Alt 11.09.2008, 16:23
Benutzerbild von Dieter M.
Dieter M. Dieter M. ist offline
23 Danke in 18 Beiträgen
Standard Welle krumm!!! Schlimm???
bei meinem 15 PS Aussenborder von Mercury (MH15, Bj.93) ist die Welle vom Prop etwas kumm.
Es war so: Als ich plötzlich merkte, dass ich nur noch wenig Vortrieb hatte und das Boot etwas ruckte, bin ich trozdem noch ca. 15Min. im Standgas bis zur Slipstelle zurück gefahren. Dort bemerkte ich dann, dass die Gummikuplung vom Prop absolut zerfezt war. Durch die Unwucht, hat sich wohl die Welle etwas verbogen. Am Ende der Welle habe ich ca. 2-3mm Höhenunterschied (dort eiert sie am meisten), am Anfang ist noch alles top. Also hat sich die Welle etwas verbogen.
Ist das schlimm?
Das ist ja gehärteter Stahl, den kann man im eingebauten Zustand nicht bearbeiten.
Oder lieber ausbauen und richten? Aber wie bekomme ich die Welle da raus?
Oder doch erstmal ausprobieren und sehen ob und wie groß Vibrationen auftreten?
Wenn ich von irgendwo her ein Unterwasserteil bekommen würde, könnte ich das erst mal ausprobieren und wenns nicht geht, dann hätte ich ja alle Teile dafür!
Passen auch Unterwasserteile von anderen Mercurymotoren bei mir? Wenn ja, welche?
Dieter
Geht nicht gibts nicht!!!
Geht alles!!!
http://dieter.hat-gar-keine-homepage.de/
Alt 11.09.2008, 16:36
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
Ausbauen und zum richten geben, wenn´s denn überhaupt noch geht
Wenn Du versuchst die im eingebauten Zustand zu richten geht u.U. mehr kaputt.
Wenn Du sie nicht richtest, wird der Simmerring undicht durch die Unwucht und Dein Getriebeöl wird zu Majo.
Gruß 45meilen
Alt 11.09.2008, 16:46
Im Getriebe ist die Welle noch gerade. Nur aussen geht die etwas weg!
Dieter
Geht alles!!!
Alt 11.09.2008, 17:18
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.376 Danke in 2.227 Beiträgen
Dieter
Es gibt bei Drehzahl trotzdem eine Unwucht .....
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 11.09.2008, 17:19
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.933 Beiträgen
Das muss gerichtet werden, sonst ist dein Motor bald im Popo.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 11.09.2008, 17:23
Die kleinste Unwucht haut dir die Lager in den Himmel!
Raus und Neu!-oder richten!
Gruß Dierk
Alt 11.09.2008, 17:29
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.201 Danke in 17.630 Beiträgen
Ich hab's hinter mir. Mit ner 10t Presse und einwenig Zeit.
Das aufwändigste wird der Ein- und Ausbau.
Akki
Alt 11.09.2008, 19:47
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.300 Danke in 843 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Welle selbst Richten kann übrigens ganz schnell zum Bruch führen (ich sprech da aus Erfahrung)
Ich hab beim Bootshändler meines Vertrauens angefragt, ob er noch Motoren mit Motorschaden hat, hatte er. Hab mir dann ne passende Welle raus gefischt, angebaut und läuft.
Wenn du glück hast findest du auch jemanden, der dir die Welle nach baut (ohne den Knick)
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 11.09.2008, 20:12
hat evtl. jemand eine Anleitung, wie ich die Welle ausgebaut bekomme?
Dieter
Geht alles!!!
Alt 11.09.2008, 20:24
Boot: Barro MZB 550
Dieter
Ja! Das Gerümpel muß raus... Welle biegen... und alles wieder rein...
Mit etwas Glück ist der 15er einwenig einfacher gebaut
Akki
Alt 11.09.2008, 20:36
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Tipp von mir nur telefonisch.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.09.2008, 20:39
Boot: Barro MZB 550
Wie war die Nummer noch gleich 0900/66 97 64 66
Akki
Alt 11.09.2008, 20:50
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.832 Danke in 4.596 Beiträgen
ich würde die Welle ausbauen, zu einem Motoreninstandsetzer geben, der auch Kurbelwellen wuchtet und richten, sowie wuchten lassen.
Ob sich das lohnt ist fraglich, ne neue Welle kostet unter 200€
Gruß Jörg
Alt 12.09.2008, 10:29
Benutzerbild von benaco01
benaco01 benaco01 ist offline
Boot: Boot verkauft
1.404 Danke in 619 Beiträgen
Standard Welle ausrichten ????
ich halte das Richten einer solchen Welle für nicht zielführend. Die bekommt man niemals mehr in ihre ursprüngliche Form. Es bleibt da immer eine gewisse Unwucht. Ich meine, dass der eventuelle Schaden unverhältnismäßig größer sein wird als die Einsparung, gegenüber einer neuen Welle.
Gruß Heinz
Alt 12.09.2008, 11:56
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.911 Danke in 8.744 Beiträgen
Gruß Heinz
Was denkst du wieviel gerichtete Wellen du in nem Neuwagen mitgeliefert kriegst.
Beispiele: http://www.mae-goetzen.de/de/werkstuecke_2_2.php
Vollautomatisch in Serie gerichtet. Und wenn ein Facharbeiter von Hand richtet wird´s noch edler als neu
Viele Grüße Fränkie
Alt 12.09.2008, 12:35
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.427 Danke in 5.927 Beiträgen
Wozu sehr viel Erfahrung nötig ist!
Ewald
Alt 12.09.2008, 12:43
Boot: Barro MZB 550
Fakt ist, Welle richten geht. Ich habs jetzt zweimal gemacht mit absolut
zufriedenstellenden Werten. Bei einer 200,- Euro Welle hätte ich mir den
Schritt überlegt, aber trotzdem gemacht und dann die gerichtete auf
Lager gelegt. Meine Johnson Welle kam fast 700,- Euro neu, da lohnt sich
das allemal.
Hits:	443
Größe:	48,9 KB
Akki
Alt 12.09.2008, 12:54
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 893 Beiträgen
Moin Dieter
ich sehe du wohnst hier am Niederrhein.
Ruf doch mal bei www.Eichhofer.de an und frag den Udo oder Frank, vielleicht haben die was rumliegen.
Orsoy ist doch nicht so weit
totto
Alt 12.09.2008, 13:49
Ham´n mer doch am Standort D ohne Ende
Viele Grüße Fränkie
Alt 12.09.2008, 18:45
so ich habe die Welle heute Morgen ausgebaut, (war super einfach, dank Cyrus) und habe diese dann zu meinem Schlosser gebracht.
In einer halben Stunde, war die Welle gerichtet! Ich bin echt erstaunt, wie der das gemacht hat. Die Welle ist nun wieder völlig gerade! Das haben wir mit der Drehbank überprüft!
Das richten hat mich übrigens gar nichts gekostet, denn eine Hand wäscht die andere !
Nun besorge ich mir noch einen neuen Simmering und O-Ring und gut is.
Sobald der neue Prop da ist wird´s ausprobiert. Den alten Prop habe ich übrigens zum reparieren weggegeben. Kostet ca. 60 - 80,-€
Dieter
Geht alles!!!
Alt 12.09.2008, 20:48
Boot: Barro MZB 550
...In einer halben Stunde, war die Welle gerichtet!...
Guckst du... geht doch
Akki
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:46 Uhr.
