komme gerade aus dem Urlaub mit meiner neuen Stingray zurück. Lief alles prima bis auf .... die Trimmanzeige. Die spinnt, d.h. die ruckelt ungemein, zeigt manchmal Hausnummern an (z.B. hängt ganz oben) dann wieder nach ein wenig Weitergezappel vermeindlich richtige Werte. Der Antrieb ist ein VP SX auf nem 3,0 Liter Motor. Die Anzeigen sind von Faria. Irgend welche Tips, die ich selbst durchführen kann. Ich bin technisch nicht unbedarft, jedoch würde will ich auch nicht den ganzen Antrieb zerlegen (Garantie). Andererseits, im Falle einer Kleinigkeit könnte ich mir Fahrerei sparen. Danke im Vorraus !
Gruss Thomas ------------------ Stingray LX 185 ![]() ![]() |
Meß mal den Geber mit nem Multimeter....
Ist ein Runder 2 oder 3 poliger stecker hinten am Motor...
MFG René ![]() ![]()
Werde ich nächstes WE mal machen. Was sollte ich da feststellen?
![]() einen stetigen Wiederstandsverlauf... springen die Werte ist der Geber im PoPo....
Hallo Thomas
Bei Dir ist mit Sicherheit ein Kabelbruch am Geber . Wackel mal am Kabel, dann siehst Du ob er ruckelt. Wenn Dein Hals zu kurz ist, Deine Holde verpflichten. Gruß Joggel
Hallo Joggel,
du hast irgend was angehängt, was ich aber nicht öffnen kann!
Gruß Joggel |
