Alt 12.09.2008, 07:28
Benutzerbild von mex196
mex196 mex196 ist offline
Boot: Regal 1800 LSR 4.3GL
98 Danke in 54 Beiträgen
Standard Getriebeöl beim 4.3 Volvo Penta
hallo zusammen,
fahre eine Wellcraft Excel mit 4.3L Volvo penta 190 PS
Bjh. 1993.
Meine Frage, wie tausche ich am besten das Getriebeöl
und wieviel sollen an Öl rein?
Vielen Dank
max
Alt 12.09.2008, 07:36
Benutzerbild von divefreak
Zitat von mex196 Beitrag anzeigen
hallo zusammen,
Bjh. 1993.
Vielen Dank
max
Sx oder 290er?
MFG René
Alt 12.09.2008, 08:36
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
741 Danke in 360 Beiträgen
Bei dem Bj bestimmt 290er / SP-A....
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alt 12.09.2008, 08:38
Oder einer der ersten SX-Cobra.....
MFG René
Alt 12.09.2008, 10:08
sorry, habe einen AQ 175
also noch einen roten
Wäre um Hilfe dankbar
vielen dank
Alt 12.09.2008, 10:12
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
vielen dank
Hallo..
Du stehst derzeit auf der Leitung- wir müssen wissen welchen ANTRIEB du dran hast. In deinen Motor kannst kein Getriebeöl einfüllen- umgekehrt aber schon..
Verwirrung komplett?
Grüße Andi
Alt 12.09.2008, 10:14
vielen dank
Der ist aber aus den späten 80er...
MFG René
Alt 12.09.2008, 10:18
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.344 Danke in 713 Beiträgen
Hmm aber der AQ 175 hat nur 3,8l
zudem ist da dann ein 280er montiert
Gruss Tomas
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb
Gruß Tomas
Alt 12.09.2008, 10:21
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.933 Beiträgen
Frühe Achtziger passt wohl besser...
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 12.09.2008, 10:22
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo Mex- nun mal ganz langsam und von vorne.
Wenn du hier Hilfe benötigst, musst schon sagen welche Teile du drin und dran hast.
Derzeit redest du von Getriebeöl, von einem 30 Jahre alten Reihensechszylinder und einem 15 Jahre alten V6 Motor.
Gib mal an was du wirklich drin und dran hast. Sonst wird das ja nix.
Grüße Andi
Alt 12.09.2008, 10:25
i
Du redest vom AQ170
Der 175er war ein V6....
Nur ohne wirklich zuwissen welchen Antrieb er hat...
BTW im Archiv ist ein Post vom mir mit der kompletten Übersicht über die Volvo Antriebe1
MFG René
MFG René
Alt 12.09.2008, 10:27
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hatte AQ 170 im Kopf.
Grüße Andi
Alt 12.09.2008, 10:28
Grüße Andi
es sei dir verziehen...
MFG René
Bjh. 1993.
max
Volvo 430er Serie
der wurde doch ende 80er bis Anfang 90er verbaut...
Alt 12.09.2008, 10:32
BF Archivar
Boooah.... der AQ175 wurde von 81-85 gebaut, hat 170 Pferdchen und 3,8L Hubraum. Der wirds dann nicht sein, sondern eher der 4,3 GL und da könnte er schon nen SX dran haben.
Und nun gib uns Fotos, dieses Rätselraten ist ja nervig!
Alt 12.09.2008, 10:35
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Na dann wärs ein AQ 205 aus 88-89, oder?
Grüße Andi
Alt 12.09.2008, 11:19
wow, erstmal danke für die schnellen antworten..
Habe einen V6 4.3Liter Volvo Penta aus 1993 der sich
AQ175 schimpft, also 175 PS.
Is aber baugleich mit AQ190 und AQ205 hab ich mir sagen lassen?! ->bedingt durch vergasertyp
Ich meinte nicht das Getriebeöl im Z-antrieb sondern am Motor selber, Sofern er eins Drinn hat??
Sorry für die unproffesionellen Fragen, aber deshalb gibts ja dieses Forum
Alt 12.09.2008, 11:35
BF Archivar
Irgendwas ist hier komisch. Aus 93 gibts keinen 4,3l mit 190PS. 4,3l gibts auch nicht mit 175PS, den gabs mal mit 160PS.
Für die 4,3l-Baureihe gilt: 4,3 Liter Öl ohne Filter, 4,7 Liter mit Filter.
Alt 12.09.2008, 11:53
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.830 Danke in 4.596 Beiträgen
Da kannst du z.B. 20W50 nehmen daß verträgt er ganz gut
Gruß Jörg
Alt 12.09.2008, 13:00
Ich hatte mal eine 1991 Renken. Wenn ich nicht ganz falsch liege, dann hatte die auch 175 PS am Prop. Mit dem 2bbl Rochester Vergaser.
Der lief besser als meine jetzige Ford Kiste.....
Gruß rene
Alt 12.09.2008, 13:07
Slider
Getriebe im Motor
Alt 12.09.2008, 13:14
BF Archivar
Zitat von Slider Beitrag anzeigen
Getriebe im Motor
Dass er dann das Motorenöl meint, ist doch wohl klar.
Alt 12.09.2008, 14:16
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo..
ich würde mal von vorne mit Betriebshandbuch anfangen und einen ranlassen der sich auskennt.
Grüße Andi
Alt 12.09.2008, 14:17
Hallo..
Grüße Andi
Und das buch findet sich unter Volvopenta.de => Motoren => Motorendatenbank...
MFG René
Alt 12.09.2008, 22:17
hab extra nochmal nachgeschaut, sind tatsächlich 175PS am Prop hab auch 2 bbl Rochester drauf.
Wo wir grad beim Thema sind, ich weiss die frage wurde schon vergleichsweise oft gestellt, wurde aber aus alten Themen nicht schlauer.
Mir is klar dass man durch reines Tauschen eines Vergasers nicht unbedingt mehr Leistung holen kann... evtl. besseres Ansprechverhalten.
Aber irgendwie muss doch mein Motor im vergleich zum stärkeren Modell gedrosselt sein. ??
max
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:24 Uhr.
