Alt 13.09.2008, 13:47
boarder boarder ist offline
Standard Anlasser dreht, Motor bewegt sich nicht
Hallo wieder mal ne Frage zu meinem V 8 7,4 l
Leider springt das Teil nicht mehr an.
Der Anlasser dreht, springt auch vor, der Motor bewegt sich jedoch kein bisschen. Habe den Motor von Hand gedreht und den Anlasser geprüft. Anlasser funktioniert und Motor dreht ohne Probleme von Hand. Ich habe gerade das Gefühl dass der Anlasser das Rad gar nicht erreicht....
Woran könnte denn das liegen ????
Ach ja ab und zu klappt es dann doch, dass er anspringt, und beim nächsten Versuch wieder nicht....
Alt 13.09.2008, 13:58
Benutzerbild von Searay270SD
Searay270SD Searay270SD ist offline
Boot: Sealine F 33
Rufzeichen oder MMSI: Huhu Karsten
1.032 Danke in 553 Beiträgen
Magnetschalter ???
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.703 Danke in 11.987 Beiträgen
Anlasser richtig angeschraubt, Ritzel kommt weit genug nach vorne Anlasser demontieren reinigen und schmieren?
So machen wir es immer bei Landfahrzeugen.
Alt 13.09.2008, 17:39
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.637 Danke in 1.469 Beiträgen
Evtl. ist die Ausrückgabel vom Anlasserritzel ausgehackt, gebrochen oder der Umlenkbolzen raus. Es gibt auch Anlasserritzel mit einem Freilauf, der könnte ebenfalls defekt sein. Dir bleibt nur das Zerlegen des Anlassers.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 13.09.2008, 17:51
BAT BAT ist offline
Boot: MOBO Verdränger 12m Stahl Eigenbau
247 Danke in 75 Beiträgen
Bau mal den Magnetschalter ab, dann siehst du schon ob die Ausrückgabel noch i.O. ist. Wenn ja, Magnetkern säubern und leicht fetten. Dann sollte es wieder funzen.
Gruß Günter
Alt 13.09.2008, 20:32
Benutzerbild von olli869
olli869 olli869 ist offline
Boot: Ilver
98 Danke in 44 Beiträgen
Wenn der Anlasser nicht mit einem markerschütternden Geräusch über seine Verzahnung springt. Aber sporadisch funktioniert bleibt eigentlich nur der von Roland bereits genannte Freilauf im Anlasserrietzel.
Wenn ich nur darf, wenn ich soll, aber nie kann wenn ich will, dann mag ich auch nicht, wenn ich muss...
Gruß Olli
Alt 14.09.2008, 10:29
Danke für die Antworten.
Könnte mir jemand das mit dem Freilauf noch ein bisschen erklären ?? Danke
Alt 14.09.2008, 10:57
Benutzerbild von Camper77
Camper77 Camper77 ist offline
Boot: noch keins.... :-(
22 Danke in 9 Beiträgen
Camper77 eine Nachricht über ICQ schicken
der Freilauf ist dafür da, das wenn der Motor anspringt und die Anlasserdrehzahl übersteigt, nicht der Anlasser mitgenommen wird.
Das wäre ein bissel zu schnell für ihn. Und auf dauer geht das nicht gut.
Also dreht das Ritzel auf der Welle in eine Richtung frei.
Wenn man mit der Hand dreht muss es in eine Richtung blockieren
und andere Richtung frei drehen.
mfg Sancho
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:14 Uhr.
