
Tip: Telefonier mal mit Cyrus und halte den Modellcode bereit- manchmal sind die Zündkerzen die drin sind nicht die richtigen. Schraub erst am Gaser herum, wenn nix anderes geht.
Grüße Andi
Alt 08.09.2008, 20:38
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.762 Danke in 4.569 Beiträgen
Wie schon gesagt schau nach den Kerzen, sollten entweder BPR6EFS von NGK drin sein oder Champion RS12YC , denn oben genannte Symptome würden da passen. Leerlaufgemischschraube mal 1/2 bis 1 Umdrehung rein, dann läuft er magerer
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:29 Uhr.
