Schaltprobleme Mercruiser V8
Hallo und guten Abend,
erstmal vielen Dank an alle hier im für die Hilfe bei meinen Startproblemen. Jetzt funzt er wieder. Ich muss mich eigentlich schämen, es war im Endeffekt nur ein defektes Kabel an Zyl. 2. Aber der Stress geht weiter: Maschine springt toll an, alles lässt sich schalten. Aber wenn warm gefahren geht vorwärts schwer raus, rückwärts schwer rein. So schwer, dass ich sogar die Maschine ausmachen muss um nach Neustart wieder schalten zu können. Woran könnte das liegen?
Gruß Manni von der Elbe |
Wenn Gang schwer rausgeht Microschalter an der Schaltwippe auf Funktion prüfen, aber der Rückwärtsgang sollte dann nicht so schwer reingehen.
Schaltzug fest?
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
aber wo sitzt der Mikroschalter, wie sieht der aus und wie kann ich auf Funktion prüfen?
An der Schaltwippe, da wo der Schaltzug sich aufteilt ist an den Motor rangeschraubt, darauf findest du einen Schaltkontakt, der sollte wenn funktioniert die Zündung unterbrechen damit der Gang rausgeht
Gruß Jörg
Hier ein Bild davon http://www.boote-forum.de/showpost.p...5&postcount=12
und hier ne ganze Diskussion darüber http://www.boote-forum.de/showthread...ht=schaltwippe
Gruß Jörg
