Alt 13.09.2008, 11:52
feijoa feijoa ist offline
Boot: Quicksilver 430
Standard Yamaha 30 DM Gemisch + Baujahr?
Hallo, ich habe folgenden Motor.
Yamaha 30 DM, 30 PS, 2 Takter, 3 Zyl, Serienummer KN-6J8S000281
Kann mir jemand sagen, welches Gemisch ich fahren muss. Bisher fahre ich 1:50. Kommt mir zuviel vor, ich traue mich aber nicht auf 1:100 umzusteigen. Außerdem suche ich das Baujahr des Motors und die entsprechende
US-Modellbezeichnung, um unter http://www.yamaha-motor.com/outboard/parts/home.aspx nach Ersatzteilen suchen zu können. Zum Schluss noch zwei technische Fragen. Wieviel Getriebeöl passt eigendlich ins Getriebe und sollte der Kontrollstrahl normalerweise kalt oder heiss sein? Vielen Dank im voraus für eure antworten
Grüsse
Alt 13.09.2008, 12:13
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.972 Danke in 1.254 Beiträgen
Erst einmal willkommen!
Hat der 3 Zylinder nicht ein Autolube Getrenntschmiersystem damit würde sich das mischen im Tank doch erübrigen.
Ansonsten würde ich 1:75 mischen, 1.100 ist Ok, wenn man nur im unteren Drehzahlbereich unterwegs ist, 1:50, wenn viel Vollgas gefahren wird.
Hat mir zumindestens der Händler mal empfohlen.
Ich habe den Zweizylinder, da sind als Getriebeölmenge 320cm³ angegeben.
Ansonsten den Motor auf die Seite legen, beide Schrauben am Getriebe aufschrauben und so lange Öl hineindrücken, bis es an der anderen Öffnung zu sehen ist.
So verfahre ich, wenn ich das Öl wechseln muss.
Hits:	269
Größe:	54,1 KB
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 13.09.2008, 12:43
Hallo Stephan,
danke für die schnelle Antwort. Mein Typenschild hat leider kein Baujahrcode!? Autolube habe ich auch nicht. Ich werde es mal mit 1:75 probieren. Der Motor hängt an einem 430 Quicksilver Heavy Duty Schlauchboot. Vollgas ist so ähnlich wie tief fliegen. Mach ich ganz selten. Der Tip mit dem Motor auf die Seite legen werde ich gleich ausprobieren.
Grüsse
Alt 13.09.2008, 18:59
Möpsel Möpsel ist offline
Boot: Bombard Explorer 600 - 225 PS Yammi
261 Danke in 194 Beiträgen
Laut Motornummer ist der Motor von 1986 und von Yamaha für 1:100 vorgesehen.
Etwas mehr Öl wird nichts schaden.
Möpsel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
