Alt 12.09.2008, 14:38
Benutzerbild von hamburgspook
hamburgspook hamburgspook ist offline
13 Danke in 5 Beiträgen
Standard Garmin 72 Verbindung Noteboook Probleme
hab mir ein Garmin 72 zugelegt.
Des weiteren habe ich ein serielles Kabel und USB Konverter.
Jedesmal wenn ich die Software installieren möchte meldet Windows, (Windows XP) Kompatibilitätstest nicht bestanden. Wenn ich die Installation fortsetze, meldet er am Ende fehlerhafte Insatllation.
Bin seit Stunden am probieren und Dr.Google weiß auch keinen Rat.
ES FUNKTIONIERT NICHT !!! Die Sch**ße mit der Sch**e
Hat jemand schon einmal das gleiche Problem gehabt und kann mir einen Tip geben ?
Danke für Eure Hilfe.
Markus
Im Alter bereut man vor allem die Sünden, die man nicht begangen hat.
Alt 12.09.2008, 14:42
Benutzerbild von divefreak
hmm
ich meine der Garmin brauchte ne echte serielle Schnittstelle...
hast du es mal an nem PC mit RS232 probiert?
Oder mit ner PCMCIA Karte?
Wobei... installieren sollte dropsdem gehen....
Nur eben keine kommunikation möglich sein...
MFG René
Alt 12.09.2008, 16:56
Da muss ich mal dazwischen fragen:
Welche Installation hat nicht funktioniert?
Es hört sich so an, dass die Installation der Software für den USB-Konverters nicht geklappt hat.
Für dein GPS 72 brauchst du ja keine Hersteller(Garmin)-Software.
Die (beliebige) Software, mit der du die NMEA-Daten des GPS 72 letztendlich verwenden willst, benutzt ja einfach nur den, durch den USB-Konverter neu geschaffenen, COM-Port. Wenn der nicht installiert wird, weil die Konverter-SW ne Macke hat, geht natürlich gar nichts.
Ich habe an meinem Laptop (ebenfalls XP) zwei unterschiedliche USB-Konverter. Beide funktionieren mit allen möglichen Geräten, die auch keine vollständig beschaltete serielle Schnittstelle haben. Dies sind Messgeräte, aber auch z.B. mein altes GPS 12 von Garmin.
gruß
tritonnavi
Alt 21.09.2008, 17:32
sorry war länger nicht im Board.
Danke erstmal für die Antworten.
Also die Installation des USB Konverters hat jetzt geklappt.
Wird erkannt und neues Gerät kann verwendet werden.
Aber irgendwie komme ich jetzt nicht weiter.
Normalerweise wird ja ein Gerät als separates Laufwerk angezeigt. Wie
bekomme ich denn jetzt die Verbindung zu dem Garmin ?
Wenn ich die .exe ausführe will er ja eine Verbindung herstellen.
Wenn ich USB Device anklicke, sagt er dass er nichts findet.
Seriell geht ja auch nicht, (Port 1-10) da ich ja nur den USB Anschluß habe.
Markus
Geändert von hamburgspook (21.09.2008 um 17:44 Uhr)
Alt 21.09.2008, 18:19
Gajus Gajus ist offline
109 Danke in 74 Beiträgen
Markus
Hallo Markus, Du arbeitest doch mit eimem USB-Seriell adapter. Die GPS-Daten wüssen auf einem der seriellen Ports eintreffen. Musst Du in der von Dir Benutzten Software testen. MFG Ralph
Alt 21.09.2008, 18:40
Benutzerbild von Hexe-Crew
9.497 Danke in 2.903 Beiträgen
Normalerweise wird ja ein Gerät als separates Laufwerk angezeigt. Wie bekomme ich denn jetzt die Verbindung zu dem Garmin ?
Der Garmin wird sicherlich NICHT als seperates Laufwerk angezeigt, es gäbe auch nichts was Du dort runterladen könntest. Schaue bitte in den Gerätemanager, welcher COM-Port dem seriellen USB-Adapter zugewiesen worden ist und stelle den dann in der Software (Mapsource oder so) ein und fertisch
Grüsse Ulli
Alt 22.09.2008, 10:33
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.193 Danke in 3.455 Beiträgen
Also das einzige was da im Gerätemanager erscheint ist der serielle Adapter auf usb wenn er installiert und angeschlossen ist, sonst garnichts,
nun brauchst Du ein Programm was mit dem Garmin zusammenarbeiten will, ohne geht nichts, z.B. Map Scource von Garmin oder auch Marco Polo Reiseplaner,
nachdem nun ein Programm davon installiert und gestartet wurde, muss man in das Einstellungsmenü oder Eigenschaften des Programms nach GPS Einstellungen usw. suchen, bei Map Scource z.B. in den Übertragungseinstellungen Übertragung vom Gerät anklicken, es erscheint ein Fenster wo man nun nach dem Port automatisch oder auch manuell suchen lassen kann, findet er nichts dann sind auch die Systemeinstellungen des Garmin zu beachten, dort muss man je nach Programm Garmin/garmin oder NEMA/NEMA auswählen, dann erneut suchen lassen.
eventuell muss man das Ganze mehrmals neu starten bis es klappt, alles anschliessen, dann Computer einschalten, Programm starten, dann erst Garmin einschalten.
Also mehr schreibe ich dazu nicht, es tauchen da schon Probleme auf wenn man sich da nicht etwas mit auskennt, suche Dir da am besten jemand dazu der weiß wie es geht wenn Du nicht parat kommst, ach ja die Bautrate ( oder wie dieses Wort geschrieben wird) muss auch noch am Garmin eingestellt werden bei mir läuft 9600 einwandfrei (Garmin 48 )
Ist einmal alles richtig eingestellt dann geht es tadellos mit seriell auf USB ,
gruss Dieter
Geändert von diri (22.09.2008 um 11:00 Uhr)
Alt 23.09.2008, 10:04
soenke soenke ist offline
Boot: MAXI909, Wayfarer Jolle, Linder Kanu
247 Danke in 137 Beiträgen
Diese Installationsroutinen für Treiber kann man in vielen Fällen vergessen.
Versuche mal den Treiber direkt zu installieren: Wenn beim Einstecken die Windows-eigene Hardwareinstallation anläuft, kann man einen Ort angeben, wo der Treiber (bzw. dessen zugehörige INF-Datei) liegt.
Wenn das nicht klappt, dann finde anhand der USB-Kennung im Gerätemanager heraus, um was für einen seriellen Converter es sich handelt (es gibt eine überschaubare Zahl von ICs, die die verschiedenen Hersteller verbauen). Mit dieser Info suchst Du Dir einen funkionierenden Treiber.
Wenn ich eine bloße Vermutung anstellen müsste, würde ich den CP210x Treiber von Silabs nennen, da die Dinger in sehr vielen Convertern, Handydatenkabeln und GPS-Mäusen verbaut sind.
PS:
Die transparente Einbindung als Laufwerk funktioniert nur bei den Garmin-Geräten, die von Hause aus eine USB-Schnittstelle haben (z.B. 76CSX). Das ist ein nettes Feature, um ohne weitere Software Tracklogs, Karten, etc. zwischen Gerät und PC austauschen zu können.
Alt 26.09.2008, 14:13
Danke für Eure Antworten, konnte bisher noch nichts ausprobieren.
Am Wochenende.
Markus
Alt 10.06.2012, 21:28
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
718 Danke in 415 Beiträgen
hol den alten Beitrag mal hoch, suche eine Software zur Verwaltung der Daten vom GPS?!
Hab ein Garmin 72 und suche jetzt ein Programm das vllt. meine Route auf einer Karte ähnlich Google Maps etc. anzeigt, Höchstgeschw., Weg, Zeit usw. wäre auch toll!
Hab jetzt Easy GPS am PC, hab zwar die Route, aber auf nem weißen hintergrund d.h. keine Karte hinterlegt das man weiß wie, was, wer, wo und wann!!
Danke,
lg Manuel
lg Manuel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:58 Uhr.
