Alt 10.09.2008, 08:16
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
29.216 Danke in 9.853 Beiträgen
Standard Wasserpumpe läuft immer
auf einmal läuft die Wasserpumpe immer - also egal. ob ich Wasser entnehme oder nicht - und ich kann sie nur komplett ausstellen.
Dazu kommt, das kein Wasser fließt, obwohl sie läuft.
Ist irgendwo ein Schlauch ab oder kann es auch mit dem Boiler hinten im Schiff zusammen hängen?
Wäre für jden Rat dankbar.
In diesem Sinne
Averna Dirk
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 10.09.2008, 08:18
Benutzerbild von vogtländer
vogtländer vogtländer ist offline
433 Danke in 220 Beiträgen
entweder ist der Tank leer
oder der Druckschalter def.
oder ein Leck
gruß Micha
aus dem schönen Vogtland
Alt 10.09.2008, 08:22
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.876 Danke in 4.616 Beiträgen
Wenn ein Schlauch ab ist treffen deine Symptome zu, da sich auch kein Druck aufbaut der für die Endabschaltung zuständig ist.
Dann sollte aber Wasser auslaufen irgendwo....such mal
Wenn die Membran der Pumpe durch ist kommt es ebenfalls zu genannten Symtomen, oder es kann auch sein daß kein Wasser angesaugt wird weil Zuleitung ab/Tank leer
Geh mal an die Pumpe ran und schraub den abgehenden Schlaucxh ab, ob da Wasser rauskommt
Gruß Jörg
Alt 10.09.2008, 10:12
Hatte noch 200 liter getankt und wunderte mich, das kein Wasser kam, vorher war der Tank leer.
Konnte aber bisher keinen Leck, Schlauch ab usw. entdecken, darum die Frage hier.
In diesem Sinne
Averna Dirk
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 10.09.2008, 10:35
Benutzerbild von divefreak
In diesem Sinne
Averna Dirk
Luft in der Pumpe...
Druckschlauch ab und kräftig saugen wenn sie nicht freiwillig will
MFG René
Alt 10.09.2008, 10:41
wenn der Tank leer war, ist es vermutlich nur Luft , zwischen Tank und Pumpe. Bei manchen Pumpen reicht es eine Zapfstelle aufzudrehen und die Pumpe laufen lassen. (Pumpe muss trockenlaufsicher sein), wenn das nicht geht hilft der Vorschlag von divefreak
gruß Micha
Alt 10.09.2008, 11:14
werd ich probieren, habe mir sowas ähnliches gedacht.
In diesem Sinne
Averna Dirk
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 10.09.2008, 13:27
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.535 Danke in 5.974 Beiträgen
Hast du eine Heckdusche?
Wenn da der Hahn nicht ganz zu ist, pumpt die Pumpe den Tank leer und läuft und läuft....
Und in der Bilge findest zu natürlich nix
Ewald
Alt 10.09.2008, 16:41
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.058 Danke in 12.425 Beiträgen
Ich denke auch das der Tip von Micha richtig ist.
Da ist eine Luftblase zwischen Tank und Pumpe.
Drehe die Abnahmestellen auf, tanke am besten einmal ganz voll ( die statische Höhe gibt damit einen geringen Vordruck auf die Saugleitung ) und schalte dann mal an.
u.U. wird der Wasserhahn zu Anfang ein wenig spucken, aber das ist dann nur die Luft die entweicht.
Gruß 45meilen
Alt 10.09.2008, 17:23
Der hahn ist zu, hab ich kontrolliert.
In diesem Sinne
Averna Dirk
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 10.09.2008, 18:25
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 900 Beiträgen
Auch möglich:
1. Dreck in den Rückschlagventilen der Pumpe.
--> Auseinanderschrauben und reinigen.
2. Überdruckventil vom Warmwasserboiler schließst nicht sauber.
--> mehrfach Überdruckventil öffnen und schließen und damit (hoffentlich) reinigen.
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.Maasbracht
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 21.09.2008, 07:30
Fehler gefunden.
Dank eines netten Moteur ist der Fehler gefunden.
Ein Kabel hatte sich wohl gelöst, halbe Leistung dadurch, neu Verkabelt und nun läuft alles wie gewohnt.
Vielen Dank für eure Tipps.
In diesem Sinne
Averna Dirk
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:56 Uhr.
