Alt 08.09.2008, 17:59
Benutzerbild von havelmike
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Standard Generator - Öl im Zylinder
Hallo Skipper,
habe mir einen gebrauchten Generator (ESE 700t) schicken lassen. Das Teil hat einen Viertaktmotor und wurde mit Öl versandt. Er springt sehr schlecht an und geht nach einigen Sekunden wieder aus, wobei er mächtig raucht. Die Kerze ist dann voll Motoröl. Wie kriege ich das Teil wieder zum laufen, bzw wie werde ich das Öl aus dem Brennraum los? Habe die Kerze fünf mal raus gehabt - jedesmal das gleiche Resultat.
Angehängte Grafiken
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 09.09.2008, 06:25
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
sowas passiert mir wenn ich den rasenmäher zur falschen seite ankippe.
da läuft dann der papierluftfiler auch voll öl.
prüfe erst mal ob das teil einen lutfilter hat. dann ohne kerze häufig anreissen. zündung ohne kerze ausschalten.
man hat mir mal erzählt: beim anreissen ohne kerze kann bei eingeschalteter zündung die elektronische zündung def. gehen.
Alt 09.09.2008, 08:12
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
485 Danke in 221 Beiträgen
wenn du die Kerze im Kerzenstecker lässt und das Kerzengewinde mit Masse verbindest, so dass ein Funke überspringen kann, kann der elektronischen Zündung nichts passieren. Normalerweise sollte aber auch ohne Kerze nichts passieren.
Bernd
Alt 09.09.2008, 16:47
Boot: keines mehr
Danke für eure Tipps, werde mich mal morgen nochmal an das Teil machen. Nach dem Studium der Bedienungsanleitung glaube ich, dass ich wohl zu viel Öl eingefüllt habe. Hoffentlich habe ich den Motor nicht das Genick umgedreht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:32 Uhr.
