Hallo BFF
![]() nun stehen weitere Arbeiten an "Lütte" an ... Wassertank reinigen - ich benutze bisher kein Wasser aus dem 50l Tank, aber das soll sich ändern. Nun pump ich erstmal das alte Wasser ab. (keine Ahnung wie lange es im Tank ist) Wie bzw. womit reinige ich den Tank - um dann in der nä "Seeson" Frischwasser zu bunkern. Wie lange kann man Wasser in dem Tank lassen und auch geniessen, abgekocht? Was sagen die Experten?
Liebe Grüsse Mari ![]() ![]() |
Hi Marilena,
ich reinige meinen Tank jedes Frühjahr mit Kukident, oder noch besser mit den Tabs vom Feinkost Albrecht (Aldi) . Bei einem 50l Tank sollte eine halbe Packung Tabs ausreichen. Die Tabs aus der Verpackung pellen, in den Tank fallen lassen, Wasser drauf bis oben hin, 24h warten, anschließend 2x Spülen. Um die Leitungen gleich mit zu reinigen, nach ca. 1/4h etwas Wasser durch den Hahn laufen lassen. Die Tabs sind lebensmittelverträglich und wenn man sie nicht gerade verspeisst kann auch nichts mit dem Magen passieren. Sollte dein Tank eine Revisionsöffnung haben, würde ich vorher grob reinigen. Den Rest erledigen die Tabs. Keime und sowas ähnliches findest du anschließend nicht mehr im Tank. Zum Haltbar machen des Wassers nehme ich immer dieses Silberzeug vom Bootsdealer. Damit hält sich das Wasser ca 1/2Jahr Keimfrei. .
Gruß Klaus Eigentlich bin ich ganz anders, ich komme nur nicht dazu.
Ich galube nicht, dass diese Tabs komplett entkeimen...
Servus felix |
![]() Andere entkeimen damit ihr Gebiss. da funktioniert es ja auch ![]() ![]()
Gruß Klaus Eigentlich bin ich ganz anders, ich komme nur nicht dazu. |
hallo Experten:
ich habe diesen Link übersehen http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=50911 und muss feststellen, dass ich nun die Qual der Wahl habe. Zu den Tabs habe ich gelesen, dass ich für den 50l Tank enorm viel Tabs brauche. Kukident kommt also nicht in den Tank. ![]()
Die Zähne sollen in 8h sauber und keimfrei sein. Diese Tabs wirken aber auch viel länger. Glaub mir, bei einer Einwirkzeit von 24h reicht eine halbe Packung ca 25 Tabs aus. Du kannst das selber recht einfach überprüfen, in dem du einen Plastiktank 5 oder 10l nimmst, der bereits im unteren Bereich grün geworden ist. Nach der Behandlung kannst du den Erfolg sogar sehen. .
Birgit, ich habe die hier genommen, da ich immer so komische schwarze Flocken vorm/im Filter hängen hatte
http://www.certisil.de/de/downloads/...enPlan0704.pdf Seitdem ist Ruhe. Den Set gibts auch im Campinghandel, Google wird Dir da weiterhelfen können LG Thomas
Grüße Thomas |
http://www.certisil.de/de/basiswissen.html Viel Glück, Henning. |
