Wer kennt dieses Teil?
Hallo, wer kennt dieses Teil? Habe es unter der Haube meines AB-Motors gefunden. Es handelt sich um einen Honda BF50, Bj. 06. Das Teil ist ungefähr 5,5cm lang und ca. 1,5mm dick.
Jörg |
Sieht für mich aus wie eine Kabelfixierung, die eingeschoben wird.
Good Day To Be Alive, Sir |
Wenn der fehlt kannste nicht mehr schalten und Gas geben. Kommt vorn an der Kabelführung rein.
Kraft kommt von Kraftstoff Gruss Basti
Danke für die schnelle Antwort, aber Schalten und Gasgeben funktioniert bei mir. Kann es sein das es schon ersetzt wurde und schon ein neues eingebaut wurde? Habe den Motor vor 3 Monaten Gebraucht gekauft.
Moinsen,
kannst Du ganz einfach feststellen. Wenn das gleiche Teil an Deinen Zügen nochmal verbaut ist, wurde es erneuert. Wenn nicht, fehlt es und irgendwann demnächst kannst Du dann nicht mehr schalten, weil es sich dann aushängt! Michael
So sehe ich das auch!
Kraft kommt von Kraftstoff Gruss Basti |
