Alt 09.09.2008, 10:53
Benutzerbild von marvin
marvin marvin ist offline
Boot: Bayliner 2255
160 Danke in 94 Beiträgen
Standard Motor spülen
Hallo kann ich beim Motor spülen mit Frostschutz die beiden Ausp.löcher zu stopfen das das Wasser nur noch zur Nabe raus kommt?Gedanke ist das das abgas Syst.schön voll Frostsch.ist.Wenn Ja Wie lange Kann ich den Motor Laufen lassen.Oder ist das nicht ratsam?Hab mal ei bild von Cyrus gesehen der hat das mit Lappen zu gemacht.
Alt 09.09.2008, 10:57
Boot: Bayliner 2255
Ganz vergessen Merc.Alpha one 2G.
Alt 09.09.2008, 10:58
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo..
Wieso schaut niemand in BF-Archiv?
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=28953
Grüße Andi
Benutzerbild von divefreak
4.997 Danke in 3.111 Beiträgen
Das brauchst du garnicht!
wasser ausm motor ablassen und übers Thermostatgehäuse mit Frostschutz auffüllen. Nur dann bist du dir 100% sicher die richtige Mischung im Motor zu haben.
MFG René
MFG René
Benutzerbild von ST-180
ST-180 ST-180 ist offline
Boot: keines
157 Danke in 103 Beiträgen
im Prinzip ja, Zur Sicherheit steck in die Löcher jew. nen Stück Gartenschlauch die zum Auffangeimer gehen. So hatte ich es gemacht.
EDIT: 3 Antworten in einer Minute
Gruß, Marco
Wellcraft Excel 21SL, Merc 4,3LX --> verkauft
Alt 09.09.2008, 11:03
Boot: Bayliner 2255
MFG René
Is Klar Rene dann kommt aber kein Frostschutz in die Abgas Anlage,ich weis das es nicht drinn bleibt aber die wände sind zumindest ein wenig konserviert.Oder ist mein gedanke Falsch.Mein Händler lässt es ja auch in der Wanne laufen.
Alt 09.09.2008, 11:06
Doch...
Ich nehm die Schläuche zu den Krümmern.
BZW wenn der Motor schon das Zentralablaßsystem dann nimmt man die "belüftungsschraube am gehäuse...
Und ca 12l( oder so )Später läuft es aus den Krümmern...
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:32 Uhr.
