Alt 14.09.2008, 12:47
Benutzerbild von happy0011
happy0011 happy0011 ist offline
Boot: Freedom SX 190
Rufzeichen oder MMSI: MMSI 211215030
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard Finne beim Z-Antrieb Alpha One abgebrochen
mir ist im Urlaub das untere Stück der Finne vom Z-Antrieb abgebrochen, ist das sehr schlimm?
Also beim Fahren habe ich wenig gemerkt, erst beim kranen aus dem Wasser ist mir das aufgefallen.
Jezt habe ich schon mal geschaut, es gibt eine Ersatzfinne zum anschweissen, macht die Sinn?
Vielen Dank im voraus für eure Antworten
Grüße aus der Rhön
Alt 14.09.2008, 13:06
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
Die Finne ist eigentlich nur für die Ruderwirkung bei ganz langsamer Fahrt wichtig. Sieht natürlich "kaputt" und irgendwie blöde aus wenn die fehlt.
Zum Anschweißen muß das Getriebe samt Wellen ausgebaut werden.
Wenn nur ne Ecke weggebrochen ist, dann würde ich die Finne mit der Flex geradeschneiden, Kanten brechen, Farbe ausbessern, fertig.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 14.09.2008, 13:07
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
1.935 Danke in 1.145 Beiträgen
Meine Finne ist auch ein wenig kürzer, dass macht gar nichts.
Behandel sie nur soweit das sie nicht rostet oder gammelt und fertig.
Alt 14.09.2008, 13:09
Wie soll denn Aluminiumguss rosten oder gammeln?
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 14.09.2008, 13:11
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
5.709 Danke in 2.154 Beiträgen
Mach doch mal ein Foto, ist die verzogen, bzw. verbogen? Wie viel ist abgebrochen?
Wenn es nur ne kleine Ecke ist, und die Finne nicht verbogen ist, würde ich es glaube ich erstmal lassen, und irgendwann mal ein neues UWT anvisieren.
Das Material zu schweißen, ist gar nicht so einfach, ich hatte letztes Jahr im inneren des UWT, das ließ sich leider nicht schweißen, das habe ich mit 'Knetmetal' aufgebaut.
Gruß Birgit
Alt 14.09.2008, 13:12
Gruß Ecki
Man kann das UWT mit wenigen Handgriffen abbauen, Ecki.
Gruß Birgit
Alt 14.09.2008, 13:15
Das weiß ich, nach dem "mit-ohne-Öl-Versuch" im letzten Jahr bau ich das mit verbundenen Augen ab.
Ausgeräumt werden muss es trotzdem. Ist nicht auf meinem Mist gewachsen, das hat Cyrus mal irgendwo geschrieben.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 14.09.2008, 13:24
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
HAllo..
Man kann das Ding auch ohne Ausbau schweissen. Leider kenne ich keine Firma in D die das macht. In Wien gibts eine (zumindest kenne ich nur die eine).
Grüße Andi
Alt 14.09.2008, 13:40
Slider
Gruß Ecki
Hi Ecki, auch (ungeschütztes) Alu korrodiert.
Alt 14.09.2008, 13:45
Slider
Die Finne dient auch als Antriebsschutz. Bei Vorwärtsfahrt soll der Antrieb nach oben gedrückt werden, wenn die Finne auf ein Hindernis trifft.
Ich würde sie auf jeden Fall glatt schleifen, um unerwünschte Verwirbelungen und damit eine Verschlechterung der Propellerwirkung zu vermeiden.
Alt 14.09.2008, 13:52
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Das ist auch sehr gewagt...
Die Verspannungen beim Schweissen können enorm sein.
Und wenn es nur um die Spitze der Finne geht, ist es eigentlich auch nicht nötig was zu machen.
Ich habe hier mal erlebt, wie ein "Spezialist" ein Gammelloch ohne Zerlegung geschweisst hat...
Oxidation hat irgendwas mit Sauerstoff zu tun,
bei Magnesiumlegierungen...
Ich frage mich heute noch, was zuerst brannte, das Magnesium, oder die Ölreste...
Jedenfalls haben die danach das UW-Teil abgebaut,
wiedergesehen hab ich die nicht...
PS. So ein Bild wäre schon nicht schlecht.
Gruss Konny
Alt 14.09.2008, 16:20
raeuberoni raeuberoni ist offline
264 Danke in 187 Beiträgen
Hallo, meine Kenntnisse in Werkstoffkunde sind rudimentär, aber wie ich meine mich erinnerrn zu können, besteht der Z- Antrieb aus einer Alu- Kupfer Knetlegierung. Weiterhin meine ich hier im Forum schon gelesen zu haben, jetzt ohne bemühen der Suchfunktion, das mehrfach schon genau darüber berichtet worden ist, nämlich über das Anschweißen der Finne ohne ausbauen der Innereien. Selbst habe ich das schon nach dieser Methode mehrfach mit meinem MIG- Schweißgerät sowohl bei meinem eigenen als auch bei Z- Antrieben von Bekannten realisiert. Allerdings waren Finnen als auch andere Teile nicht unmittelbar am Getriebe abgebrochen. Hier im Forum sind sehr gute Beiträge enthalten, die sich mit dem Schweißen von Aluminium beschäftigen, wie ich finde. Viele Grüße raeuberoni.
Alt 14.09.2008, 17:03
Ich mache morgen mal ein Bild davon und setze es ein.
Zur Not wird die Kasko-Versicherung in Anspruch genommen.
Nur wie die Finne den Z-Antrieb hochdrücken soll um den Propeller vor hindernissen zu schützen ist mir nicht ganz verständlich. Wenn ich den getrimmt habe, bewegt der sich keinen Millimeter, oder???
Bin vielleicht auch einfach nur zu viel Laie in der Sache.
Grüße aus der Rhön
Alt 14.09.2008, 17:44
Slider
Steht in meinem Handbuch vom AlphaOne - allerdings nur bei Vorwärtsfahrt (was ja wohl verständlich ist)...
Alt 14.09.2008, 18:54
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
....es gibt auch eine aus Edelstahl zum anbauen, wird also über das alte Teil drübergestülpt.
Sind dann aber leider wieder zwei unterschiedliche Materialien (Edelstahl und Aluguss).
Gruß von der Ostsee...
Alt 14.09.2008, 19:15
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
6.119 Danke in 2.303 Beiträgen
Meine Finne wurde ohne ausbauen geschweißt.
Zum Schutz vor zu hohen Temperaturen wurde Kupferteilen am Z angebracht als Wärmeableiter, hat funktioniert ohne eine Beschädigung im Z.
Alt 15.09.2008, 14:11
Standard Dann hier mal das Bild
Bin ja mal gespannt
Gruß Frank
Hits:	593
Größe:	16,2 KB
ID:	100639   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	592
Größe:	21,5 KB
Alt 15.09.2008, 15:07
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.873 Danke in 8.734 Beiträgen
Bin ja mal gespannt
Gruß Frank
Seit etwa 30 Jahren kann man das schweissen (weiß ich sicher ).
Ohne dass die Dichtringe schmelzen und das Öl Feuer fängt.
Sei froh, dass die Finne den teuren Prop abgeschirmt hat
Jeder (vernünftige) Z lässt sich übrigends hochreissen, wenn er auf ein Hinderniss stösst. Nur für´s rückwärtsfahren wird dann gesperrt (Hydraulisch beim Merc, mechanisch bei älteren Volvos)...
Viele Grüße Fränkie
Alt 15.09.2008, 16:06
Das kann man ohne Ausbau schweißen. Nassen Lappen rumwickeln und Feuer.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 15.09.2008, 16:31
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Schließe mich meinen Vorrednern an. Geht Problemlos zu schweissen.
Gruß Ingo
Alt 15.09.2008, 16:42
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
[quote=Ölfinger;1002364]Das ist auch sehr gewagt...
[quote]
Kann alles sein- das wagt aber die Firma die ich kenne. Bisher hat niemand geklagt. Ich meine das die sicher wissen was sie tun, sonst würden die das ja nicht machen. Es soll auch noch Spezialisten geben, nicht nur Allrounder....
Grüße Andi
Alt 15.09.2008, 17:32
Boot: van Andern
@ Andi, fehlt Dir da ein " /" ?
Klar , gibt es da Spezis für!
Hängt aber immer vom Fall ab, wenn so wie hier nur das Spitzchen fehlt sollte das wirklich kein Thema sein!
Das ist ja wirklich fast nur eine "ästhetische" Frage, da überhaupt etwas zu machen.
Gruss Konny
Alt 15.09.2008, 19:15
Die letzte Antwort war die beste:
Fast eine ästhetische Frage!
Danke schön, also lassen wir mal alles wie es ist, mache ein bißchen Korrosionsschutz drauf ( welchen denn eigentlich?)
Gruß aus der Rhön
Alt 15.09.2008, 19:22
Slider
Nimm den schwarzen Lack von Quicksilver - der hält....
Alt 15.09.2008, 20:53
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Wird geliehen
4.148 Danke in 1.525 Beiträgen
@Happy, da du aus der Rhön kommst ist Gießen ja nicht so weit oder?
Die Fa. Müller Marine hat so eine Fa. an der Hand die SEHR gut Alu schweißen können.
Habe sie auch schon in Anspruch nehmen müssen bei meinem altem Motor.
Frag da mal an. Ich kann dir die Tel. Nummer von Müller gerne per. PN zukommen lassen, steht aber auch im Telefonbuch.
Gruß Harry .......
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:36 Uhr.
