Segel reinigen
ich habe zum Thema "Segel reinigen" Exuser Klotzfisch gelesen. Er empfieht Citonat von Aldi, andere nutzen sogar den Kärcher um Segel zu reinigen.
Was nehmt ihr um Eure Tücher zu reinigen, Flecken zu entfernen u.a. Kann mir nicht vorstellen die Tücher mit Seifenwasser sauber zu bekommen bzw. den Flecken richtig zu Leibe zu rücken. Könnt ihr mir weiter helfen? Danke schon mal !!!
Liebe Grüsse Mari lena |
also wenn du deine segel reinigen möchtest ist es wichtig zu wissen wie sie verschmutzt sind. es gibt reinigungsmittel damit gehen sogar rostflecken wieder raus. aber bei neuen segeln würde ich das nicht gebrauchen.
ich habe ein altes Segel, welches eine Sommer- und eine Wintersaison am Baum ohne Persenning angeschlagen war, geschenkt beommen und es hervorragend gesäubert bekommen mit so´n Zeug womit man Klos reinigt und Chlor enthält. drauf gekommen bin ich weil ich mir anfangs einen Segelreiniger (750 ml= 12,30 EUR) bei AWN gekauft habe und dieser genauso gerochen hat wie der besagte Kloreiniger (früher Klorex heißt heute irgendwie anders). Genauso angewendet wie den teuren Segelreiniger, also einmassiern mit Bürste und dann mit sehr viel Wasser ausspühlen. Da ging wirklich alles wieder raus. sogar die hässlichen braunen stellen von den Spinnenficher. Ein neues Segel würde ich jedoch schonender reinigen wollen, ich dachte mir nur, neu kaufen kann ich immernoch wenn´s nicht hilft. Gruß Horst
ich weiss nicht wie alt die Segel sind, ich habe sie inclusive "Lütte" gekauft. Die Nähte sehen noch gut aus, sollen also durch die Reinigung nicht mürbe werden ausserdem will ich nach der Reinigung nicht durchs Segel gucken können. Was das für Flecken (braun) sind weiss ich auch nicht.
Sind das kleine braune Punkte oder großflächig?
Grossflächig
Dann weiß ich auch nicht.
Ich hatte an einem früheren Segel auch großflächig braune Flecken, vermutlich von Rost und hab die dann schließlich gelassen. Mit Seife gingen die jedenfalls nicht weg und die Funktion war mir dann wichtiger als die Optik. Die kleinen Punkte wären wohl von Spinnen oder Fliegenscheixxx gewesen und die gehen weg. |
Wie kommt denn an ein Segel Rost? dran gedacht habe ich ja auch, aber ...
Bei mir kam er wohl ran, da ich das Fock immer im Stauraum zusammen mit allen möglichen anderen Sachen verstaute. Da hab ich wohl nicht aufgepaßt und ein Werkzeug einfach so mit drinnen gehabt.
ja dann ... lach
ich hüte die Segel ...uiuiui locker zusammengelegt im Segelsäckchen. Nur das Gross habe ich seit ich auf "Lütte" segel noch nicht abgenommen und da sind die Flecken, aber eher richtig Mast - die Aussenkante ist eher gräulich. Schön, so ein Schiffli - immer was zu putzen. Es ist doch einfach die richtige Frauenbeschäftigung.
... wenn Du einem Segel so richtig hinüberhelfen willst reinigst Du mal anständig. Mechanisch hilft schon ganz gut, wenn die Nähte und Rest zerstört werden sollen nimmst Du einfach Kloreiniger. Die Segelmacher freuen sich.
Gruß Uwe |
Hallo Uwe,
ich lese zweideutigkeit heraus. Was meinst du mit richtig hinüberhelfen? Was hast du für einen Tipp um das Segel nicht zu zerstören? Lg Birgit
Hallo Birgit,
meiner Meinung nach habe ich mich eindeutig geäußert. Segel mit scharfen Mitteln oder hart mechanisch oder beides zusammen zu reinigen sorgt dafür, dass sie zerstört werden. In dem Zusammenhang kommt es auch "gut", wenn man sie zum Trocknen so richtig schön im Wind knattern lässt. Das schafft dann auch den allerletzten Rest von Steifigkeit aus dem Tuch. Meine Segel spritze ich mit Süßwasser ab, um das Salz zu entfernen. Ich trockne sie am Stag mit angezogener Schot oder auf dem Dachboden. Salz entfernen ist bei Deinen Segeln ja wohl kaum erforderlich.
Gruß Uwe |
Besten Dank Uwe,
*lach* nee Salzwasser müsste ich erst herstellen hier. Ja - ich verstehe deinen Einwand - seh ich auch so, aber muss ich deswegen mit Flecken und dreckigen Segeln rumsegeln? Ich hab auch schon gelesen, dass Kärcher zum reinigen genommem wird. Du spritzt also mit Schlauch deine Segel ab?
... ja, und das auch nur äußerst selten.
Gruß Uwe |
Ich würde mich bei der Segelreinigung im Vorfeld mal mit einem Segelmacher kurzschließen, da einige Tücher z.B: imprägniert sind oder aus Materialien bestehen die nicht mit jeder Art Reiniger verträglich sind.
Oder Stoffe die das Segel nicht lappig werden lassen etc.. Je nach Reinigungstypus hat man sein Segel dann hingerichtet. Da ich aber aus eigener Anschauung zu wenig darüber weiß: Wer sammelt älter Palstek-Ausgaben, vor einiger Zeit, kann eins/zwei Jahre her sein, war in einer Ausgabe ein interessanter Artikel über Reinigung von Segeln, Tücher, Materialien, Verträglichkeiten etc.
Gruß Kai |
Wenn ich Jahr und Ausgabe weis, schaue ich mal nach.
Datum/Ausgabe weiß ich leider nicht...erinnere mich nur es gelesen zu haben, tippe aber auf Zeitraum 06/07
Gruß Kai |
Ich hab jetzt mal alle von 06/07 durchgesehen. Da hab ich insgesamt aber nur 8 von 12 und da ist der Artikel nicht drin. Außer er wäre bei bei "Expertentipps". Da steht das Thema nicht im Inhaltsverzeichnis.
Hallo Uwe,
Du weist weder etwas über das Material noch über das Alter der Segel, ohne nachfragen Deinerseits stellst Du hier eine Behauptung hin die Du nur vermuten kannst oder hattest Du einschlägige Erfahrungen ? Dann hättest Du diese zum besseren Verständnis auch schildern sollen. Ich habe meine Segel so wunderbar sauber bekommen sogar Grünalge ist rausgegangen. Das Segel war angestockt, nicht blau aber tief schwarz an einer Stelle etwa so 50 X 10 cm man sieht heute davon kaum noch etwas. Nebenbei, eine Reinigung die spezialisiert ist auf Segel, Persenninge und auch Imprägnierungen, wo ich vorgesprochen habe, haben gemeint keine Chance, wegschmeissen. Die arbeiten mit Chemie nicht meschanisch. Das Segel lebt heute noch und das sind jetzt 4 Jahre her, keine Naht ist bisher aufgegangen und kein Segelmatrial zerschunden. Ergo 4 Jahre schonmal zeitgehabt für ein neues Segel zu sparen oder? und 2 weitere werden folgen. Mit einem Stoffsegel hätte ich das bestimmt nicht getan! Hätte ich es zerstören wollen hätte ich eine Schäre verwendet mit sicherheit hätte man die Flecke dann auch nichtmehr gesehen Gruß Horst Geändert von Kaptian Sparrow (14.09.2008 um 17:55 Uhr)
Du hast völlig recht. Ein Dacronsegel, das eh schon seine besten Tage hinter sich hat kann man gerne und ohne weitere Schäden, die sind ja schon da, mit Schrubber, Chlor und Kärcher reinigen. Bei einem relativ neuen Segel rate ich aber ab, insofern stehe ich zu meinem Beitrag von oben. Ansonsten betrachte ich ihn als nicht geschrieben. Danke für die Gelegenheit zur Klarstellung.
Gruß Uwe |
Cool down, es hat dich doch niemend angegriffen, nur andere vor chemischen Reinigern gewarnt.
Wenn du dein Segel mit Kloreiger malträtiert hast, sieht es sicher noch wie ein Segel aus, aber hat es denn auch noch das Profil, dass der Segelmacher mal vorgesehen hat? Ich wage zu zweifeln, Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473 |
Moin Sigi und Uwe,
habe mich nicht angegriffen gefühlt, hätte Uwe dies gleich so mitgeteilt und nicht erst eine Klarstellung benötigt, hätte ich es persönlich besser gefunden. Alles ist Schön, Danke Uwe Lieben Gruß Horst
Danke vielmals, Wolf
ich schaue mal morgen im betrieb nach womit wir das machen. hab ebend schonmal gegoogelt aber der name war evtl nicht ganz richtig.
das mittel was wir gebrauchen würde ich aber nicht bei neuen guten segeln nutzen. aber ergebnisse haben wir damit wunderbare erziehlt. ich bei meinen segeln auch. die sind aber auch schon recht alt. |
