Alt 12.09.2008, 13:31
Benutzerbild von DkSven
DkSven DkSven ist offline
Boot: Quicksilver 440 Fish
31 Danke in 29 Beiträgen
Standard Brauche dringend Hilfe!!!
Mahlzeit
Ich will mir nen Ersatzmotor zulegen, weiß aber nicht ob ich nen kurz oder langschafft brauche.
Gibt es da so ne Art Faustregel???
Der 35 PS ist ein Langschafft.
Hir ein Paar Bilder!!!
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Boot!!!.doc (72,5 KB, 192x aufgerufen)
MFG
Sven
Alt 12.09.2008, 13:55
Benutzerbild von OceanixTS
5.436 Danke in 1.534 Beiträgen
Ersatzmotor am gleichen Spiegel? (dann ausmessen, ob um die 50cm (Kurzschaft) oder eher umd ie 70(Langschaft) nötig sind...) oder am Hilfsspiegel (dann höhenverstellbaren und Kurzschaft)...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 12.09.2008, 17:12
NeNe schon mit Hilfsspiegel, wenn du von Hinten auf den Spiegel schaust soll er auf die linke Seite.
Habe von unterkante Boot bis oberkante Boot einen Abstand von 40-50 cm, weil das Heck da so eine Welle macht da wo die Stoßleiste sitzt.
Wenn ich dann einen höhenverstellbaren Hilfsspiegel nehme müsste es eigentlich ein Kurz (normalschaft) auch tun. ODER????
MFG
Sven
Alt 12.09.2008, 17:42
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.060 Danke in 6.702 Beiträgen
Was sind das für Zahlen?
Es sollten etwa 38cm für Kurzschaft und etwa 51cm für Langschaft sein.
Gruß aus Berlin
Alt 12.09.2008, 17:59
Suzuki Prospekt, Ausgabe 2008, vorletzte Seite - "die unterschiedlichen Motorentypen". Ich vermute Du meinst Schaftlänge, ich die Tiefe ab Aufhängung wie von Suzuki angegeben. Ich habe jedenfalls im April den DL mit 70cm erworben - wie immer andere das messen mögen, es ist ein Langschaft und schafft es von der Heckkajüte mühsam tief genug ins Wasser...
Alt 12.09.2008, 18:01
@ DKSven
Wenn Du einen Hilfsspiegel mit Höhenverstellung nimmst, wirst Du wohl beides verwenden können (aber erst anschrauben wenn Du den Motor hast) insbesondere wenn er nur 1,2-3 Einrastmöglichkeiten hast!
Alt 12.09.2008, 18:04
Die Zahlen kommen so zustande, Linkes Feld 50 cm Rechtes Feld 40 cm
Siehe Bild!!!!
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Dok1.doc (46,0 KB, 191x aufgerufen)
MFG
Sven
Alt 12.09.2008, 18:09
Ich werde bestimmt nicht den FEHLER machen eine Halterung fest zu schrauben ohne einen Motor habe!!!
MFG
Sven
Alt 12.09.2008, 21:33
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Nimm einen Hubspiegel, den kleinsten den Du bekommen kannst, bringe ihn wegen der Drehmomentabstützung beim rechtsdrehenden Propeller am Heck an Backbord an und benutze einen Hilfsmotor mit einer Leistung von 2 bis 3,5 Ps in Normalschaftausführung.
Gruß Walter
Alt 12.09.2008, 21:49
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.720 Danke in 17.849 Beiträgen
Und ich dachte, er stirbt gleich... puuhhh
Akki
Alt 12.09.2008, 22:30
Checkmate fanatic
Die Bezeichnungen Kurzschaft,Langschaft... beziehen sich immer auf das Maß von der Aufhängung bis zur Antiventilationsplatte. Da macht Suzuki keine Ausnahme.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:01 Uhr.
